PCMasters Hardware Forum > Hardware > Festplatten und optische Laufwerke > Seite 62 > Samsung F1 HD103UJ zu langsam
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 06.08.2009, 05:45
Benutzerbild von Civi-Civical
Civi-Civical
Standard
Ich habe mir vor kurzem eine Samsung F1 HD103UJ Festplatte zugelebt als Ersatz meiner alten Samsung mit 500 GB Kapazität. Gleichzeitig wollte ich natürlich auch eine schnellere deshalb die F1 HD103UJ. Nachdem ich die Festplatte geklont und die Patitionen entsprechend der Größe verändert habe hab ich mehrer Durchläufe mit HD Tune gemacht um die Geschwindigkeit zu prüfen. Es stellte sich jedoch heraus das die F1 HD103UJ nur 59m/s schafft, das hat mich verwundert zumal meine alte 64 geschafft hatte und in Tests sowie im HD Tune Thread Werte von 80-90 angegeben wurden. Meine Burstrate beträgt 140 bei der alten Platte war sie bei 120. Ich habe jedoch keine Ahnung wofür die steht^^
Nun meine Frage woran kann das liegen? Ich habe die Festplatte richtig eingebaut und angeschlossen (sonst würde sie ja auch nicht funktionieren^^), ich habe auch defragmentiert, dies hat jedoch nur weitere 4m/s gebracht also auf jetzt 63m/s.
Ich habe Windows XP und Vista installiert und insgesamt 4 Partitionen. Könnte es daran liegen? Hat jemand eine Idee?
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 07.08.2009, 05:58
Civi-Civical
Standard
hat keiner ne idee?
ich brauch nen paar Ratschläge^^
Alt 07.08.2009, 07:13
Benutzerbild von Reggea Gandalf
Reggea Gandalf
Standard
Läuft die Platte eventuell im IDE Modus oder sind weitere Kompatibilitätsoptionen im BIOS aktiv ?
Das könnte zumindest etwas Geschwindigkeit kosten. Wenn die Systempartition auf der Festplatte ist, kostet das auch ein wenig Leistung.
Alt 07.08.2009, 09:08
Civi-Civical
Standard
Ich hab in meinen Bios bisher keine Einstellungen gefunden was die Festplatten angeht. Und das Bios habe ich auch an sich nicht verändert als ich die neue Festplatte eingebaut habe.
Alt 07.08.2009, 12:33
Reggea Gandalf
Standard
Also die Platte gibt für gewöhnlich 85MB/s her. Das kann natürlich immer etwas schwanken. Eventuell mal einen anderen Anschluss auf dem Board testen ? Das Phänomen hatte ich auch schon.
Rein theoretisch kann es auch daran liegen, dass du die Platte geklont hast und nachträglich die Partitionen verändert hast. Aber das ist wirklich nur rein theoretisch.
Alt 08.08.2009, 16:26
Civi-Civical
Standard
Ich habe es mit verschiedenen Einstellungen im Bios versucht aber es wurde noch schlimmer eher. Wenn ich bei HD Tune mit 8MB Blöcken das mache habe ich die 63mb/s bei 1MB Blöcken habe ich 77 mb/s.
Ich habe auch verschiedene SATA Anschlüsse ausprobiert. Das ist echt komisch.
Alt 08.08.2009, 17:52
Benutzerbild von Popopirat
Popopirat
Standard
Mach alle pogramme im Hintergrund mal aus, das sollte was bringen. Hab die gleiche mit 1TB und die läuft auf 85~mbps
Alt 09.08.2009, 09:27
deleted_exuser198
Standard
Könnte wirklich am Clonen liegen. Welche Kapazität hatte die Platte von der das Clone stammt. Falsche-andere Cluster aufteilung als die 1TB Platte.
Bis bald....
Alt 10.08.2009, 05:24
Civi-Civical
Standard
Die andere Platte hatte 500 GB Kapazität.
Ich hab echt keine Lust das ganze System nochmal neu zu installieren. hm naja aber ich hab ja noch die andere Platte mit dem System von daher könnte ich die neue Platte komplett neu machen und falls es nichts bringt immer noch dann halt noch einmal clonen. Das ist mal was für ein freies Wochenende...was ich viel zu selten habe
Ne da gibts kaum Unterschied wenn ich alle Programme ausmache.
Alt 10.08.2009, 09:03
deleted_exuser198
Standard
Ich mache meine Backup's immer mit Acronis True Image Home 2009. Die Plattenbackup's clone ich nie. Besser ist ein Gesamt-Backup, wenn du später das Backup auf eine neue grössere Platte einspielst, wird die Acronis Software die Cluster und Sectoren an die neue Grösse anpassen.
By....
Alt 10.08.2009, 09:47
Civi-Civical
Standard
Ich habe das ganze mit Acronis gemacht. ich habe die Daten der Festplatte direkt geclont also überspielt auf die neue Festplatte, ganz ohne Backup. Allerdings habe ich nicht die option verwendet das die Partitionen der größe der Festplatte angepasst werden. Ich habe das danach manuell gemacht da ich nur eine Partition größer haben wollte.
Alt 10.08.2009, 11:38
deleted_exuser198
Standard
Zitat:
Das geht auch. Hasst eigendlich alles richtig gemacht.
Jetzt weiss ich auch nicht weiter....
By...
Alt 10.08.2009, 12:09
Civi-Civical
Standard
Hm dann werd ich mich wohl damit zufrieden geben müssen
Alt 10.08.2009, 14:43
deleted_exuser198
Standard
Ich habe noch eine Idee, hasst Du die Möglichkeit auf einem 2. Rechner den Clone zu mounten? Wenn ja, mounte den Clone(Virtuelles Laufwerk) und mache dann mal ein Backup, nur von der Partition; Komplettbackup. Anschliessend auf deinen Rechner einspielen. Ob das was bringt?
By....
Alt 10.08.2009, 16:41
Civi-Civical
Standard
Nein leider nicht...der PC von meinen Dad ist noch mit IDE, geht also nicht
Alt 11.08.2009, 14:34
deleted_exuser198
Standard
Doch es geht, auf dem Rechner muss Acronis Software installiert sein.
by...
Alt 11.08.2009, 16:55
Civi-Civical
Standard
Aber wie soll ich die Platte dann anschließen?
Alt 11.08.2009, 17:46
deleted_exuser198
Standard
Musste SATA Controller einbauen.
By.
Alt 11.08.2009, 17:50
Civi-Civical
Standard
Und nen Anschluss?! Geht das überhaupt? Ne du das ist mir zu umständlich^^
Alt 11.08.2009, 18:27
deleted_exuser198
Standard
OK, lass das einfach.
by..
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , ,
Ähnliche Tags: , , , , , , , ,
Ähnliche Themen
Samsung SpinPoint F1 1000GB | NZXT Sentry 2| Lakai Angebote 21 09.01.2010 21:51
Samsung SpinPoint F1 HD103UJ Stresst Darkx Festplatten und optische Laufwerke 1 18.08.2008 06:49
Brauche neue Festplatte könnt ich hab da an eine Samsung SpinPoint F1 DT gedacht nmartens2 Festplatten und optische Laufwerke 9 15.05.2008 20:48
Die Ipod Alternative - der Samsung Yp-Z5F LAX_LAkes Consumer Electronics 33 12.05.2008 17:32
Samsung CD/DVDW SH-S183A langsam Volle Festplatten und optische Laufwerke 5 08.11.2007 14:23
AMD Athlon XP 2000+ übertakten? MrServer Prozessoren 9 25.09.2007 18:26
samsung festplatte hd501 beim gleichzeitigen kopieren mehrerer dateien sehr langsam stedenon Festplatten und optische Laufwerke 1 18.06.2007 13:38
Sie betrachten gerade: Samsung F1 HD103UJ zu langsam
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:09 Uhr.
