PCMasters Hardware Forum > Hardware > Festplatten und optische Laufwerke > Seite 13 > Externe intern einbauen?
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 27.09.2011, 09:18
pakito92
Unglücklich
Hallo liebe User,
habe vorgestern meine Externe Festplatte an den Strom angeschlossen, und da ich den Stromstecker auf 12V anstatt auf 9V gestellt hatte gab es nur ein kleinen Knall und Rauch .
Habe die Festplatte ausgebaut und sie in den PC eingebaut(Die Stecker von den Laufwerken rausgenommen und an die Festplatte angeschlossen.)
Sie wird aber nicht erkannt, im Bios auch nicht.
Heisst das sie ist kaputt oder vielleicht falsch angeschlossen?
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 27.09.2011, 10:04
Benutzerbild von Horst58
Horst58
Standard
Das ist ja mal eigenartig.
Externe Festplatten haben in aller Regel ein Steckernetzteil, welches 12 Volt liefert.
Oder sie haben gar kein Netzteil, weil sie über den USB-Anschluß mit Strom versorgt werden.
Strom hast Du angeschlossen.
Hat sich denn nach den Rechnerstart etwas getan?
Läuft die Festplatte hörbar an?
Strom allein reicht natürlich nicht.
Wie hast Du denn die Platte mit dem Mainboard verbunden?
Alt 27.09.2011, 10:11
pakito92
Standard
habe ja die Anschlüsse von den Laufwerken rausgenommen und an die Festplatte angeschlossen, bzw auch die Festplatte mit dem Mainboard verbunden, da die Laufwerke ja auch mit dem Mainboard verbunden waren durch diese Kabel.
Ich probiere es später noch einmal, im Bios wird die Festplatte aber auch nicht erkannt.
Alt 27.09.2011, 10:17
Horst58
Standard
Wenn Du alle beide Anschlüsse von einer internen Festplatte oder ggf einen opt. LW abgenommen hast um die Externe damit anzuschließen, kannst Du eigentlich nichts verkehrt gemacht haben.
Das BIOS muß sie, sofern die Platte nicht das Zeitliche gesegnet hat, dann auch erkennen.
Alt 27.09.2011, 12:34
cardisch
Standard
es ist ein trugschluss, dass die Platte erkannt werden muss !!!
Zuerst fehlen Info´s:
Ide (Jumpereinstellung) oder SATA !?
Dann: Läuft die Platte überhaupt an (macht sie Geräusche) ?!
Dann kann es noch an "unglücklichen" BIOS-Einstellungen liegen, dass Festplatten nicht erkannt werden (wenn z.B. ein eSATA-Anschluss einen internen blockiert, sobald ersterer eingeschaltet ist und man ausgerechnet diesen zum Test nutzt)...
Aber aus meiner Erfahrung :
Wenn die nicht anläuft, dann ist sie hin... ;-(
Carsten
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , ,
Ähnliche Tags: , , ,
Ähnliche Themen
Kaufberatung für externe Festplatte (2 TB, USB 3.0) elxbarto Festplatten und optische Laufwerke 2 19.11.2011 08:40
Eine externe Festplatte im Eigenbau Horst58 Festplatten und optische Laufwerke 14 15.05.2011 14:58
Externe Festplatte in PC einbauen!!! Flowparade Hardware Allgemein 8 27.03.2010 00:43
Externe Platte in Rechner einbauen???? Flowparade Hardware Allgemein 2 22.03.2010 16:03
Externe HDD intern anschließen superronny Festplatten und optische Laufwerke 1 09.07.2009 22:35
externe platte intern eingebaut, wird aber nur im bios erkannt! Split Festplatten und optische Laufwerke 7 08.07.2009 21:47
welches mainboard habe ich???? bitte helfen olli7766 Mainboards 22 05.01.2009 14:03
externe Festplatte wird nicht mehr korrekt erkannt Davencero Festplatten und optische Laufwerke 4 24.03.2008 22:33
Sie betrachten gerade: Externe intern einbauen?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:29 Uhr.
