PCMasters Hardware Forum > Hardware > Festplatten und optische Laufwerke > Seite 14 > Laufwerk anschließen
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 09.09.2011, 14:42
finnze
Ausrufezeichen
Hallo.
ich habe mir das LG GH 22NS Laufwerk geholt. hinten sind 2 anschlüsse dran. Eins ist ein normaler Sata Anschluß, das zweite ist etwas breiter.
Nun weiß ich nicht, wie ich das an mein mainboard anschließen muss, bzw mit strom versorgen kann. Bei meinem Mainboard war so ein breites Kabel dabei, daher vermute ich das muss ich benutzen und der sata anschluß ist für strom?
danke schonmal
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 09.09.2011, 14:48
Benutzerbild von T-Bone
T-Bone
Standard
Du musst den Sata Stecker anschließen und den schmalen, der etwas breiter ist als der Saat, also die zwei kleinen.
Ich glaube mehr ist sowieso nicht dran.
Falls so einer mit 4 pins dran ist dann den niemals zusammen mit dem kleinen breiten anschließen.
Die beiden sind für Strom und dann natürlich den normalen Saat noch.
Alt 09.09.2011, 14:55
finnze
Standard
ähhm, ich verstehe deine Antwort nicht so ganz
also, wie versorge ich das Laufwerk denn mit Strom, wenn ich beide Anschlüsse mit dem Mainboard verbinde?
Alt 09.09.2011, 15:34
T-Bone
Standard
Nein, du hast den Saat Stecker der an das Mainboard geht. Dann hast du noch den breiteren Stecker das ist der Stromstecker der vom Netzteil kommt. Der ist dünn wie Saat aber etwas breiter.
Alt 09.09.2011, 17:08
bisy
Standard
sata datenkabel was zwischen board und laufwerk angeschlossen wird: http://www.point4all.de/images/sata-datenkabel.gif
sata stromkabel vom netzteil: http://www.preisvergleich.org/pimage...__35600_20.jpg
es gäbe auch adapter von molex stromstecker https://webshop.schneider-consulting...oss/3041_1.jpg
Alt 10.09.2011, 12:24
finnze
Standard
Ist dieser Stromstecker, der ans netzteil kommt bereits am Netzteil dran, oder brauche ich nen adapter?
Alt 10.09.2011, 12:32
Benutzerbild von pdelvo
pdelvo
Standard
Kommt drauf an wie alt das netzteil ist. guck doch einfach schnell nach^^
Alt 10.09.2011, 13:11
finnze
Standard
ich weiß nicht wie der anschluß heißt:/
Alt 10.09.2011, 13:16
bisy
Standard
ja das verlinkte netzteil hat 4 sata (Serial ATA Power) stromanschlüsse.
also es hat den passenden stromanschluss für dein laufwerk/festplatten
Alt 10.09.2011, 13:18
finnze
Standard
Danke Schön!!!!!
Alt 10.09.2011, 13:27
bisy
Standard
das hätte man dann übrigens auch gesehn, wenn man den pc mal aufmacht und sich die stecker vom netzteil anguckt
Alt 10.09.2011, 15:09
finnze
Standard
baue grad nen neues system, aber netzteil ist noch nicht da
Alt 11.09.2011, 09:18
bisy
Standard
aso ok, ich persönlich hätte ein anderes netzteil genommen, deins hat ein bissel wenig leistung auf der 12V schiene, das kann bei leistungsstarken grafikkarten probleme bereiten
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags:
Ähnliche Tags: , , , ,
Ähnliche Themen
DVD Laufwerk liest nur noch CDs Bitte um Hilfe Baluma Festplatten und optische Laufwerke 6 11.01.2011 14:27
DVD Laufwerk defekt??? Fachkentnisse erwünscht... Luke01 Festplatten und optische Laufwerke 3 26.02.2010 20:24
DVD Laufwerk an externes Festplattengehäuse anschließen atomicmate Festplatten und optische Laufwerke 5 16.01.2010 17:10
Problem mit Laufwerk (teilweise funktionsfähig) Zbot Hardware Allgemein 4 21.07.2009 12:35
Laufwerk D: weg? champion Festplatten und optische Laufwerke 9 10.05.2009 17:13
Laufwerkselektronic ohne Laufwerk anschließen Bleys Festplatten und optische Laufwerke 3 09.12.2008 18:31
Sata Laufwerk anschließen Krümel Festplatten und optische Laufwerke 3 04.08.2008 12:01
Neues Laufwerk macht seltsame Geräusche RaggLer Festplatten und optische Laufwerke 1 04.07.2008 18:21
Sie betrachten gerade: Laufwerk anschließen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:24 Uhr.
