PCMasters Hardware Forum > Hardware > Festplatten und optische Laufwerke > Seite 68 > WD als Master und Samsung als Slave
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 24.05.2009, 18:40
Raggazzi
Standard
Hallo zusammen,
ich habe ein neues ASUS M2N-SLI Deluxe gekauft. Alles neu auf der WesternDigital (250Gb) installiert. Dies geht alles. Beide möchte ich über IDE-Kabel anschliessen.
Nun wollte ich eine zweite Platte Samsung (150Gb und bereits mit Daten gefüllt) als Slave dranhängen. Beide am gleichen Kabel und Slave zuerst, danach Master.
Die WD wird immer als Master gefunden, egal wie ich die Jumper gestellt habe!
Die Master wird im Bios und XP erkannt, aber der Slave leider nirgends! Die Jumper habe ich schon diverse male umgesteckt, weis aber nicht ob ich alles ausprobiert habe.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Bedanke mich für Eure Hilfe!
Gruss Raggazzi
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 24.05.2009, 18:58
Benutzerbild von Horst58
Horst58
Standard
Es wird nicht so ganz klar, welche HDD am Ende des Kabels steckt.
Dort muß der Master angeschlossen werden.
Alt 24.05.2009, 19:11
Raggazzi
Standard
Motherboard--Slave--Master
Motherboard--Samsung--WesternDigitalrin!
So habe ich dies drin!
Alt 24.05.2009, 19:28
Horst58
Standard
Nachdem nun klar ist, daß es auf gar keinen Fall an einer falschen Verkabelung hängt,
weiß ich auch nicht mehr weiter.
Sorry.
Erkennt denn das BIOS die Samsung Platte, wenn sie als Master gejumpert -
erstens) allein am Ende des Kabels hängt?
zweitens) die WD als Slave gejumpert in der Mitte des Kabels sitzt?
Wenn in dieser Kombination zufällig etwas machbar sein sollte, müßtest Du den Slave (WD) ja trotzdem als Bootdevice auswählen können.
Ansonsten, wenn auch hier der Slave wieder nicht werkannt wird, kann natürlich auch das Kabel etwas buggy sein.
Alt 24.05.2009, 19:47
Raggazzi
Standard
Also, ich habe jetzt noch ein anderes Kabel genommen, und die Beiden gewechselt. Die Master egal ob Samsung oder WD wird immer gefunden!
SLAVE wird nir gefunden!
Keine Ahnung mehr!
Gruss Raggazzi
Alt 24.05.2009, 21:40
Horst58
Standard
Wissen wir also schon mal, daß beide Festplatten als Master arbeiten können.
Da kann man nicht gut annehmen, daß beide(!) dies als Slave nicht können.
Am Kabel kann es nun wohl auch nicht mehr liegen ...
Was bleibt ist die Vermutung, daß der IDE-Controller nicht so ganz das tut was er eigentlich soll.
Mehr will mir zu dem Thema nicht einfallen.
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , ,
Ähnliche Tags: , , ,
Ähnliche Themen
IDE als Master und SATA als Slave? Chris23 Festplatten und optische Laufwerke 18 02.08.2011 13:11
Samsung SpinPoint F3 oder WD Caviar Green WD5000AADS trs_46 Festplatten und optische Laufwerke 6 06.04.2010 17:52
Problem mit Slave und Master Erkennung Punish Festplatten und optische Laufwerke 2 10.02.2009 14:46
[gelöst] Master Slave Sache + USB Problem enrico Festplatten und optische Laufwerke 25 20.11.2008 19:16
Die Ipod Alternative - der Samsung Yp-Z5F LAX_LAkes Consumer Electronics 33 12.05.2008 17:32
was ist der Master und Slave PCIe Stecker dayday Mainboards 8 06.04.2008 16:16
Sie betrachten gerade: WD als Master und Samsung als Slave
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:51 Uhr.
