Hallo ^^
also erst mal was über mich
ich heiße Lukas Brill bin 17 jahre alt und
"modde" schon seid 6 jahren pc´s XD
ok anfangs eher nur zusammenstellen und zusammen bauen
aber in letzten Jahren auch komplett neue Pc´s + Gehäuse
Das Projekt:
Ich habe mir lange gedanken gemacht was ich für ein pc bauen soll
es sollte einmalig sein und noch nicht geben... als ich meine ideen
nach googelte gab es sie leider schon immer
bis eines nachts mir eine idee kam... ich sofort aufgesprungen aufgeschrieben
und skizziert... am nächsten morgen nach gegoogelt und siehe da so wie
ich es gemacht habe gab es noch keins (ich natürlich gleich einen
freudensprung)
...soviel zur geschichte jetzt einzelheiten
-das case besteht aus einem schön großen hardschalen Reisekoffer
-dieser wird innen mir schwarzen stoff später überzogen...
-das motherboard wird auf einem brett befestigt die kabel werden alle hinter diesem brett langweführt
-das netzteil wird teilweise hinter das brett kommen,
-der pc wird fast komplett passive werden (bis aufs netzteil)
-der passive radiator kommt an die außenwand (dies wird das einzige sein was man sehen wird wenn er steht.)
-die technik wird man nur teilweise sehn der rest wird in das brett intigriert oder dahinter sein
-der komplette innenbereich wird neu bezogen
-led's werden zum verschönern intiegriert
-der koffer wird VIELLEICHT neu lackiert
-der pc wird so geräuchlos wie nur möglich werden
-die andere seite des koffers kann normal weiter benutzt werden z.b. für
--kleidung,lan untensilien,monitortransport,kabel,und und und
das besondere an diesem case wird sein das es seine eig. funktion (reisekoffer)
nicht verlieren wird das heiß mann wird ihn weiterhin dafür benutzen können
die ersten abeitsschritte:
erst mal die kanten abgerundet
dann mal geschaut ob es passt
(mist zu breit...)
dann ein wenig gekürzt
und passt perfekt
vorher natürlich nochmal die kanten schön abgerundet
das mothermoard von meiner mutter mal schnell ausgebaut um
die maße für die befestigungen abzuzeichen (bitte nicht nachmachen
könnte ärger mit euren eltern geben *grins*)
dann ab ans löcherbohren
... was macht man wenn man nur einen bohrer hat und er akku ist kaputt??
ganz einfach einen passenden bleigelakku beschaffen und einfach an den bohrer anklemmen ^^ so kann mann einen haufen geld sparen^^
löcher gebohrt und erster test ob die schrauben sitzen
und letzter test ob das "geborgte" motherboard auch richtig hält
wie ihr sehen könnt muss ich auf ängstem platzt schaffen da die werkstatt von meinem vater ein wenig zugestellt ist und ich mein ganzes zimmer als
meine "werksatt" benutze siehe oberses bild mein bett ein guter platz
...zu mehr kam ich heute nicht da ich noch viel vor hatte...
gestern noch schnell ein altes Gehäuse geplündert
das Blech für die
Grafikkarte und für die Festplatte musste raus
heute hab ich mich dann an die Netzteilöffnung gemacht...
... und ich finde es ist mir recht gut gelungen...
die Festplattenbefestigung habe ich dann noch kurz geschnitten und für die Befestigung kleine Laschen übrig gelassen
...mal sehn was ich heute noch so hinbekomme
:::Update:::
Gestern hab ich mich mal noch ab an das CD-Rom Laufwerk gesetzt und ein wenig gebastelt ^^
...läuft top
...so dann mal ab an den Umbau des CD-Rom Laufwerks denn es soll ja geschlossen bleiben und den Schalter damit das Laufwerk ausfährt braucht man ja auch ^^
die letzten Tests und es funktionierte... nun also an die Montage,
erst mal mit viel geschickt ein Loch aussägen und das laufwerk zum
Test angeschraubt... sieht doch ganz schick aus ^^
wird später noch beleuchtet...
so das wars für heute mal, werd warscheinlich noch ein wenig tüfteln ^^
