PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Case-Modding > Seite 7 > Nieten entfernen / Festplattenkaefig
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 14.05.2010, 01:08
nietnagel
Standard
Hi
ich moechte den vernieteten Festplattenkaefig entfernen. Leider weiss ich nicht recht wie. Habe gelesen, dass man Nieten aufbohren kann. Die 4 Nieten am Gehaeuseboden sind sicherlich kein Problem, aber wie komme ich mit einem Bohrer an die 2 oberen Nieten ran...da muesste ich ja ziemlich schraeg von unten bohren und beschaedige mir dabei eventuell den oberen HDKaefig, den ich aber dranlassen moechte. Kann mir bitte jdm ein paar handwerkliche Tipps geben..kann man Nieten auch irgendwie auseinanderschlagen, abfeilen
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	138,6 KB
ID:	7750   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	60,7 KB
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 14.05.2010, 08:28
Benutzerbild von Black Nova
Black Nova
Standard
Du kannst Blindnieten grundsätzlich von jeder Seite aufbohren. Egal ob von oben oder unten.
Solange du den Kern herausbohren kannst.
Ansonsten kannst du auch von oben, also da wo die Niete flach ist, mit einem "Ankörner" (Extrem harter, spitzer Gegenstand aus Metall zum "ankörnen" von Metall, damit der Bohrer eine Vertiefung hat, aus der er nicht herausfahren kann um so das Material zu zerkratzen) und einem Hammer herausschlagen.
BlackEternity aka Nova
Alt 14.05.2010, 09:05
technic
Standard
dremel einfach die neitenköpfe weg
Alt 14.05.2010, 09:24
Benutzerbild von EddyCross
EddyCross
Standard
Wenn du einen Dremel mit Flexibler Welle besitzt kannst au auf der Welle einen kleinen 3mm Bohrer festmachen und versuchen die Nieten so zu lösen.
Alt 15.05.2010, 00:31
nietnagel
Standard
danke für den Tip mit dem Dremel u. der flex. Welle - damit müsste man rankommen. Kann ich damit die Niete auch von unten anbohren? Unter dem Käfig hätte ich nämlich einigermaßen genug Raum zum Arbeiten. Oder finde ich, wenn ich die Niete von unten anbohre, zu wenig Halt, um den Bohrer anzusetzen?
Leider hab ich noch keinen Dremel, mal schauen, ob ich mir das Original leiste o. einen Klon nehme. Bin es heute vorerst mal günstig angegangen und habe es mit einem Handbohrer/Nagelbohrer versucht, aber der ist wohl wirklich nur für Holz - voller Reinfall, da rührt sich nicht viel
Das mit dem Ankörner könnte klappen, sofern ich von oben auf den Nietenkopf senkrecht draufschlagen könnte - aber ich habe nach oben nur ca. 5cm Platz zum Arbeiten das ist das Problem und von unten draufschlagen...da würde ich wahrscheinlich dauernd abrutschen, weil die Niete unten ja uneben bzw. gerundet ist.
Hits:	92
Größe:	31,2 KB
ID:	7757   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	60,0 KB
Alt 15.05.2010, 12:05
EddyCross
Standard
Ich würds mal vom Kopf aus probieren den Käfig zu lösen. Da hast du wesentlich mehr Seitenhalt und kannst den Bohrer bequemer führen. Muss eigentlich nur der HDD Käfig raus oder die ganzen Slots? Wenn alles rausmuss kannst du ja die Nieten von vorne auch durchbohren und wenn du den Käfig abhast wieder mit 4-6 Nieten festmachen.
Alt 15.05.2010, 20:00
nietnagel
Standard
nur der gelb markierte Käfig muss raus. Das Problem sind nur die 2 gelb markierten Nieten wegen dem fehlenden Platz, um an sie gescheit ranzukommen.
Gibts für den Dremel Bohrer für Metall? Ich hab mich auf der Dremel Seite umgesehen, aber nur den Präzisions-Bohrersatz 628, der für Holz u. Weichmetall ist, gefunden. Wäre der geeignet? Ist eine Niete Weichmetall? Kann man jeden x-beliebigen Metall-Bohrer eines anderen Herstellers verwenden o. hat der "Schaft" (weiß nicht, ob man das so nennt) der Dremel-Bohrer einen anderen Durchmesser als der von Bohrern für Bohrmaschinen? Kann man den Bohrer direkt auf die flex. Welle draufmachen o. braucht man da noch einen Vorsatz?
Könnte man die Nieten auch wegflexen? Also von oben senkrecht drauf mit ner kleinen Dremel-Trennscheibe oder muss wirklich durch den Kern durchgebohrt werden...sorry blick das immer noch nicht, wie die Niete eigentlich aufgebaut ist und hält
Hits:	102
Größe:	85,8 KB
Alt 15.05.2010, 21:46
EddyCross
Standard
Also mit Bohren mit einem Dremel kenne ich mich nicht aus. Jedoch könntest du versuchen (Wie du es bereits erwähnt hast) den Kopf der Niete mit einer kleinen Trennscheibe für den Dremel anzuschneiden. Ich würde dir dazu raten es mit einem normalen Kreuz zu versuchen. Da der eigentliche "Bolzen" nur etwa 1-2mm dick sein müsste sollte es reichen wenn man den Kopf oben anschneidet. Wenn du ihn angeschnitten hast würde ich versuchen von unten den überstehenden Rest mit einer Spitzzange etc. mit leichten links/rechts drehern zu entfernen. So sollte auch der Käfik im normalfall keine Kratzer abbekommen.
Gutes Gelingen
Mfg
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , ,
Ähnliche Tags: , , , ,
Ähnliche Themen
Hardware sicher entfernen ...wird nicht angezeigt (!) Forseti Betriebssysteme 1 27.12.2009 20:16
Virtuelles Laufwerk entfernen klitschak Betriebssysteme 2 08.12.2009 17:49
Benutzerbild entfernen! Pc-Freak 94 Betriebssysteme 1 26.05.2009 12:49
SyncMaster 226CW - Farbprofil lässt sich nicht entfernen Stormmaster Monitore und PC-Peripherie 1 17.11.2008 09:38
Nieten entfernen und sonstige Modding arbeiten [I]ns4ne?! Case-Modding 11 10.06.2008 11:36
Sie betrachten gerade: Nieten entfernen / Festplattenkaefig
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:13 Uhr.
