PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Case-Modding > Seite 7 > Plexiglas mit Dremel schneiden?
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 06.06.2010, 19:09
Onkelz102
Standard
Ich bräuchte zwei Plexiglasplatten, für zwei Fenster.
Jetzt wollte ich wissen, ob ich das mit einem Dremel auf niedrigster Drehzahl und etwas Öl schneiden kann?
Brauche nur gerade Schnitte, keine Kurven, etc.
Danke
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 06.06.2010, 19:10
Benutzerbild von [I]ns4ne?!
[I]ns4ne?!
Standard
Mit was für einem Aufsatz wolltest du es denn machen? Mit der Trennscheibe sollte das je nach dicke des Plexis gehen.
Alt 06.06.2010, 19:12
Onkelz102
Standard
Ja also evtl. mit ner Trennscheibe wenn das eben geht. Das Plexiglas wird nur 2-3mm dick sein.
Alt 06.06.2010, 19:17
Benutzerbild von homer the pc noob
homer the pc noob
Standard
Wird mit Dremel aber relativ schnell schmelzen. Musste bisschen aufpassen und mit der Drehzahl variieren.
Ansonsten mal mit Stichsäge probieren.
Alt 06.06.2010, 19:18
Onkelz102
Standard
Ok, mit ner Kappsäge würds zur Not ja auch gehen oder?
Alt 06.06.2010, 19:21
[I]ns4ne?!
Standard
Ja würde es.
Aber auch bei der Stichsäge könnte es passieren das es komische Schmelzkanten gibt, von daher auf die Kühlung und Drehzahl achten
Alt 06.06.2010, 19:24
Onkelz102
Standard
Ok, danke. Reicht zur Kühlung normales Maschinen Öl?
Alt 06.06.2010, 19:25
Benutzerbild von Gigelz
Gigelz
Standard
Würde eine kappsäge benutzen oder den drehmel mit einem sägeblatt und niederiger drehzahl.
Alt 06.06.2010, 19:26
[I]ns4ne?!
Standard
Es reicht auch normales Wasser aus dem Gartenschlauch. Am besten mit einer Brause:
Und am besten draußen machen, sonst gibts ne Überschwemmung
Alt 06.06.2010, 19:28
Onkelz102
Standard
Hmm, ja hab leider keinen Garten oder so, deshalb frag ich ja ob es auch mit Öl geht.
Alt 06.06.2010, 19:31
[I]ns4ne?!
Standard
Na und selbst ohne Garten, Wasser hat jeder oder ? Wasser is leichter wegzubekommen als Öl.
oder hast du eine Vorrichtung die das Öl direkt abfängt ? Öl wird halt bei Metall bei hohen drehzahlen genommen in erster Line zum schmieren, die Kühlung is da nur 2.rangig.
Da du aber Plexi hast, und kein Metall und zudem noch niedrige Drehzahlen, wäre Öl dafür einfach zu teuer.
Alt 06.06.2010, 19:37
Gigelz
Standard
Und es giebt eine riesen sauerrei. Da wäre wasser wirklich angebrachter. Kannst es ja auch auf der strasse schneiden mit wasser.
Alt 10.06.2010, 13:17
Benutzerbild von little-dave
little-dave
Standard
also ich habe beim praktikum pp/pe und ähnlcihes geschnitten, einfach mit der schere, aber plexi is ja härter...
... also bandsäge,(hat aber wohl keiner) oder metallsäge, ist zwar langsamer und stressig, gibt aber schönere kanten, am ende einfach mim messer entgraten
Alt 26.06.2010, 22:41
Robdeflop
Standard
Hi
Ich hoffe dieser Tread ist noch Aktuell
Also ich habe früher viel mit Plexiglas gearbeitet, habe z.B. für einen Wettbewerb (ähnlich jugend forscht) einen Personen-Aufzug komplett aus Plexiglas und Holzstreben gebaut. Meine Schnitte waren perfekt gerade und sauber, ohne jeglichem Grad. Das geht ganz einfach.
Man braucht:
-Metall-Lineal
-Anreißdorn
-Gutes Cuttermesser wo vorne Eisen ist (optional)
-2 Schraubzwingen
-Viel Kraft und Geschick
Dann Reißt man das Plexiglas so an, dass man erkennt wie man es Schneiden muss. Danach legt man das Lineal genau auf die angerissenen linien (achtung, am besten eine schutzfolie draufmachen, wenn noch keine drauf ist, es kann sonst Macken geben!) und macht es mit den beiden Schraubzwingen fest. Also so im Querschnitt zwichen Schraubzwingen:
Oben Lineal
in der Mitte das Plexiglas
unten die Werkbank
Damit das auch gut hält^^
So, und nun fährt man mit der Klinge ziemlich oft dem Lineal entlang, aber man muss viel Druck auf die Klinge geben. Das ganze kann man sicherheitshalber auch noch 3 oda 4 mal mit der Rückseite machen. Dann knickt man das Plexiglas leicht, und es bricht an der angerischnittenen Fläsche.
So habe ich immer ein fast perfektes Resultat gehabt, was aber auch ein wenig aufwändiger ist
Ich hoffe ich konnte dir helfen
MFG, Robdeflop®
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , ,
Ähnliche Tags: , ,
Ähnliche Themen
[Modding HowTo] Window / Fenster schneiden (anleitung) dennis15880 Case-Modding 21 12.07.2011 11:06
Plexiglas Alternative. DeathCore.. Hardware Allgemein 1 06.02.2010 21:38
Neues Plexiglas für mein "NZXT Rogue" Gehäuse FREE Case-Modding 7 01.08.2008 21:53
Dremel Trennscheiben gsg9man Case-Modding 26 26.02.2008 15:10
Programm zum Schneiden von Filmen Neox1991 Anwendungssoftware 1 14.05.2007 01:15
Sie betrachten gerade: Plexiglas mit Dremel schneiden?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:14 Uhr.
