PCMasters Hardware Forum > Hardware > Festplatten und optische Laufwerke > Seite 77 > Daten von alter ATA auf neue SATA
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 30.11.2008, 14:27
dsf
Standard
hallo comunity,
ich habe mir letztens eine 160gb hitachi HDD SATA festplatte geholt. bis lang habe ich noch meine alte 40gb samsung ATA drin.
jetz möchte ich gerne die neue als eigentliche hauptplatte nutzen und die alte weg hauen.
meine frage ist daher, wie soll ich da jetz genau vorgehen, bzw wie installier ich erst mal die neue festplatte und wie bekomme ich anschließend alle daten sicher und ohne verluste von meiner alten ATA suf meine neue SATA platte?
am besten mit direkter verbinndung und nicht per cd's, dvd's....
da so eine SATA auch andre anschlüsse als meine alte festplatte hat, bin ich mir auch nicht soo sicher, ob ich alles korrekt angeschlossen hatte.
jedenfalls hat er nie beide festplatten erkannt.
hoffentlich reicht die bescheibung meines problems, wenn nicht fragt mich einfach und reiche noch infos nach.
vielen dank schon mal im vorraus und
mfg dsf
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 30.11.2008, 18:11
Benutzerbild von The Gitz
The Gitz
Standard
Du installierst dein OS auf die 2. Festplatte und kopierst dann manuell die Daten, die du noch brauchst.
Wenn du die HDD clonen möchtest brauchst du ein Tool dazu, wie ]
Alt 01.12.2008, 11:43
dsf
Standard
also erstmal danke für deine antwort.
clonen möchte ich das nicht unbedingt.
also ich würde es vllt wie folgt machen wollen:
1. neue festplatte rein, alte raus, windows xp installieren, alles auf der neuen platte einrichten (partitionen, treiber, systemeinstellungen, etc.)
2. alte festplatte auf slave stellen und wieder rein damit
3. hoffen das der pc beide anzeigt und mich auch auf beide zugreifen lässt
4. von der alten alles auf die neue kopieren. Ende.
jetz weiß ich aber nicht ob das so klappt, weil ich ja dann 2 betriebssysteme aufm computer hätte.
zudem gibt es bei der neuen 160gb SATA festplatte keine einstellmöglichkeit auf master oder slave.....
wäre nett, wenn mir jmd sagt ob ich das nach meiner reihenfolge so machen könnte, ohne iwelche daten zu gefährden oder die system stabilität.
danke
Alt 01.12.2008, 17:40
The Gitz
Standard
Zeigt er die neue an, wenn nur die Drinnen ist?
Wenn du Stromkabel und Datenkabel angeschlossen hast, geht eigentlich.
Alt 01.12.2008, 20:45
dsf
Standard
also strom und daten kabel hatte ich beide dran. beim booten meinte er dann sowas wie: boot failure..
man solle halt von cd oder so booten... ka
und wie is es mit der reihenfolge die ich da aufgestellt hab, würde das den funktionieren?
Alt 02.12.2008, 17:27
The Gitz
Standard
Deine Reihenfolge verstehe ich nicht so ganz
Du stellst im Bios die DVD auf first boot device und installierst das OS.
Dann steckst du die alte HDD an und kopierst die Daten.
Fertig.
Alt 02.12.2008, 21:10
dsf
Standard
Zitat:
jo genauso meinte ich das. halt die neue festplatte rein und windows installieren.
nur muss ich da erst was im bios einstellen, reicht das nicht aus, dass ich einfach die cd rein lege und er das setup vom windows installer startet....?
und wenn ichs dann drauf habe, und die alte ATA wieder mit anschließe, dann hab ich ja eigtl 2 betriebs systeme auf pc, oder?
behindern die sich denn nich iwie gegenseitig?
Alt 04.12.2008, 18:13
The Gitz
Standard
Nein, sie behindern sich nicht. Du stellst im bios ein, dass von cd gestartet wird und es klappt.
Alt 15.12.2008, 19:41
dsf
Standard
habs versucht zu installieren, doch dabei ist ein problem aufgetreten.
als ich in dem menu von windows war, um das os zu installieren, sagt mir der pc, dass ich sicher stellen soll, dass alle festplattenlaufwerke richtig angeschlossen sein müssen.
dabei habe ich alle kabel an die richtige stelle gesteckt. das daten und auch das stromkabel......
hab das datenkabel sogar mal auf den 'Sata2' platz gesteckt und wieder zurück.
irgendwie scheint er die festplatte nicht richtig zu erkennen.
es klappt einfach nicht, was muss oder könnt ich tun?
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , ,
Ähnliche Tags: , ,
Ähnliche Themen
SATA Platte stört IDE Platte pinguine! Festplatten und optische Laufwerke 1 13.07.2009 12:50
Daten von alter Festpülatte auf neue (größere) festplatte spiegeln!? s0nny Festplatten und optische Laufwerke 5 08.07.2009 13:39
Wie kopiere ich daten von einer 250 gb sta zu einer 500 gb sata? Impact Festplatten und optische Laufwerke 5 08.04.2009 19:24
System FP= SATA / Daten FP= IDE tschaly Festplatten und optische Laufwerke 3 13.03.2009 18:59
Windows XP von alter Festplatte auf neue Festplatte "clonen" Baron Betriebssysteme 2 12.08.2008 09:54
alter pc benötigt dringend neue teile!! schumi Kaufberatung für Komplettsysteme 7 09.06.2008 14:02
neue CPU - alter Kühler? neue Grafikkarte - welche? neues Gehäuse! netzteil ausreichend? Bollo2008 Kaufberatung für Komplettsysteme 10 04.06.2008 18:05
Zweite SATA Platte Raphi Festplatten und optische Laufwerke 47 20.11.2007 21:34
Sie betrachten gerade: Daten von alter ATA auf neue SATA
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:15 Uhr.
