07.05.2009, 10:08
Laut beschreibung ist das möglich, zumindest mit einer Festplatte. Aber wenn du mittels Hub beide Platten an den USB Anschluss packst, müssen die Festplatten über eine externe Stromversorgung verfügen. Ein USB Anschluss liefert dann nämlich zu wenig Strom (maximal 2,5 Watt bei 0,5 Ampere und 5 Volt).
Eventuell kann der Router aber auch nur eine Festplatte verwalten, das müsstest du aber einmal ausprobieren.
