PCMasters Hardware Forum > Hardware > Festplatten und optische Laufwerke > Seite 61 > Bootproblem mit SATA Festplatte
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 23.08.2009, 14:36
twinflyer
Standard
Hi Leute,
ich habe mich gerade erst angemeldet, und habe auch schon eine Frage, bz. ein Problem
Vor ein paar Tagen kam die Lieferung mit meiner neuen PC-Hardware. Natürlich hab ich alles gleich zusammengebaut, ich wollte ja so schnell wie möglich den neuen PC nutzen.
Kaum war alles zusammengebaut, der erste versuch zu starten.
Alle lüfter laufen an, das Bild des Mainboards taucht auf, alles scheint zu finktionieren.
Aber ca. nach einer Minute anzeigedauer des Mainboardbildes kommt folgende Fehlermeldung:
"3rd Hard Disc Error
press F1 to continue"
Wenn ich dann F1 drücke kommt ein Bildschirm, auf dem steht :" Bitte Warten" nur leider tat sich auch nach einer Halben stunde nichts.
Letztendlich habe ich dann eine alte IDE Festplatte in den Rechner eingebaut, SATA ist noch drin. Dann kommt :
"4th Hard Disc Error
Gleiches Problem wie oben, nichts passiert nach dem F1 drücken beim "Bitte Warten" Bildschirm.
Zum Schluss hab ich dann einfach die Sata Festplatte abgeklemmt. Dann konnte ich Windows wie gewohnt auf die IDE Festplatte Installieren........ENDLICH.
Zum jetztigen Problem:
Das Treiber Setup des Mainboards hat nach der Windows Installation SATA Treiber Installiert. Wenn ich jetzt die SATA Festplatte anschließe kommt das gleiche: 4th Hard Disc Error.
Was genau muss ich jett tun um meine SATA Festplatte zu benutzen ?
Mein System:
CPU: Intel Core i7
GPU: Sparkle GTX 285
Mainboard: Asus P6T Deluxe V2
HDD:
eine IDE 320GB
eine SATA 500GB (funktioniert noch nicht)
dazu ein 17" und ein 15" Monitor.
Ich hoffe auf eure Hilfe, da ich sonst evt. einen teueren Service in anspruch nehmen muss.
Gruss Max
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 23.08.2009, 14:42
deleted_exuser198
Standard
Stell im Bios die Erkennung der Platten alles auf "Auto" dann muss es gehen.
Alt 23.08.2009, 14:44
twinflyer
Standard
das problem ist folgendes:
wenn die SATA Festplatte angeschlossen ist komme ich nichtmehr ins BIOS
Gruss Max
Alt 23.08.2009, 14:46
Benutzerbild von El Matador
El Matador
Standard
Versuch mal die platte an einen anderen sata-port anzuschließen. Sollte es dann immernoch nicht gehen, teste die Platte in einem anderen Rechner, sofern du die Möglichkeit hast. Wenn du Pech hast könnte die Platte defekt sein, hatte mal ein ähnliches Problem, hab sie gegen ne andere umgetauscht und es ging ohne Probleme.
Alt 23.08.2009, 15:15
twinflyer
Standard
so...nach ein par neuen eintellungen im BIOS konnte ic jetzt mit der SATA festpltte Booten, undbin ins Windows gekommen.
Die Fstplate wirdjedoch trotzdem nicht erkannt. Im Gerätemanager ist jetzt unter Adere Geräte ein "Pci Devide" aufgetaucht. Das kann aber doch nicht die Festplatte sein ??
Bei Laufwerke finde ich nur die IDE platte.
Gibt es noch andere lösungen ??
Gruss Max
Alt 23.08.2009, 15:23
El Matador
Standard
Wie hast du die Platte denn derzeit laufen? Hast du Treiber installiert oder hast du sie im Nativen-Ide Modus laufen?
Alt 23.08.2009, 16:49
twinflyer
Standard
Treiber hat die Asus CD, welche beim Mainboard dabei waren nach der XP installation installiert. Zumindest stand da was von SATA treibern.
Im Bios ist gerade IDE eingestellt.
Gruss max
Alt 23.08.2009, 17:52
deleted_exuser198
Standard
Die Datenträgerverwaltung aufrufen und bitte nachsehen ob die Platte partitioniert und formatiert ist.
Geändert von deleted_exuser198 (23.08.2009 um 17:53 Uhr). Grund: Rechtschr...
Alt 23.08.2009, 17:58
Benutzerbild von NOOC
NOOC
Standard
Ist ne blöde Frage...aber Stromversorgung ?
Ist mir bei meinem ersten PC passiert.
Da hatte ich ein ähnliches Problem und hatte Storm vergessen .
Alt 23.08.2009, 18:04
deleted_exuser198
Standard
Warum "blöde Frage" die Platte wird vom Bios erkannt aber von Windows nicht das hätte ich gerne mal erklärt.
Alt 23.08.2009, 18:40
twinflyer
Standard
hmm leider hab ich jetzt rückschritte gemacht :S
Beim Booten mit der SATA Festplatte lässt sich windows wieder nicht starten. Ich werde nocheinmal weiterschauen, vllt. finde ich ja noch irgendwelche fehler.
Gruss Max
Alt 23.08.2009, 18:52
deleted_exuser198
Standard
Was für einen SATA Controller hasst Du, on Board oder optional? Wenn der Controller optional ist muss die SATA Platte abgeschaltet sein. Windows starten und den SATA installieren, wenn er richtig erkannt wird Win runterfahren, Platte anschliessen und Neustart.
Geändert von deleted_exuser198 (26.08.2009 um 09:45 Uhr). Grund: Anhang
Alt 24.08.2009, 21:12
twinflyer
Standard
Also ich hab nen Onboard Controller. Marvell 88SE6320 Heißt das gute stück.
Falls es hilft, hier noch ein paar Daten zu meinem MB:
Gruss Max
Alt 25.08.2009, 08:24
deleted_exuser198
Standard
Gruss Max
So wie Oben beschrieben musst es funktionieren.
Mach mal einen Scann hier der link:
Geändert von deleted_exuser198 (25.08.2009 um 08:30 Uhr).
Alt 25.08.2009, 12:50
twinflyer
Standard
Also der Scan hat mir jetzt gesagt dass der SATA Treiber nichtmehr aktuell ist.
Gerade Eben hab ich noch irgendwo gelesen dass der Interne SATA COntroller doch der "ICH10" ist. Driver Detective hat auch gesagt dass hierfür keine Aktuellen Treiber verfügbar sind.
Gruss Max
Alt 26.08.2009, 18:36
twinflyer
Standard
Da das Problem gelöst wurde schreibe ich in einen neuen Post.
Also vorhin hab ich die Festplatte noch in einem 2. Rechner getestet und auch da ging nichts.
Schnell umgetauscht, und jetzt funktioniert alles Bestens, war wohl kaputt.
Danke an alle für eure unterstützung und Hilfe.
Gruss Max
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , ,
Ähnliche Tags: , , ,
Ähnliche Themen
SATA Festplatte und SATA DVD Laufwerk kann im Windows (Xp Prof.) nicht verwendet werden. cmon Festplatten und optische Laufwerke 10 03.04.2012 10:05
SATA Laufwerk und Festplatte kein Stromkabel? wufayfan Festplatten und optische Laufwerke 7 19.05.2010 09:29
SATA Festplatte wird als DVD-Rom Laufwerk erkannt-Hilfe 369BPF4 Festplatten und optische Laufwerke 2 27.08.2009 10:39
Sata Festplatte wird nicht erkannt!! Dimitrij Festplatten und optische Laufwerke 1 21.06.2009 00:22
SATA Festplatte fällt bei Beanspruchung ständig in den PIO-Modus Stormmaster Festplatten und optische Laufwerke 1 19.02.2008 22:28
Probleme mit SATA Festplatte und Windows XP Installation karlos Festplatten und optische Laufwerke 4 29.12.2007 19:31
Frage zu neuer SATA FEstplatte madmax11 Festplatten und optische Laufwerke 6 01.10.2007 16:13
SATA Festplatte wird nur im BIOS erkannt EXABOSS Festplatten und optische Laufwerke 1 15.05.2007 21:45
Sie betrachten gerade: Bootproblem mit SATA Festplatte
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:01 Uhr.
