PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Case-Modding > Seite 2 > [Tagebuch] Benchtable - Wasserkühlerprüfstand
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 15.08.2010, 16:46
Benutzerbild von al_bundy
al_bundy
Standard
[Tagebuch] Benchtable - Wasserkühlerprüfstand Cougar SX700 Review 30.4
Hi, der alte Teststand hat ausgedient. Nun werde ich mit Hilfe einiger Hersteller und Shops einen neuen Prüfstand für Hardware und Zubehör aufbauen. Hier möchte ich euch mein zukünftiges Vorhaben präsentieren sowie ein paar Einblicke zukommen lassen was bisher geschah.
Das alte Setup
Der alte Teststand konnte nur Wasserkühler aufnehmen da ausschließlich mit Sensorik ohne Pc Hardware getestet wurde. Geheizt wurde mit einen FET (200W) der an einen Dummy befestigt wurde. Der Dummy basiert auf einen Intel Q6600.
Dort erkennt man den Dummy mit integrierten Heatspreader, sowie eine Bohrung wo der FET befestigt wird und eine Bohrung für den Temperatursensor.
Auf diese Einheit wurde der Wasserkühler montiert. Der FET ist mittels Spindeltrimmer von 60-200W stufenlos zu steuern. Diesen Part übernimmt der FETHEATER. Der FETHEATER wurde vom Pseudonym "Crisbe" aus dem Kaltmacherforum entwickelt welches ein Bestandteil der Lightversion der WPS ist. Der FETHEATER wird mit einen laststabilen Labornetzteil gefüttert, falls mal Stromschwankungen am Netz auftreten sollten.
Die Temperaturen wurden mit der Software Tempmoni ausgelesen welches ebenfalls aus dem Kaltmacherforum stammt. Die ermittelten Temperaturen der 3 Temperatursensoren welche im Dummy, Wasser und an einer Ecke des Teststandes angebracht sind, werden in einer csv Datei ausgegeben, die in Exel zu einen Prüfprotokoll erstellt werden.
Das Thermometer ist ebenfalls eine Eigenkreation von Crisbe. Die Grundgenauigkeit liegt bei unter 3%. Es gibt 4 Temperatursensoreingänge die mit Adaptern erweitert werden können. Die Übertragung der Daten an einen Pc/Laptop geschieht über eine RS232 Schnittstelle. Jede Sekunde werden die Werte an Tempmoni geschickt um am Ende ein Logfile ausgeben zu können.
Der Durchfluss wird mit dem Vision 2000 Durchflussmesser ausgelesen. Er ist einer der Durchflussfreundlichen Vertreter der DFM's Aufgrund seiner G3/8" Außengewinde. Angeschlossen ist der Vision 2000 an das Aquacomputer Poweradjust für Laing. Diese Platine kann gleichzeitig noch die Laing DDC 1T Plus regeln. Die Genauigkeit des DFM liegt bei 3% und die Wiederholgenauigkeit bei 0,5%. Im selben Gehäuse ist auch die Lüftersteuerung integriert die ein Kumpel von mir selbst gebaut hat. 4Kanäle mit 4 Spannungsoutputs. -> 3V, 5V, 8V und 12V. Einzustellen über einen Drehpoti.
Weitere Kompnenten sind:
Magicool 240mm Radiator
2Stk. Xlinece 120mm Lüfter
Selfmade Laingdeckel aus Messing
Manson SPS 9400
Coollaboratory Liquid Coolant Pro
Wie das Gesammtsetup ausgesehen hat könnt ihr auf folgenden Bildern entnehmen.
Da dieses Setup nun schon mehr als 2 Jahre existiert und nicht mehr zeitgemäß ist muss ein neuer Aufbau her.
Das Primärziel
Ein Setup auf Basis einer aktuellen CPU. i7 930er oder Phenom II.
Mittels CNC Fräsen wird ein neuer Dummy und eine neue Kühleraufnahme gefertigt. Dabei werden 2 FET's am Dummy angebracht anstatt wie beim alten Setup einer. Daraus resultiert auch ein Zuwachs eines zweiten FETHEATERS. Somit kann nach Fertigstellung eine maximale Verlustleistung von bis zu 400W erreicht werden.
Da sich der Markt zunehmend mit Highflowprodukte reichert wird das komplette System von G1/4" auf G3/8" geändert. Leider gibt es kaum Komponenten mit G3/8" Gewinden. Daraufhin wird einiges an Eigenentwicklungen das Licht der Welt erblicken. So wird es kommen das ein Phobya G-Changer 360mm Radiator mit G1/4" Gewinde auf G3/8" Gewinde aufgebohrt wird. Ebenso wird ein Highflowtauglicher Duallaingdeckel hergestellt werden um die Umstellung von single Laing DDC 1T auf Duallaing DDC 1T möglich zu machen. Natürlich ebenfalls ausgestattet mit G3/8" Gewinde.
Als Ausgleichsbehälter wird der Alphacool HF 38 Cape Cyclone 150 genutzt. Er bietet eine ausreichende Füllmenge und ist mit G3/8" Gewinden ausgestattet. Die 10/8er PVC Schläuche werden gegen 16/13 Schlauch ersetzt um die G3/8" Anschlüsse auch Sinnvoll nutzen zu können.
Die Sensorik bleibt weites gehend erhalten. Falls sich bei der Durchflussmessung noch etwas ergeben sollte fliegt der Vision 2000 raus. Ich liebäugel noch mit einen Schwebekörpermesser oder einen Durchflussmesser ohne bewegliche Bauteile. Falls bzgl. dieser Geschichte jmd. jmdn. kennt, kann er mir ja eine Mail schreiben. Bin für jede Unterstützung sehr Dankbar.
Als Ergänzung werden noch 2 Barometer integriert um an diversen Stellen im System die Druckdifferenzen messen zu können. Wobei ich denke das der Druck, egal wo das Barometer positioniert ist, nahezu identisch sein wird. Jedoch gibt es Aufschluss auf den Druckabfall mit, bzw. ohne Kühler.
Das Sekundärziel
Das Sekundärzielziel ist es dieses Wasserkühlungssetup auch für ein real bestehendes System nutzen zu können, um die Kühler auf einer CPU ebenfalls auf Leistung testen zu können in Verbindung mit identischen Rahmenbedingungen.
Dabei wird die Hardware ebenfalls mit Wassergekühlt. Jedoch mit einen zweiten Wasserkühlungskreislauf der nur die Spannungswandler, Northbridge/Southbridge und die Grafikkarten kühlt. Die Kühler dafür werden ebenfalls selbst hergestellt, sofern ich diese nicht schon im Sortiment habe muss ich dahingehend auch nichts neues entwickeln. Im Regelfall sollte sich bei 150 verschiedenen Kühlern schon was finden^^
Die Komponenten des zweiten Wasserkühlungskreislaufs entnehme ich meinen alten Setup, somit wird nur eine neue Pumpe benötigt. Die Aquacomputer Aquastream liegt hoch im Kurs da diese im 12V Betrieb gefahren werden kann und äußerst leise und langlebig ist.
Hierbei ist jedoch noch unklar welche Hardware verwendet wird. Im laufe der Zeit wird sich ein System bilden können, mit der Unterstützung der Shops und Hersteller. Daher kann ich vorab leider noch keine genauen Auskünfte darüber geben welche Hardware verwendet werden wird.
Darüber hinaus wird jede verwendete Hardware die neu dazu kommt noch einmal ausführlich getestet. Damit ihr wisst welche Schwächen und Stärken die Einzelkomponenten aufweisen. es wird also viel zu lesen und zu gucken geben ;-)
Aufbau
Alle Komponenten müssen irgendwo untergebracht werden. Nach dem alle Komponenten zusammengetragen wurden, werden die Maße digitalisiert, und ein Layout der Testumgebung wird geschaffen um den Aufbau möglichst kompakt zu halten. Dabei gibt es 2 gängige Möglichkeiten. Entweder arbeitet man in 2 Ebenen (oben Mainboard unten Wasserkühlerprüfstand) oder man bringt die Hauptkomponenten auf ein Platte unter und die restlichen Baugruppen werden an einer Wagerechten Platte befestigt. Beim Bau dieser Plattform helfen mir meine beiden CNC Fräsen.
Nach Fertigstellung dieser Plattform werden darauf Produkte getestet. Primär Kühler insbesondere Wasserkühler allerdings können auch Hardwarekomponenten bestens darauf getestet werden. Sofern ein Medium bei dem Test eine Rolle spielt, können auch Strömungssimulationen erstellt werden. Aufgrund der Komplexität bedarf es da jedoch ein leistungsstarkes Gesammtsetup. Daher ist davon auszugehen das wohl nicht weniger als 12GB eingesetzt werden.
Wie ein solcher Test aussehen kann könnt ihr ] einsehen.
Danksagung:
Mein Dank geht an alle unten aufgeführten Hersteller/Shops für die kommende und vergangenen Unterstützungen.
Für die Bereitstellung von
Schnellkupplungen
Anschlusstüllen
Cougar SX700
Liquid Coolant Pro
Poweradjust
Für Kritik und Anregungen bin ich gerne zu haben. Auch natürlich falls ihr mich bei diesen Projekt unterstützen möchtet.
Gruß Marc
Geändert von al_bundy (30.04.2011 um 13:19 Uhr).
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 15.08.2010, 17:07
Benutzerbild von incredible-olf
incredible-olf
Standard
Erstens kann man auch von erfahrenen Usern wie dir erwarten das Ankündigungen die für neue Threads relevant sind gelesen werden:
Tolerierung von Sponsoring
Zitat:
  • Keine Banner.
  • Keine Mehrfachnennung ("gerade diesunddas geordert, danke an xy").
  • Erlaubt ist eine einmalige (im gesamten Thread) Nennung des Sponsors in normaler Schriftart, Schriftgröße und Schriftfarbe.
Und zweitens bist du schon mehr als einmal auf die Regeln zum Thema Hotlinking hingewiesen worden...Glückwunsch zur Verwarnung.
Und wenn überhaupt wird nur Unterstützung für das jeweils vorgestellte Projekt erwähnt, nicht jede die es irgendwann mal gab...
Alt 15.08.2010, 17:38
al_bundy
Standard
hi, hab die banner ja eben schon von selbst entfernt ;-)
allerdings hab ich dazu noch eine frage? darf verlinkt werden wie ich das gemacht habe, oder ist das ebenfalls verboten. das steht leider nicht drin -.- keine lust noch einen aufn deckel zu kriegen ;-)
Alt 15.08.2010, 17:45
incredible-olf
Standard
Wenn überhaupt dann ein Link pro Unterstützer....nicht zu jedem Produkt
Alt 01.09.2010, 10:53
al_bundy
Standard
Hi, vor 2 Wochen habe ich den Radi mal etwas Durchflussfreundlicher gestaltet. Leider gibt es keine Radi mit G3/8" Anschlussgewinden mehr, daraufhin habe ich die Gewindebohrungen aufgefräßt und dort G3/8" Gewinde eingearbeitet. Ging alles Wunderbar und hat beim ersten mal funktioniert. CNC sei Dank.
Mainboard und CPU sind aufgrund zweier Privatsponsoren auch Finanzierbar. Jetzt muss sich nur noch etwas beim RAM ergeben. Dann kann es so langsam an die Planung des Layouts gehen. Eine Aquastream wurde ebenfalls bestellt und ist auch schon angekommen. Ich hoffe die Sie so arbeitet wie ich mir das wünsche.
Gegen ende dieser, bzw nächster Woche kümmere ich mich mal um Lüfter.
Im großen und ganzen müssen die nichts können, außer unhörbar zu sein ab 1,5m Luftlinie. Falls hier jmd Erfahrungsberichte äußern möchte, bitte ich darum. Leider muss ich in den Zimmer pennen, und Lüfter nerven da so ziemlich^^
Alt 01.09.2010, 17:55
Benutzerbild von Razerman009
Razerman009
Standard
Das sieht schon ziemlich interessant aus was Du da treibst
Bin gespannt auf weiteres...
Alt 03.09.2010, 12:33
al_bundy
Standard
Solangsam kommt es in die Endphase mit der organisation der Hardware. In 2-3 Wochen möchte ich CPU und Brett bestellen.
Jetzt stellt sich die Frage was geeignetter ist.
AMD Phenom II X6 1055T auf einen Crosshair 4
oder
ein Intel i7 930
Jedoch weiß ich bei der i7 CPU noch nicht welches Brett man hernehmen kann.
Was könnt ihr da Empfehlen?
Die nötigen Specs:
max 230eu (neu)
2stk. pci für Crossfire/Sli
1600mhz Ramsupport (bis 24gb)
gängiges oc (kein extrem oc)
usb3
Alt 10.09.2010, 14:02
al_bundy
Standard
Hi, falls bis ende des Monats nichts passiert bestell ich nen Crosshair 4 mit einen 1055T.
Allerdings habe ich es jetzt auf Lüfter abgesehen. Welche Lüfter könnt ihr mir ans Herz legen.
Der Lüfter muss lautlos sein ab 1,5m Luftlinie, und nach möglichkeit noch einigermaßen guten Durchsatz haben.
Alt 10.09.2010, 14:18
Benutzerbild von Phantom666
Phantom666
Standard
Noiseblocker Multiframes oder XL1´s/XL2´s
Würde das AMD System nehmen
Alt 17.09.2010, 11:36
Benutzerbild von invalid
invalid
Standard
du scheinst ja echt was vor zu haben... aber ich würde auch zum AMD greifen, mal ganz abgesehen davon, das ein solches System auch günstiger sein sollte. Was die Lüfter angeht, so würde ich persöhnlich auf 800er bzw 500er slip stream setzen.
Alt 20.09.2010, 10:25
al_bundy
Standard
Jo das wird ein sehr umfangreiches Projekt. Habe letzte Woche 6mm und 10mm Alu bestellt. Woraus ich einige Trägerteile und Blenden fertigen kann. Ebenfalls habe ich auch ein großes Messingstück geordert für den Duallaingdeckel. Wird ein sehr fettes massives Teil. Da setze ich mich womöglich mal Anfang kommenden Monats ran.
Jetzt jedoch gehts erstmal um die Lüfter.
Ich habe mich eben mal mit der Erstellung einer Liste für Lüfter rangemacht.
Empfohlen wurden mir folgende Modelle
Noiseblocker Multiframe S-Series M12 Rev. 1.01 - 120mm PWM
Scythe Slip Stream 120mm SY1225SL12SL - 500rpm
Feser Triebwerk TK-121 - 120mm x 55mm
Scythe Gentle Typhoon D1225C12B1AP-11
Yate Loon D12SL-12 1350 Lüfter - 120mm
Wer hat welchen Lüfter im Vergleich gehört? Es gilt den leisesten Lüfter herauszufinden.
Ziel: unhörbar ab 1,5m Luftlinie
€dit:
Dieser Test hat etwas Aufschluss gebracht
Damit fällt der Slipstream aus da er nicht auf 5V betrieben werden kann . Der Triebwerk fällt Aufgrund der Beschaffung aus ( so gut wie nirgens mehr Lieferbar -.-) und der Loonie fällt wegen seiner Lagergeräusche raus. Somit Bleiben folgende Lüfter über:
Werde mir mal Testweise von jeden 1Stk. kaufen und entscheiden. Für weitere Vorschläge bin ich natürlich weiterhin offen.
Geändert von al_bundy (20.09.2010 um 11:09 Uhr).
Alt 20.09.2010, 11:02
invalid
Standard
ich hatte slip stream und GTs, die GTs sind selbst bei hohen drehzahlen sehr leise, aber im vergleich eher durchsatzschwach, im gegenzug haben sie einen höheren statischen druck.
Alt 20.09.2010, 12:23
Benutzerbild von homer the pc noob
homer the pc noob
Standard
Ich würde dir noch die Phobya G12 empfehlen.
Extrem leise Lüfter ohne Motorgeräusche.
Alt 20.09.2010, 14:33
al_bundy
Standard
solltens die beiden lüfter nicht bringen. teste ich noch ein paar weitere
Alt 12.10.2010, 17:09
al_bundy
Standard
Die vergangenen Tage hab ich mal ein Duallaingdeckel/Case gezeichnet.
Das Material ist schon hier und wartet auf Bearbeitung. Hoffe das ich das Teil schnell gefräßt bekomme... Habe immo nen haufen Stress.
Der eigentliche Deckel besteht aus Messing. Der wird auf jedenfall vernickelt. Die anderen Teile bestehen aus Alu. Mal schauen ob die eloxiert werden, oder ob ich die pulvern lasse.
Vorab erstmal ein renderpic
Alt 12.10.2010, 17:17
Benutzerbild von Fölix
Fölix
Standard
Man sieht der heiß aus!
Den solltest du in deinem Shop auch noch anbieten.^^
Bin mal gespannt wie er dann in echt aussieht!
Nettes Projekt ist das hier übrigens..
Felix
homer the pc noob
Standard
Sehr nice. Da wirste späte vielleicht auch deine Abnehmer für finden.
Alt 12.10.2010, 17:21
Razerman009
Standard
Wenn der nur halb so gut wird wie er auf dem Pic ausschaut dann ist das was ganz heißes
Alt 12.10.2010, 17:26
al_bundy
Standard
das teil wird richtig teuer. das material kostet schon 50tacken. 200öcken will dafür bestimmt keiner ausgeben^^
das sollte nachher aber so in etwa schon aussehen können
Alt 12.10.2010, 23:15
invalid
Standard
was das design angeht echt sahne das teil, schade das ich nur noch eine DDC im System habe...
Mailadresse:
Ihre Frage:
Zufällige Frage
Antwort
Tags: ,
Ähnliche Tags: , , , , ,
Ähnliche Themen
[Tagebuch] The brightest Darkness - ein Lian Li auf dem Weg ins tiefe weiß kuki122 Case-Modding 126 11.12.2010 16:13
[Tagebuch] Lian Li goes Black with Red _Schmidde_ Case-Modding 5 13.07.2010 00:24
Sie betrachten gerade: [Tagebuch] Benchtable - Wasserkühlerprüfstand
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:14 Uhr.
