Der Link führt nur zum genannten Pioneer, also steht die Entscheidung für das Radio bereits ?
Allgemein passen die Radios in einen DIN Schacht ohne Probleme. 100%ig kann ich es dir beim Corsa C nicht garantieren, weil ich in so einen bisher kein Radio verbaut habe.
30.10.2009, 22:37
Der_Commander
ein pioneer sollte es sein und kein High def mit Plasma bildschirm.... meine Corsa C boxen sind wohl auch nichz so prickelnt^^
So hier nen Foto von dem loch;D
Der Schacht ist 60mm hoch x190mm breit
Kann ich auch Radio.......Verstärker für mehr Watt boxen und Boxen kaufen ohne Subwoofer.
Alle Kabel die in meiner Handwaren befinden sicht im Schacht.
Passt es in den Schacht?
Geändert von Der_Commander (30.10.2009 um 22:37 Uhr).
31.10.2009, 00:42
Reggea Gandalf
Bei dem Schacht laut Bilder bin ich mir zu 90% sicher, dass ein DIN Radio problemlos passt. Falls nicht, musst du eventuell den Plastikrahmen entfernen.
Ein ordentliches Frontsystem an einem Verstärker macht klanglich sicher mehr Spaß als einfach einen Woofer zu den Werkspappen anzuschließen.
31.10.2009, 09:14
Der_Commander
also passt das Radio von Pioneer in den schacht und an die Anschlüsse?
Wie sieht das jetzt so aus.
Könnte ich mir Boxen Einbauen lassen und Verstärker ohne Sub.....
Bringt der Verstärker etwas mit nur den Boxen?
01.11.2009, 20:24
Reggea Gandalf
Also eine Endstufe an einem ordentlichen Frontsystem bringt auf jeden Fall was. Bei 16cm Tiefmitteltönern kommt da sogar ganz brauchbarer Bass (das Frontsystem sollte dann aber nicht zur Kategorie billig gehören).
Die Stecker sehen wie genormte aus, sollen also passen. Falls die das wider Erwarten nicht sollten, kosten passende Adapter auch nicht die Welt.
02.11.2009, 17:17
Der_Commander
kaufe mir das Alpine wahrscheinlich;
02.11.2009, 21:47
Reggea Gandalf
Mit Alpine kannst du nicht so viel verkehrt machen, die bauen halt so ziemlich die besten Radios.
03.11.2009, 17:08
Der_Commander
Hat alpine was mit Alpina der Tuning firma von BMW zu tun?
03.11.2009, 18:27
Reggea Gandalf
Nein, überhaupt nichts. Alpine ist ein japanisches Unternehmen, das eben auf Car-HiFi spezialisiert ist.
Alpine baut Radios, Verstärker, Lautsprecher und Navigationssysteme. Den größten Umsatz machen die aber durch OEM Ware.
04.11.2009, 16:49
Der_Commander
welcher dieser 3 Iso bzw din kabeln brauche ich?
Ich muss 2 benutzen.
04.11.2009, 16:56
Reggea Gandalf
Für gewöhnlich sind die zwei zusammenhängenden für Stromversorgung und Signale der Lautsprecher (die müssen also auf jeden Fall an das Radio). Der dritte, etwas breitere, Stecker scheint mir für das Multifunktionslenkrad bzw. das Display zu sein.
04.11.2009, 20:05
Der_Commander
Funktz net......
ISo stecker angesteckt ans gerät den adapter nd antenne und es geht nicht..
04.11.2009, 20:22
Reggea Gandalf
Was passiert denn ?
Geht das Radio gar nicht an ?
Ab und zu sind die einzelnen Kabel anders aufgelegt. Heißt, du müsstest schauen, wo 12V drauf muss, wo Zündstrom drauf muss, usw.
Rot ist meist Zündstrom, gelb meist +12V und schwarz bzw. das dickere Kabel Masse.
Wie die Anschlüsse am Radio sind, steht im Handbuch.
04.11.2009, 20:26
Der_Commander
ich schribe gerade mit einem über das problem.
gerät geht garnicht an
Es geht..... neues problem... aber das muss ich wohl mit paar leuten ausm corsa forum clären ^^
Geändert von Der_Commander (04.11.2009 um 21:45 Uhr).
