PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Case-Modding > Seite 5 > Gibt es UV Sleeves?
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 10.10.2010, 01:39
Dtex
Standard
Gibt es UV Sleeves?
habe heute mal n bisschen hier reingeschaut weil ich nächste woche n neuen PC bekomme und den mal n bisschen aufmotzen wollte.
Das mit den Sleeves habe ich verstanden. Ich habe auch iwas von UV gelesen, damit die Kabel iwie leuchten !?!
Könnte mir das vllt. einer mal etwas genauer erklären wie sie leuchten, wodurch und ob es Sleeves gibt in verschiedenen farben, welche auch leuchten?
Mfg wäre sehr nett
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 10.10.2010, 09:22
Benutzerbild von homer the pc noob
homer the pc noob
Standard
Schau dir mal die Sleeves bei mdpc-x.com an.
Sind so ziemlich alle UV aktiv.
Alt 10.10.2010, 10:14
gammer
Standard
Du brauchst UV-Kathoden damit die UV Sleeves leuchten.
Alt 10.10.2010, 17:21
Dtex
Standard
Ah ok gut das du mir das sagst, hätte ich sonst nicht gewusst und mich im nachhinein geärgert...
EDIT: wäre das z.b. eine richtige: ]
Alt 10.10.2010, 18:35
gammer
Standard
Die wären das.
Habe selbst von denen 4 Stück drinnen und bin vollkommen zufrieden.
Haben auch noch einen Schalter und die "Montage" mit dem Klettverschluss ist ziemlich simpel.
Alt 10.10.2010, 19:15
Dtex
Standard
Zitat:
Zitat von gammer Beitrag anzeigen
Die wären das.
Genau die hast du?
Ehm wie ist das denn, sind da stecker dran? Und worein kommen diese stecker dann?
EDIT: strahlen diese sichtbares licht ab, oder nur eine wellenlänge die nicht sichtbar ist aber auf uv kabeln reagiert?
Alt 10.10.2010, 19:31
homer the pc noob
Standard
Hier wären sehr gute UV-Kathoden:
Diesen liegt ein zwingend notwendiger Inverter dabei, mit dem du die Kathoden überhaupt erst betreiben kannst.
Zum Anschluss benötigst du dann nur noch einen 4Pin Netzteilanschluss.
Sichtbar ist das UV-Licht schon etwas bzw. vorallem dann, wenn die Kathode sichtbar ist, jedoch ist das nichts im Vergleich zu den normalen Kathoden mit weißem, blauem, grünem etc. Licht.
Alt 10.10.2010, 20:07
gammer
Standard
30cm Kathoden passen aber nicht in jedes Case
Bei den 10er liegt auch ein Inverter bei.
Alt 10.10.2010, 20:14
homer the pc noob
Standard
Da hast du zweifelsohne recht.
Alt 10.10.2010, 22:43
Dtex
Standard
meinst du dabei diese? ]
Ist dort auch schon ein Inverter dabei?
(BTW, verbrauchen diese dinger viel Watt bzw. überhaupt? Also ich habe ein 530 Watt Netzteil ] und habe vor so 2 UV kathoden und 2-4 Lichtkathoden einzubauen.... reicht das netzteil dafür?
Alt 10.10.2010, 22:48
homer the pc noob
Standard
Ja, da liegt auch ein Inverter bei.
Verbrauchen tun die CCFLs fast nichts.
Alt 11.10.2010, 09:53
Dtex
Standard
ok danke euch allen^^... dann werd ich mir mal diese woche welche besorgen^^
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: ,
Ähnliche Tags:
Ähnliche Themen
UV Modding Tomue Case-Modding 3 29.04.2010 15:05
Eine Frage zu UV aktivem "Zeugs"!!! GrEEkLoVeR Case-Modding 5 19.03.2010 18:33
Frage UV lack dennis15880 Case-Modding 7 10.11.2007 19:52
boxen beleuchtung (frage zu UV licht) dennis15880 Case-Modding 10 03.10.2007 11:53
uv licht im pc xxcaber Case-Modding 5 15.02.2007 09:07
Sie betrachten gerade: Gibt es UV Sleeves?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:28 Uhr.
