01.11.2008, 22:03
Das mit Windows an einem anderen Rechner installieren geht leider zu 99% schief...
Bleiben als andere Varianten:
- USB-LW (wie LauderBack schon schrieb)
- USB-IDE Adapter und ein normales LW dran
(die beiden gehen aber nur, wenn das Notebook von USB booten kann, das könntest du im Bios rausfinden; dafür wär des des einfachste wenns geht)
- alternativ kannst du natürlich das Laufwerk austauschen
- extrem umständlich, geht aber: die Platte mit FAT formatieren, die CD draufkopieren. Irgendwie in ein DOS! booten (z.B. per Netzwerkboot, Diskettenimage rüberziehen), und das Setup dann von Dos aus starten.
Dis letzte Methode is zwar net grad einfach, hab ich aber selber schon erfolgreich eingesetzt (an einem Laptop ganz ohne Laufwerk). Dafür musst du aber Netzwerkboot beherrschen (muss der Laptop können, und du brauchst natürlich noch nen Rechner).
Wenn du irgendwo einen Windows Server hast, kannst du auch RIS einsetzen (bzw. den Nachfolger davon, fällt mir grad der Name net ein).
