PCMasters Hardware Forum > Hardware > Festplatten und optische Laufwerke > Seite 64 > Welche externe 1tb Festplatte?
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 20.07.2009, 20:02
rockall
Standard
Hi
ich suche eine gute aber billige 1tb externe Festplatte sie sollte über einen esata und usb Anschluss verfügen. Was könnt ihr mir empfehlen? Sie sollte aber nicht sehr teuer sein.
Habe mir diese angeschaut und finde sie preislich top aber wie sieht es da mit der Qualität aus? Me2 Me200es 1000GB ]
bitte um schnelle Antwort.
Mfg rockall
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 20.07.2009, 22:27
screenman7
Standard
Meine Empfehlung an dich ist das du dir am besten ein leeres externes Festplattengehäuse kaufst und dann eine Festplatte deiner Wahl reintust...
kommt meistens billiger und du weist auch was drinne ist, weil viele Hersteller von externen Festplatten (vorallem günstigere) langsame Festplatten verbaun mit 8 mb cache usw. ...
guck mal hier: ]
und: ]
kommt sicher billiger und du weist dann auch was du hast
screenman7
Alt 21.07.2009, 12:12
rockall
Standard
ok
ja das ist ein guter Vorschlag. Aber ist es schwierig so eine Festplatte in ein Gehäuse einzubauen und benötige ich dazu noch irgendwelche Kabel oder ähnliches?
Würde diese Festplatte nehmen: SpinPoint F1 1TB HDD 7200rpm SATA serial ATA 3.0Gb/s 32MB cache 3,5Zoll Retail
und das Gehäuse: EASYNOVA Gehaeuse extern PRO-35SUS fuer 3,5 Zoll SATA HDD Aluminium USB 2.0 eSATA externes Netzteil
Ist das ok?
Danke für die Antwort.
mfg rockall
Alt 21.07.2009, 13:20
xorrot16
Standard
ehrlich gesagt ist es gar nicht schwierig! du musst nur etwas schrauben..
festplatten case naturlich aufbekommen
festplatte innen anschließen die anschlüsse da kann man nix verkehrt tun solange du keine gewalt anwendest (sollte alles mehr oder weniger locker hineingehen) sollten eh nur zwei kabel sein einmal 4 pol strom und einmal sata anschluss..
einmal die platte in das externe case schrauben
alles im case und das case selbst zusammenschrauben fest und dein case am pc anschließen alles eine arbeit von höchstens 10 min
ps die kabel müssen beim festplattencase dabeisein..
Alt 21.07.2009, 13:30
rockall
Standard
Ja dann dürfte es wohl kein Problem sein.
Nur noch eine Frage: Habe ich dann nur einen esata anschluss oder auch einen usb anschluss?
mfg rockall
Alt 22.07.2009, 08:23
screenman7
Standard
Jo Kabel sind auf jeden Fall dabei genauso wie das Netzteil für die festplatte und Verbauungsmaterial (Bei mir waren 4 Schrauben und ein kleiner Impus fürs Gehäuse dabei)
Und die hast einen USB und einen eSATA Anschluss dan drauf Aber gleichzeitig kann man die nicht verwenden
Also kannst du auch PC's ohne eSATA benutzen
screenman7
Alt 22.07.2009, 18:38
rockall
Standard
ok danke
mfg rockall
-closed-
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , ,
Ähnliche Tags: ,
Ähnliche Themen
Windows will meine externe Festplatte formatieren!!! superkante69 Festplatten und optische Laufwerke 5 16.03.2011 10:55
Externe Festplatte wird nicht erkannt Kael- Hardware Allgemein 4 27.09.2010 18:52
3. Windows auf externe Festplatte installieren? Lümmler Festplatten und optische Laufwerke 7 27.10.2009 20:03
Externe Festplatte Probleme almo12 Festplatten und optische Laufwerke 4 24.10.2009 12:34
externe festplatte wird nicht mehr erkannt Trance Padde Festplatten und optische Laufwerke 1 29.12.2008 22:52
externe Festplatte über Slotblech mit Pc verbinden Fritz Festplatten und optische Laufwerke 4 25.05.2008 18:13
Externe Festplatte (Kaufberatung) tred1975 Festplatten und optische Laufwerke 6 16.05.2008 12:31
Externe Festplatte Dareios Festplatten und optische Laufwerke 2 15.04.2008 20:09
Sie betrachten gerade: Welche externe 1tb Festplatte?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:04 Uhr.
