PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Case-Modding > Seite 5 > Gehäuse im Selbstbau - Bräuchte hilfe
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 08.11.2010, 13:16
Benutzerbild von Mauszilla
Mauszilla
Standard
Hallo User,
bin noch Frischling was das Bauen eigener Gehäuse betrifft und könnte Eure Hilfe gebrauchen.
Mein Vorhaben ist im Grunde ein recht einfaches. Ich möchte mir einen Desktop aus Acrylglas und Holz mit ein paar optischen Spielereien selber Bauen.
Nun zu meinen Fragen.
Wo bekommt man optisch ansprechende Taster und auch sonstiges Verbrauchsmaterial wie Stecker usw her?
Was würdet ihr mir für Lüfter empfehelen (sollen auch optisch was hermachen )?
Für Anregungen und Vorschläge wäre ich auch offen.
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 08.11.2010, 14:23
Benutzerbild von RemiDeluxe
RemiDeluxe
Standard
Hey,
bei ] bekommst du so gut wie alles was man braucht um ein eigenes, voll funktionsfähiges, Gehäuse zu bauen.
Was für Lüfter hast du dir denn vorgestellt? Größe und Farbe.
Alt 08.11.2010, 14:30
Mauszilla
Standard
Danke für den Link Sieht schon mal recht gut aus.
Dachte da an zwei bis 4 Lüfter. Farblich sollten sie zu meinem schönen Blauen Board passen
Bin mir nur noch nicht einig ob ich in der Frontblende zwei einsetzte und an den Seiten jeweils einen oder Im Deckel zwei verbaue.... Was wäre denn sinnvoller?
Wenn in der Frontblende welche reinkommen, dachte ich an einen, der auch die Temp anzeigt.
Oder doch eine Steuerung mit Display
Größe dachte ich an 80er oder 120er (je nach dem Wo sie eingebaut werden).
Alt 08.11.2010, 21:17
RemiDeluxe
Standard
Ich würde 4 Stück á 120 mm reinbauen: 2 vorne, 1 oben und 1 hinten. Vorne rein, oben und unten raus. Aber das bleibt dir überlassen Alle 4 würde ich an eine Lüftersteuerung hängen. Der ist ganz gut: ]
Alt 08.11.2010, 21:44
Mauszilla
Standard
Schade das es den Coolermaster nicht in Transparent gibt. Sieht im Klaren Acrylglas bestimmt besser aus.
Hatte mir schon was rausgesucht und zwar diesen ]und dazu diese ]
Mir ist so beim durchblättern der Seite noch ein Gedanke gekommen
Meint ihr es gäbe Probleme, wenn ich das Teil direkt so groß Baue, das zwei Rechner drin Platz haben?
Dann würde ich den meiner Freundin auch darin unterbringen, so als Highlite auf dem 2,5m Schreibtisch
Alt 12.11.2010, 08:17
RemiDeluxe
Standard
Ich denke solange die Lüftung ausreichen ist sollte das kein problem sein. was fuer hardware habt ihr beiden denn?
Alt 12.11.2010, 12:25
Mauszilla
Standard
Nicht so extreme Hardware wie manch andere hier
Ich hab ein Board von Gigabyte, das GA-890XA-UD3 mit einem Athlon II X3 440, 2x2GB DDR 3 Ram 1066 von A-Data, eine Grafikkarte von Gainward die GeForce GT240 mit 1024MB DDR5 Ram, 2 Platten eine 200GB WD und eine 1TB Samsung und 2 DVD-Brenner.
Meine Freundin hat noch ein kleineres System. Board von MSI das K9VGM-V, Sempron mit 3,2ghz, 2GB Ram glaub auch von A-Data, Grafikkarte GeForce FX5200 auch 2 Platten 80GB und 250GB beides WD und einen DVD-Brenner.
Lüftung wäre ja das kleinste Problem. Werden statt 4 halt 6 oder Mehr Lüfter verbaut.
War mir nur nicht sicher, wegen der evtl elektrischen Störfelder die sich überlappen könnten.
Hab jetzt beim Stöbern im Grunde das gefunden, was ich Bauen wollte.
Leider ist bei der ]zu wenig Einbauschächte und bei dem ]weiß ich nicht, ob ich den auch auf dem Kopf stehend nutzen könnte. Will ja nicht auf den Boden des Mainboard schauen, sondern schon den Rest auch.
Der würde nämlich dann links neben mit an der Wand stehen.
Alt 12.11.2010, 13:34
RemiDeluxe
Standard
Ganz ehrlich: Den letzten Teil Versteh ich nicht.
Alt 12.11.2010, 13:47
Benutzerbild von Horst58
Horst58
Standard
Ich verstehe den letzten Teil schon.
Das Mainboard sozusagen "über Kopf" eingebaut, steht dem Vorhaben doch nichts im Wege.
Höchstens, daß es in diesem Fall besser ist Eines ohne Heatpipes, die dann ja entgegen der Schwerkraft arbeiten müßten, zu nehmen.
Aber mal abgesehen davon muß, weil Du ja beim Casecon alle Freiheiten hast, der Platz für Massenspeicher durchaus nicht zu knapp werden.
Festplatten ists z.B. mal völlig egal, ob sie liegend oder aufrecht stehend/auf der Seite stehend verbaut werden.
Den meisten Silberlingsdrehern übrigens auch ...
Alt 12.11.2010, 13:51
Mauszilla
Standard
Bei dem Acrylglastower, wen ich den wie Abgebildet aufstelle, schaue ich von unten aufs Mainboard weil er mit der linken Seite an einer Wand steht.
So wie er jetzt auch steht.
Edit: @Horst
Mit dem Platz bei der Desktoplösung von Sunbeam meinte ich auch die Schächte die nach forne offen sind.
Sind nur 2 5,25" und wenn ich zwei Laufwerke und eine Lüftersteuerung unterbringen will fehlt mindestens eine. Beim Selbstbau kann ich ja frei Planen.
Geändert von Mauszilla (12.11.2010 um 13:59 Uhr).
Alt 12.11.2010, 14:01
RemiDeluxe
Standard
okay, verstanden. andere frage: wie bekommst du 2 netzteile rein? ich bezweifle, dass das past, kann mich aber irren
Alt 12.11.2010, 14:04
Mauszilla
Standard
Wenn ich das Gehäuse kaufe, kommt da auch nur ein Rechner rein
Die Idee beide in ein Gehäuse hab ich nur, wenn ich komplett selbst baue.
Dann würde das Gehäuse auch ca 50cm x 100cm x 20cm werden.
Alt 12.11.2010, 14:09
Horst58
Standard
Sorry.
Ich dachte Du willst Dir selbst ein Case bauen ... (?)
Mit Fertiglösungen ist da in der Tat nicht viel zu bewippen.
Alt 12.11.2010, 14:39
Mauszilla
Standard
Seit ich das Gehäuse gefunden hab, bin ich da etwas am schwanken.
Im Grunde ist es ja das, was ich bauen wollte (wahrscheinlich hätte ich es nicht so schön hin bekommen).
Preislich käme es sich ziemlich gleich.
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , ,
Ähnliche Tags: , ,
Ähnliche Themen
Kaufberatung bei einem Gehäuse cpX Gehäuse 13 11.04.2010 14:14
Welches Gehäuse? Agena Gehäuse 5 03.01.2010 11:16
Gehäuse wechsel Загнуть Wasserkühlung 18 09.09.2009 21:48
Vizo Uranus Festplatten Gehäuse Hardware-Mods Webweites 0 16.01.2008 18:47
Fehlkauf bräuchte hilfe Karnigel Hardware Allgemein 13 10.01.2008 21:46
Sie betrachten gerade: Gehäuse im Selbstbau - Bräuchte hilfe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:31 Uhr.
