PCMasters Hardware Forum > Hardware > Festplatten und optische Laufwerke > Seite 15 > Externe Festplatte mit einem Mal verschwunden
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 02.09.2011, 17:45
Elli23
Unglücklich
Hallo zusammen!
Ich habe ein riesiges Problem und komme trotz intensivem googeln einfach nicht weiter!
Ich verwende Win XP pro und habe schon seit ca. zwei Jahren eine externe Festplatte an einem USB Anschluss hängen. Auf einmal war sie einfach verschwunden, sowohl in der Datenträgerverwaltung, wie auch auf dem Arbeitsplatz und im Explorer, obwohl sie eigentlich läuft (leichtes Brummen, wenn man sie in die hand nimmt). Auch der Versuch sie an verschiedene Ports anzuschliessen hat nichts gebracht.
Jetzt habe ich für ca. 10 Minuten den Strom gekappt und dann die Festplatte wieder angehängt. Daraufhin meldete der PC, dass ein neuer USB Massenspeicher gefunden worden wäre. Kurz darauf kommt jedoch eine andere Sprechblase, welche sagt, dass bei der Installation der Hardware ein Fehler aufgetreten sei und die Hardware unter Umständen nicht funktionieren würde, was sie ja auch leider nicht tut!!!!!
Könnt Ihr mir vielleicht helfen, dass ich das Gerät wieder zum laufen bringe?? Da wäre ich Euch echt unheimlich dankbar, weil ich jetzt mit meinem Latein total am Ende bin!
Also vielen vielen Dank schon mal im voraus!!!!!!
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 02.09.2011, 18:02
bisy
Standard
entweder es ligt am pc selbst oder am festplattengehäuse.
du könntest mal alle usb geräte abstecken (hoffe du verwendest ne PS/2 maus/tastatur), dan in den gerätemanager gehn, unter ansicht ausgeblendete geräte anzeigen lassen und dann alle usb geräte deinstallieren, dann pc neustarten und festplatte anstecken, dann installiert er den treiber neu.
oder auch häufig ein problem bei xp, mal den chipset treiber neu installieren.
ansonsten wenn es an dem gehäuse liegen sollte, dieses mal öffen und die darin fefindliche festplatte mal intern am pc anstecken und gucken ob es da geht.
Alt 05.09.2011, 12:35
Elli23
Unglücklich
Danke für die Tipps! Habe die ersten zwei ausgeführt, da ist aber ordentlich was daneben gelaufen. Habe sämtliche USB Controller deinstalliert, nach einem Neustart erschienen diese aber allesamt mit einem gelben Fragezeichen im Gerätemanager und die Treiber liessen sich auch nicht wieder installieren. Kann mir jemand sagen, wie ich das Problem in den Griff kriege?! Bin für jede Hilfe dankbar!!!!!
Alt 05.09.2011, 13:55
Benutzerbild von eraser4400
eraser4400
Standard
Na klar ! Also bei deinem PC müsste Software dabei gewesen sein wenn es ein Fertig-Rechner war. Hast du ihn selbst zusammengeschraubt, so muss im Karton deines Mainboards eine Treiber CD gelegen haben, die brauchst du jetzt.
das was du nachinstallieren must sind die Chipsatztreiber (engl. Chipset driver).
Falls du gar nix mehr hast, geh auf die Seite deines Mainboardherstellers und lade die Treiber dort herunter.
Installiere sie dann aus dem Gerätemanager heraus.
Dein zuvor geschildeter Fehler kann aber auch von einem fehlerhaften USB-Kabel herrühren...
Geändert von eraser4400 (05.09.2011 um 13:59 Uhr).
Alt 05.09.2011, 14:44
Elli23
Standard
Danke für die schnelle Antwort, aber da liegt das Problem, bei dem Versuch die Treiber zu installieren kommt immer die Antwort des Systems: "Die Hardware wurde nicht installiert, weil die erforderliche Software nicht gefunden wurde". Ich weiss echt nicht mehr, was ich jetzt machen soll!
Alt 05.09.2011, 14:50
eraser4400
Standard
Naja, das System wird wohl recht haben: Du brauchst die richtige Software ! Welche verwendest du denn ?
Alt 05.09.2011, 14:54
Elli23
Standard
NVIDIA, die meinst du doch, oder? Sorry, bin aber in Sachen Technik, absolute Analphabetin
Alt 05.09.2011, 15:03
eraser4400
Standard
also wenn du ein nVidia Mainboard hast, dann sind die richtig, ich geh aber eher davon aus, das dass deine Grafikkarte ist...
Alt 05.09.2011, 15:09
Elli23
Standard
Wo kann ich denn feststellen, was für ein Mainboard ich besitze? Auch in der Systemsteuerung? Sorry für die blöde Frage
Alt 05.09.2011, 16:40
eraser4400
Standard
Gibt keine blöden Fragen !
Hm also im Manager ist das ohne genaue Sachkenntnis nicht ersichtlich, du machst jetzt folgendes:
Du lädst dir im Netz Everest herunter, installierst es und fürst es danach aus.
Da unter dem Punkt: Motherboard (glaube 2x draufklicken) steht unter Motherboard-Name der Hersteller und der genaue Typ.
Aufschreiben und dann im Netz auf die Herstellerseite und die passenden Chipset driver runterladen. Dann installieren, ich muss jetzt zur Apotheke und hoffe du kommst klar...
Und ? Alles gut gegangen ?
Geändert von eraser4400 (05.09.2011 um 16:40 Uhr). Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 24 Stunden!
Alt 05.09.2011, 17:16
Elli23
Standard
Jaaaa!! Prima!! Vielen Vielen Dank! Auf einmal hat es funktioniert, keine Ahnung warum! Die USB Anschlüsse waren übrigens von Via. Jetzt muss ich es nur noch irgendwie schafffen, dass die Kiste auch meine externe Festplatte wieder erkennt. Nochmals Danke!
Alt 05.09.2011, 17:23
eraser4400
Standard
Dann ist der Chipsatz deines Mainboards schon mal von VIA...
Wie gesagt: Die Störung der Festplatte kann auch ein defektes USB-Verbindungskabel sein.
Alt 05.09.2011, 17:43
Elli23
Standard
Nein, ist es leider nicht, hab gerade drei verschiedenen Kabel ausprobiert.
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , , , ,
Ähnliche Tags: , ,
Ähnliche Themen
Externe Festplatte wird nicht erkannt !! jazzz Festplatten und optische Laufwerke 2 04.10.2010 09:33
3. Windows auf externe Festplatte installieren? Lümmler Festplatten und optische Laufwerke 7 27.10.2009 20:03
Externe Festplatte wird nicht erkannt DerNamenLose Festplatten und optische Laufwerke 1 19.09.2009 22:19
Bin Neu und brauche Hilfe mta Kaufberatung für Komplettsysteme 34 01.02.2009 20:50
Windows xp erkennt externe Festplatte nicht reverie Festplatten und optische Laufwerke 3 13.01.2009 18:46
externe festplatte wird nicht mehr erkannt Trance Padde Festplatten und optische Laufwerke 1 29.12.2008 22:52
externe Festplatte über Slotblech mit Pc verbinden Fritz Festplatten und optische Laufwerke 4 25.05.2008 18:13
Externe Festplatte (Kaufberatung) tred1975 Festplatten und optische Laufwerke 6 16.05.2008 12:31
Sie betrachten gerade: Externe Festplatte mit einem Mal verschwunden
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:21 Uhr.
