Ein Tagebuch von meiner arbeit am Holzcase. Bei Fragen, Anregungen, Tipps oder Sonstigem, bitte ein Kommentar schreiben.
Tag 1 (Freitag)
Spoiler:
Der Start von dem ganzen Projekt, war heute.
Als erstes musste ich mir das Holz im örtlichen Baumarkt besorgen. Die Maße/Skizze hatte ich schon lange vorher besprochen/überlegt. Hier der Link zum Thread: ]
Im Baumarkt wurden mir die Teile sofort Zentimeter genau zugeschnitten. Als ich zu Hause ankam, fing ich an mit dem Zusammenbau: Als erstes habe ich mir die Brette zurecht gelegt, damit ich schon mal einen Blick dafür bekomme wie groß das ganze später wird und damit ich weiß welches Brett wo liegen wird. Dann habe ich mir markiert, wo die Löcher für die Dübel hinkommen um anschließend mit einem 6mm Holzbohrer zu bohren. Als kleine Ergänzung: Ich habe für jede Verbindung drei Dübel genommen, jeweils 2 cm vom Rand entfernt und einen genau in der Mitte(Leider habe ich zu der Zeit vergessen Bilder zu machen). Dann nur noch in jedes Loch etwas Leim, zusammenstecken und mit Schraubzwingen stabilisieren. Jetzt drüber schlafen.
Nachtrag: Ich habe den doppelten Boden nicht mit fest gedübelt, dieser wird später extra mit Winkel befestigt.
Tag 2 (Samstag)
Spoiler:
Nach einer ruhigen Nacht geht es jetzt weiter.
Das Case ist jetzt vom Grundriss her fertig. Der nächsten Schritt sind die Löcher dran. Da sind erst einmal die Lüfter Löcher und zum anderen die Löcher für die Verkabelung, und noch die Löcher für das Mainboard und das Netzteil. Die Löcher für den reset Button, kommen später.
Löcher ins Holz bekommen?
Das ist ganz einfach. Wir brauchen dazu nur einen Bohrer (ziemlich groß), eine Stichsäge und etwas Schleifpapier. Wenn man diese Sachen hat ist es ganz leicht. Wir bohren ein Loch dahin, wo später das Loch sein soll. Dann können wir nämlich mit der Stichsäge uns genau den Kreis (oder Viereck) ausschneiden den wir brauchen. Später dann noch mit dem Schleifpapier drüber gehen, FERTIG.
Genau so habe ich alle meine Löcher am Gehäuse gebohrt. Das war es auch schon für den Tag, aber ich wurde leider nicht ganz fertig, deswegen kann ich erst am Montag weiterarbeiten (Sonntag = Ruhetag).
Nachtrag: Ich habe an diesem Tag noch das Netzteil eingebaut, indem ich erstmal ein Viereck ausgesägt habe und dann an den Ecken jeweils ein Loch für die Schrauben gebohrt habe. Ganz einfach.
Später noch einen Holzklotz zurecht gesägt, der unter das Netzteil fest geleimt wird (Natürlich nur am Holz festleimen, nicht am Netzteil).
MfG Waoler
Hier sind ein par Bilder vom aktuellen Stand der Arbeit.
Spoiler:
Front Ansicht
Seitenansicht, Links(Nur das Netzteil ist feste, der Rest liegt nur rum, damit er nicht stört)
Seitenansicht, Rechts(Kabel nur provisorisch gelegt)
Hinteransicht
Hinteransicht
Seitenahnschicht, Links (Nur das Netzteil ist feste, der Rest liegt nur rum, damit er nicht stört)
Geändert von waoler (26.06.2011 um 15:45 Uhr).
Spoiler:
Tag 1 (Freitag)
Tag 2 (Samstag)
MfG Waoler
Front Ansicht
Hinteransicht
Hinteransicht
Hallo ....
ja für die Anfänge siehts schon nicht schlecht aus
aber denkst ja drann; Tower auf Füße stellen, unter dem
Netzteil noch ein Loch zum Luft anziehen und Mittig auch eins
und vorne der Lüfter pustet raus wenn ich richtig sehe ?!?
Grüße
PS: mach die Bilder bitte nächste mal ein wenig kleiner weil
sonst bekommt man hier ein paar probl. beim öffnen des Themas
nützlich ist auch die verwendung eines "Spoilers", rechts neben dem
Youtube Link reinsetzten.
26.06.2011, 15:25
waoler
1. Der Lüfter ist nicht feste. Der war nur provisorisch da drin...Ja der würde so rum rauspusten, aber der wird anders herrum montiert.
2. Muss der wirklich auf Füßen stehen? Kann ich das nicht einfach so lassen? So zieht er die Luft von vorne, wo der 120mm Lüfter in den Tower pustet.
3. Ja, dass mit den Bildern werde ich versuchen ;-)
26.06.2011, 17:08
buntionline
zu 2.
ja würde vieles erleichtern (es MUSS nix gibt viele Lösungen)
Aber wenn du keine Füße anbringst musst du mehr als nur einen
120ger Lüfter unterhalb des Towers anbringen.
(min. 2 Stück mit gutem Durchsatz) Das Netzteil brauch genügend
"kalte" Luft und dein System muss auch gekühlt werdem.
zu 3.
Wirst schon schaffen (Paint; und je nach Auflösung einfach
um die 60-80% verkleinern) müssen ja hier nicht jeden Pixel sehen ^^
Grüße
08.07.2011, 10:22
Modder
Ich bin ja auch dabei mich ein wenig umzusehen, denn ich möchte mir auch nen Holz Case machen... Wie sieht es denn mit an/aus Schalter aus ?? Woher bekommt man sowas ?
Wie befestigt man Mainboard etc...
Wär nett wenn ihr mal nen Blick in meinen Thread werft und eure Erfahrungen mit mir teilt
Danke !
btw, was verwendest du da für holz ? Ist es einfach zu bearbeiten ?ß
10.07.2011, 15:04
buntionline
Danke !
@ waoler
haste schon mal weiter gemacht??
Wie sieht dein aktueller stand aus??
Grüße
@ modder
hier vielleicht hilft dir der
"alte" Beitrag wo wir darüber
gesprochen haben!
ansonsten ein wenig unter google/bilder
nach Holz PC oder ähnlichem suchen
