09.09.2008, 23:28
also:
du musst natürlich erstmal den Chip einschalten, geht auf dem TodayScreen rechts unten, oder unter Einstellungen/System/Wlan-Stromversorgung.
Danach sollte sich entweder schon automatisch ein Popup zeigen, das dein WLAN gefunden wurde, oder du musst es manuell einrichten:
unter Einstellungen/Verbindungen/WLAN ein neues Profil anlegen, SSID und Verschlüsselung eingeben, blablub. Danach in der Liste einen Longtap drauf machen, und "Verbinden" auswählen...
wenn dann in der Leiste oben das Symbol den Sendemast mit Kreisen drum zeigt, ists verbunden und du kannst lossurfen.
