15.09.2011, 11:49
Du kannst ja auch eine andere Methode zum Überschreiben wählen.
35 mal ist schon bei normalen Festplatten nur dann nötig, wenn man mit einem Magnetkraftmikrosop nach evt noch vorhandenen älteren magnetisierungsspuren sucht.
Macht aber in Praxis niemand. (drei Ausrufezeichen)
Solche Mikroskope sind derartig teuer, daß sie für solche Zwecke nicht zum Einsatz kommen.
Hätte ja auch garkeinen Sinn!
Man könnte allerhöchstens "sehen", daß an entsprechender Stelle auf dem Platter mal was anderes gespeichert war.
Was es war bekommt man aber nur heraus, wenn man den Rest auch kennt und zudem weiß was in der Datei gespeichert war.
Kurz: Selbst die besten Forensiker sind machtlos. Auch wenn man nur einmal mit Nullen überschreibt.
Bei SSDs ists sowieso ganz was Anderes.
Hier werden Speicherzellen (Kondensatoren) mit jeweils einer anderen elektrischen Ladung befüllt. Haben die eine Ladung verpasst bekommen ists absolut unmöglich festzustellen, daß die vorher mal keine hatten. Und anders herum.
Einmal überschreiben reicht also so sicher, wie es das Amen in der Kirche niemals war.
Im Übrigen, eben weil es keine verwertbaren Ergebnisse bringt, bzw weil selbst ohne Einsatz solcher Tools wie Eraser & Co., allerhöchstens unzusammenhängene Fragmente gelöschter Dateien wiederherstellbar sind, wird kein Aas Deine Festplatte so fürchterlich genau unter die Lupe nehmen.
Auch im ganz normalen Betrieb werden nämlich freigegebene Speicherplätze wieder abderweitig neu beschrieben.
Wenn Du Terrorist bist, aber auch dazu mußte erst einmal ein Anfangsverdacht bestehen, wird man Dir höchstens versuchen einen Keylogger unterzujubeln.
Das ist einfach mal entschieden effizienter.
Geändert von Horst58 (15.09.2011 um 11:58 Uhr).
