PCMasters Hardware Forum > Hardware > Festplatten und optische Laufwerke > Seite 7 > DVD/ CD laufwerk funktioniert nicht
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 06.01.2012, 16:43
Hallo There88
Standard
Hallo Leute,
Ich hab da ein Problem mit meinem Laufwerk. Wenn ich eine CD einlege, kommt keine Meldung und ich habe schon mehrere CD`s ausprobiert, bisher ohne Erfolg.
Könnt ihr mir vlt. helfen??? Wäre echt nett!
PS: Habe Windows 7.
mfg, Hello There88
Geändert von Hallo There88 (06.01.2012 um 16:46 Uhr).
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 06.01.2012, 17:49
Nightclaw
Standard
Aber drehen tut sich die Disc im Laufwerk?
Gehen weder DVDs, noch CDs?
Alt 06.01.2012, 17:51
Benutzerbild von FerretOutOfHell
FerretOutOfHell
Standard
IDE oder SATA Laufwerk? Von welchem Hersteller? Modellbezeichnung? Dann kann man dir besser helfen
Alt 06.01.2012, 18:58
Hallo There88
Standard
Ich hab ein MSI- vr610. Ich denke, dass mein laufwerk von Ide ist..aber ich weiss leider nicht, wie ich es herausfinden soll. Sorry^^
CD´s und DVD´s funktionieren beide nicht auf dem Laufwerk.
Mfg- Hello There88
Geändert von Hallo There88 (06.01.2012 um 19:02 Uhr).
Alt 06.01.2012, 20:07
Nightclaw
Standard
Und dreht sich die Scheibe drin?
Wenn sich die Disc dreht, aber Windows nix erkennt, kann es der Laser sein, entweder ist er zu sehr verstaubt oder meist ganz hin.
Zuallererst solltest du aber die Steckverbindungen prüfen, also ob noch alle Kabel noch fest genug dran sind. (Am Laufwerk als auch am Mainboard)
IDE und SATA ist übrigens die Anschlussart. (IDE sind die breiten Bänder)
//edit: MSI VR 610 ist soweit ich erkannt hab der Typ eines Laptops, Wie es da mit den Steckern ausschaut weiß ich nicht.
Geändert von Nightclaw (06.01.2012 um 20:09 Uhr).
Alt 06.01.2012, 20:51
FerretOutOfHell
Standard
Jop, dass ist ein Laptop Modell.
Da sieht es mit den Anschlüssen etwas verzwickt aus und du solltest vorsichtig vorgehen. Leider kenne ich mich mit Laptops nicht so gut aus, du solltest dich am besten mal an den Hersteller-Support wenden.
Alt 07.01.2012, 14:23
Hallo There88
Standard
Also mein MSI ist ein Laptop. Ob sich die CD dreht weis ich nicht, aber sie gibt am anfang halt die normalen Töne von sich..und weiter auch nichts mehr.
also passiert nichts. Stecker sind alle fest dran:/.. Wie kann ich denn, den Laser reinigen??
Vielen dank für die bisherigen Antworten von euch!!!
Alt 07.01.2012, 14:39
Benutzerbild von Gargl
Gargl
Standard
Z.B. mit sowas hier:
Alt 07.01.2012, 15:33
Nightclaw
Standard
"Normale Töne" <-- Okay, dann geh ich mal davon aus, dass es nicht am Antrieb des LWs liegt.
Du kannst es jetzt nur noch mit reinigen versuchen, und hoffen, dass es wieder läuft, oder, wenn das nix hilft, gleich das Laufwerk tauschen.
Alt 07.01.2012, 20:54
Di@g
Standard
Ich würde es erst mal mit einem Firmwareupdate des Laufwerks versuchen.
Dazu müßtest du das Laufwerk allerdings auch erst ausbauen , zwecks genauer Identifikation.
Im übrigen sind so weit mir bekannt die Laufwerke bei den meisten Laptops in einem Montagerahmen montiert , ähnlich wie bei den früheren Wechselfestplatten. D.h. auf der Rückseite müßten 1 oder 2 Schrauben sein die das Laufwerk sichern , diese rausschrauben und dann müßte das Laufwerk einfach rausziehbar sein.
Alt 07.01.2012, 23:05
Gargl
Standard
Und was soll da ein Firmwareupdate bringen?
Ausbauen braucht man das Laufwerk dazu nicht, einfach bei Windows im Gerätemanager nachsehen.
Alt 08.01.2012, 01:07
Di@g
Standard
Ich hatte schon des öfteren das ein Laufwerk nicht mehr funktionierte,aus irgendwelchen Gründen hatten die Laufwerke die Firmware abgeschossen .Und wenn dies der Fall ist , ließt das Laufwerk keinerlei CD und DVD´s wird aber im System trotzdem erkannt.
Wenn der Gerätemanager das Laufwerk exakt erkennt sowie die Rev. davon dann hast du in dem Punkt recht.
Alt 08.01.2012, 14:01
Hallo There88
Standard
Also ich hab bei Geräte-Manager geguckt und unter "Laufwerke" sind 2. vorhanden.
1. Generic- Multi-Card USB Device
2.TOSHIBA MK1246GSX ATA Device
Nur wofür brauch ich den Toshiba-treiber,wenn mein Laptop von MSI ist?
Alt 08.01.2012, 14:12
Gargl
Standard
Das Toshiba ist kein Treiber sondern Dein DVD-Laufwerk!
Das andere ist ein Kartenleser.
Alt 08.01.2012, 14:28
Gargl
Standard
Zitat:
Zitat von Hallo There88 Beitrag anzeigen
Also kann ich den Generic löschen?
Wenn Du den löscht geht Dein Kartenleser (SD, MMC etc. Speicherkarten) nicht mehr.
Alt 08.01.2012, 15:18
Hallo There88
Standard
Okay.
Aber mein Problem ist jetzt leider immernoch nicht gelöst:/
Geändert von Hallo There88 (08.01.2012 um 15:18 Uhr). Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 24 Stunden!
Alt 08.01.2012, 16:49
Gargl
Standard
Besorg Dir eine Reinigungs-DVD.
Wenn das nicht hilft ist wahrscheinlich ein neues Laufwerk fällig.
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: ,
Ähnliche Tags: , ,
Ähnliche Themen
DVD Laufwerk liest nur noch CDs Bitte um Hilfe Baluma Festplatten und optische Laufwerke 6 11.01.2011 14:27
DVD Laufwerk verschwindet nach 5 Minuten betrieb lolatsch99 Festplatten und optische Laufwerke 7 10.10.2010 16:11
DVD Laufwerk & DVD Brenner werden nicht mehr erkannt Mario1503 Festplatten und optische Laufwerke 0 01.08.2010 19:32
DVD Laufwerk defekt??? Fachkentnisse erwünscht... Luke01 Festplatten und optische Laufwerke 3 26.02.2010 20:24
Mein nagelneues DVD Laufwerk funktioniert nicht... MX-Toad Festplatten und optische Laufwerke 9 16.07.2009 12:51
CD / DVD Laufwerk Fehler beim einlegen M4$$4cr3 Hardware Allgemein 6 28.11.2007 13:45
Stellt eure PCs zur schau :D bolef2k Case-Modding 43 02.03.2006 13:11
DVD Laufwerk Lesefehler dev_null Hardware Allgemein 6 24.12.2004 11:14
Sie betrachten gerade: DVD/ CD laufwerk funktioniert nicht
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:52 Uhr.
