von platinen hab ich keinen blassen schimmer, aber wenn ich das richtig verstehe willst du sie sozusagen parallel schlaten. denn wirst du aber einen schönen kabelsalat bekommen, wenn du 10 led's quer in deinem gehäuse verteilst....
12.04.2007, 14:03
Dark_King
also 10 kabel durch des gehäuse gäbe echt nen kabelsalat, aber wenn mans mit einem bzw weniger kabeln macht, wie ] dann geht das schon.
und man kann ja auch bis zu 4 LEDs in Reihe schalten...
@Wookie
so wie du des vorhast sollte es schon gehen.
12.04.2007, 14:30
egge
das wäre doch einfacher?
da habe ich noch 3 rumliegen!
mfg egge
12.04.2007, 17:09
Wookie
hy..
das hatte ich auch..aber ich wollte 10UV LED verbauen,,
und eines der Dinger kostet in der CH 12.-X4=12LED..=48Fr
aber ich will einfach UV leds selber verbauen..damit ich sie hintun kann wo ich will
danke dir
Wookie
13.04.2007, 11:35
Wookie
also..habe da mal shnell nen Plan gemacht.
-----------Haut das hin.?------
ich danke euch
WOoKie
13.04.2007, 13:45
Dark_King
jo von der schaltung her geht das schon aber das ergäbe dann halt kabelsalat...
ich hab mal ne bessere möglichkeit aufgezeichnet:
Welches Programm benutzt du, wenn ich fragen darf
13.04.2007, 16:52
Wookie
hy..danke dir.
ich habe es nur als planung gezeichnet mit Photoshop...
Mit Schaltplänen kenne ich mich nicht gross aus..so hatte ich es halt so gelöst..
Nun..ich habe mal bei exclaim.de gestöbert..und ich habe irgendwie gelesen, dass man LED's (also mehrere) in einere Parallel-Schaltung bauen soll..und wenns 8LED's sind dann brauchts weniger als 470 Ohm nicht?..
ich dachte an das: ]
einfac,h dass ich die LEDs über kabel verlängere und dann die kabel anlöte..
Wisst ihr weiter?
Danke dir für den Aufwand
WookIe
Geändert von Wookie (13.04.2007 um 18:47 Uhr).
13.04.2007, 19:58
Dark_King
also die leds benötigen eine bestimmte spannung und wenn du weniger spannung hast bzw. mehrere leds in reihe geschaltet brauchst du einen kleineren widerstand.
auf modding-faq gibts auch nen ], mit dem solltest du ausrechnen können, wie groß die widerstände sein müssen.
wenn du halt mehrere leds an einer stelle platzieren willst lohnt es sich auf jeden fall die in reihe zu schalten und mit einem einzelnen kleineren widerstand zu versehen als so wie dus vorhattest.
13.04.2007, 20:43
Wookie
hy..danke..nun
wenn ich ja 8 LED's habe..dann habe ich so gerechnet:
8 UV LED's..3.5V
12:3.5V=3.4 =4LED pro platine..
dänn wärens 2 platinen a 4 LED's..
habe mal gerechnet und der vorwiderstandsrechner sagt es brauche keinen widerstand..weil 4X3.4gibt=13.6 also nicht mal ganz 3.5V pro LED..
und kann ich diese zwei platinen auch an einem stecker anschliessen, oder muss ich da extra zwei köpfen..?
das würde doch laufen ...nicht?
MfG
Andreas Graf
Geändert von Wookie (14.04.2007 um 09:16 Uhr).
14.04.2007, 09:52
Dark_King
jo des würde so funktionieren, und wenn du net 2 köpfen willst schaltest du die beiden platinen einfach parallel. des sollte dann schön leuchten Mfg Dark_King
14.04.2007, 16:49
Wookie
hy..danke.
also sie laufen hab sie getestet wundershön.
1.Problem
ich ging heute shnell in nen elektro-laden und habe: 10 rote diffuse LED's gekauft..mit 470Ohm Widerstand aber leider weiss ich nicht wieviel Volt sie aufnehmen und mit wieviel ampere..
also geht mein rechnung: 12V : 3.5V gar nicht..
ODER vielleicht doch, wenn sie mit einem 470 Ohm laufen..dann wärens ja 3.5V nicht?
nun:
wenn ich dann ja 2X platinen a 4 LEds habe..wie shalte ich die parallel..?muss man da beide stromkabel zusammen löten(mit nem Widerstand?) und dann mit 12V versorgen..?
ich danke dir
Wookie
Geändert von Wookie (14.04.2007 um 17:20 Uhr).
14.04.2007, 17:42
Dark_King
Also LEDs brauchen etwa 20 mA, und wenn die Spannung etwas zu niedrig ist macht das nichts, sie leuchtet hat etwas schwächer.
Zitat:
Zitat von Wikipedia
Durchlassspannung
Die Durchlassspannung oder auch Vorwärtsspannung bei Nennstrom ist charakteristisch für den Dioden-Bautyp
GaAIAs/GaAs (rot und infrarot): 1,2–1,8 V
InGaAIP (rot und Orange): 2,2 V
GaAsP/GaP (gelb): 2,1 V
GaP, InGaAlP (grün, ca. 570 nm): 2,2–2,5 V
GaN/GaN (grün): 3,0–3,4 V
InGaN (grün, 525 nm): 3,5–4,5 V
InGaN (blau und weiß): 3,3–4 V
Ich weis nicht genau wiviel mA von so nem 12V Anschluss aus fließen, vllt sollte sich dazu noch ein anderer User vom Forum äußern.
Die Beiden Platienen müssteste du auf jeden fall mit dem selben Kabel verbinden:
Geändert von Dark_King (14.04.2007 um 17:45 Uhr).
14.04.2007, 17:53
Wookie
he..danke.
ja so sollte es hinhauen..
nun wenn ich ja 470 Ohm mitbekommen habe, dann sollten sie eigentlich mit 3.5V laufen nicht.?
und wenn ich beide platinen ans gleiche kabel anschliessen muss, dann müsste ich als an 2 stellen das kabel entisolieren und dort ein kabel anlöten, dass zur platine führt..
EDIT:
Also ich habe gerade an 4LED Kabel angelötet..natürlich ohne Widerstand (Reihenschaltung)..hm..mal schaun..sieht gut aus bis jetzt
MfG
WOokie
Geändert von Wookie (14.04.2007 um 18:48 Uhr).
14.04.2007, 18:48
Dark_King
also wenn du noch nen widerstand einbaust wirds sicher net schaden, probierts halt mal mit und mal ohne aus.. bzw wenns mit gut leuchtet kannstes ja auch gleich so lassen und fest löten.
des kabel musst du net unbedinngt an 2 stellen abisolieren, du kannst es auch einfach festlöten und ein 2tes kabel von nem loch weiter aus zur nächsten platine löten..
Dark_King
14.04.2007, 18:51
Wookie
aha...danke
also du meinst..die beiden kabel an EINE platine..dann von dieser platine am ende nochmals 2 kabel an die nächste..?
dann müsste ich aber irgendwie nen stecker am schluss anlöten, und an dem 2 Kabel anlöten..nicht?
MfG
WOokie
14.04.2007, 19:11
Dark_King
naja ich meinte eigenltich, dass du das kabel vom netzteil auf die erste platine lötest und dann ein kabel dazulötest, dass zur nächsten platine führt:
14.04.2007, 19:18
Wookie
hy.-danke
also ich habs so gemacht:
bis jetzt habe ich alle LED's mit Kabeln versehen und Masse und 12V auf die Platine gelötet..nun stellt sich die Frage wieviele LED's haben auf einer Platz..
nach meiner Rechnung wenn sie auch mit 3.5V laufen dann wärens vier..
!!!!!!!!!!aber ich weiss eben nicht mit wieviel sie laufen, daher weiss ich nicht wieviele ich nehmen kann PRO platine..!!!!!
nun so wie es im tutorial ist ghets ja auch ich hab einfach die LEDs verteilt dann dachte ich. ich würde sie dann halt per Kabel auf die Platte anlöten..
danke dir
Wookie
Geändert von Wookie (14.04.2007 um 19:51 Uhr).
14.04.2007, 20:01
Dark_King
wenn du 4 LEDs pro Platine benutzt sollte das schon funktionieren
die LEDs brauchen etwa 20mA. und in deinem How2 steht ja auch, dass das nicht so wichtig ist.
14.04.2007, 20:02
Wookie
mke..danke..
UND sonst könnte ich zur Sicherheit nen widerstand zwischen der Verbindung von Masse und der Platine anlöten..damit nichts kaputt ghet..
.EDIT:
also ich hab alles gelötet..nun am shluss muss man ne brücke löten..kann ich das auch mit ner bosttich-klammer machen?
hm..noch was..ich hab da das letzte LED auf dem zweitletzten loch nun,,kann ich gerade nebenan meine Brücke setzen.?
