PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Case-Modding > Seite 4 > frage zu led`s bzw deren verarbeitung
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 12.10.2010, 13:05
Benutzerbild von dennis15880
dennis15880
Standard
UPDATE frage zu led`s bzw deren verarbeitung
hallo
ich habe 51 led`s geteilt in 3 "gruppen" also 17 led`s pro gruppe
als + pol wird davor jeh ein schalter angeschlossen da ich alles in einer leiste verlötet habe und hinten 3 mal masse ist würde ich gern wissen wollen ob ich die 3 masse leitungen verbinden kann oder muss ich 3 kabel hinter der leiste laufen lassen?
Geändert von dennis15880 (12.10.2010 um 17:07 Uhr). Grund: UPDATE
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 12.10.2010, 13:19
Benutzerbild von Razerman009
Razerman009
Standard
Am bessten Du machst mal ein Bild davon von dem was Du bis jetzt gemacht hasst, dann kann man sich das besser vorstellen
Aber ich würde sagen das Du die Masse einfach verbinden kannst...
Alt 12.10.2010, 13:20
001
Standard
Ist auch meine Meinung.
Alt 12.10.2010, 14:53
Benutzerbild von Black Nova
Black Nova
Standard
Da Masse lediglich der Rücklaufkanal ist um den Stromkreislauf zu schließen, darfst du ihn getrost zusammenführen.
Du brauchst halt lediglich entsprechende Zuleitungen, welche du aber auch erst auf der Platine splitten kannst.
Also zum Beispiel mit dem Pluspol auf die Platine drauf, von dort entsprechend viele Leiterbahnen legen, Vorwiderstände dran, anschließend die LED's hinter die Vorwiderstände und zum Schluss wieder alles auf einen Massepol rausführen.
Wo du nun den Schalter zwischenklemmst (ob am Pluspol oder Minuspol) spielt keine Rolle.
BlackEternity aka Nova
Alt 12.10.2010, 15:16
dennis15880
Standard
hallo
danke für eure antworten
und vorallem dir nova genau das wollte ich wissen... ich mach dennoch mal ein bild rein jeder elektriker hier wird wohl nun lachen weils so wüßt aussieht aber ich habe mich mit der breite der leisten etwas verschätzt daher muss ich bevor ich alles ordentlich verlege erstmal mit heisskleber isolieren *g*
PS: die 3 leisten werden noch zu einer zusammen gefügt bei jeder leiste ist die erste led gelb die 2. RGB und die 3. grün dies wiederholt sich dann durchgehend
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	232,9 KB
Alt 12.10.2010, 17:09
dennis15880
Standard
hallo nochmal
ich bin jetzt fertig jedoch funktioniert es nicht kann es sein das es am strom liegt? habe die leiste mit 51 led`s (jede led hat nen wiederstand für 12 volt)
am pc angeschlossen an die 12 volt ader... bis zu 5 led`s leuchten werden aber sehr schwach 4 leuchten noch hell die 5. iss dann zuviel
Alt 12.10.2010, 17:45
Black Nova
Standard
Ok verstehe ich das richtig, dass du gerade 51 LED's mit einem Widerstand für 12V (Müssten sowas um die 430 Ohm sein) hintereinander in Reihe geklemmt hast und diese an 12V?
Das wird nix.
Du brauchst hier eine gemischte Schaltung.
Immer 3 LED's in Reihe an 12V und davon dann eben entsprechend viele Parallel.
Wenn du einen durchschnittlichen Verbrauch von 3,3V und 20mA nimmst, kommst du somit auf 9,9V und 20mA = 0,02A.
12V - 9,9V = 2,1V
2,1V / 0,02A = 120Ohm.
Das bedeutet, dass du einen Widerstand benötigst, der rund 120Ohm besitzt um 3LED's an 12V zu klemmen.
Du brauchst somit an jedem 3'er Block von LED's einen Vorwiderstand von 120Ohm und eine Spannungsquelle mit 12V. Diese 12V schiene kannst du einmalig am Anfang auf die Platine anlegen und anschließend für jeden 3'er Block auf die Platine weiterlegen.
Das heißt, dass du wie folgt arbeiten musst:
1x 12V auf die Platine drauf.
Von dort dann 17x folgendes:
Pluspol, Vorwiderstand, 3x LED, Masse.
Du könntest theoretisch auch mit 4 LED's in Reihe arbeiten, dies bringt dir dann allerdings deine Summe von 51 durcheinander und da die LED's mehr verbrauchen als 12V kannst du den Widerstand weglassen um die maximal notwendige Helligkeit zu erreichen, läufst allerdings Gefahr, dir die LED's durch dauerhafte überspannung (Spannungsspitzen kommen in Netzteilen mal vor) nach einiger Zeit zu zerschießen.
Hier ein Bild für den korrekten Aufbau deiner Leisten:
Folgende 2 Benutzer haben sich für das Thema bedankt:
Alt 12.10.2010, 19:14
dennis15880
Standard
hallo
danke für die antwort und das bild
mal angenommen ich bekomme den heisskleber nicht wieder ab...
könnte ich die +12v leitung auch "splitten" so das ich cb immer nach 4 led`s eine + leitung anlöte und diese dann am anfang miteinander verbinde?
+--R--led--R--led--R--led--R--led--+--R--led--R--led-- usw
ich bin ja auch zu dumm ich hätte das ganze vor dem heißkleber mal testen sollen -.-
Alt 12.10.2010, 21:09
Black Nova
Standard
Geht natürlich auch. Dann hast du ebenfalls das gleiche wie ich es dir aufgezeigt habe, allerdings ohne Vorwiderstände, da du 4 LED's zusammenhängst.
Alt 12.10.2010, 22:57
dennis15880
Standard
also müsste ich nur bei allen led`s versuchen die wiederstände zu entfernen?
da ich ja nun schon alles mit heißkleber bekleistert habe wird es nämlich ziehmlich schwierig da noch die wiederstände zu tauschen
Alt 13.10.2010, 09:18
Benutzerbild von Young
Young
Standard
Mit dem Lötkolben kriegst du den Heißkleber ganz schnell geschmolzen
Alt 14.10.2010, 09:30
dennis15880
Standard
macht extreme kälte led`s was aus? denn bei kälte zb wie in nem tiefkühler wird heißkleber brüchig so kann ichs vll noch retten *gg*
Alt 25.01.2011, 16:25
Benutzerbild von Apfeltasche
Apfeltasche
Standard
Ja also ich habe das so gemacht...
Ich habe Leds mit ca. 3 Volt und eine Leitung mit 12 Volt.
Und da ich ja in der Schule im Physikunterricht aufgepasst hab weis ich das sich Spannung in Reihe addiert
Also nehme ich 4 Leds pro Steckplatte..d.h. 4x3V= 12V
Und das alles ohne Wiederstand. Leds laufen gut und mir ist nie eine durchgebrannt...
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , , ,
Ähnliche Tags: , , , , , ,
Ähnliche Themen
Mal ne Frage: Richtige Komponenten? Jyskal Hardware Allgemein 14 18.01.2012 13:54
Frage zu Mediawiki Shanai GFX, Webdesign und Programmierung 0 27.09.2010 06:56
Eurer Hilfe gefragt bzw gebraucht=) Horst3107 Kaufberatung für Komplettsysteme 14 31.08.2010 16:14
Mega Oldskool Frage! IceSkipper Grafikkarten 1 06.03.2008 20:32
Frage zur funktion der dual bzw. quad core prozessoren [I]ns4ne?! Prozessoren 7 06.02.2008 20:17
Sie betrachten gerade: frage zu led`s bzw deren verarbeitung
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:28 Uhr.
