Zitat:
Hallo,ich habe ein paar Fragen bezüglich LED's...
-Wo bekommt man die her und sind dann auch Wiederstände dabei?
-Worauf muss man achten für eine gute Case-Beleuchtung?
-Wo kann man die ambesten einbauen?
Conrad, Reichelt oder Google...
Widerstände sidn meist keine dabei, allerdings kann man sich das mit den Widerständne meistens eh schencken, wenn man es nicht auf den letzten Lux abgesehen hat.
Ist halt so das du an der 12 VOlt schiene deines PCs(gelbes und schwarzes Kabel) je 4 normale LEDs hinereinander hängen kannst, da die meist von 1,5-3,5 Volt leuchten.
Zitat:
du solltest darauf achten, dass LEDs einen relativ kleinen Abstrahlwinkel haben
Würde ich nicht machen, dann beleuchtest du nur Punkte und nicht dein ganzes Case.
mein Tipp:
kauf LED mit einem Durchmesser von 4-6 mm und säg bei einem mal versuchshalber die KUgel vorne ab, sodass du einen Stumpf hast, dannw ird das Licht besser gestreut und du kannst große Räume oder Flächen besser beleuchten.
ZUr schaltung: einfach die 4 LEDs mit Plus und Minus hintereinanderhängen, also an der 12Volt schiene, dann bruachste keine Wiederstände. Kannst ja auch mehrere solcher Ketten an einen Molex Stecker hängne.
Zur Beleuchtung: wie gesagt: köpfen und dann an allen wvir Ecken verteilen das du keine großen Schatten hast, von der
Grafikkarte oder so.
Wegen der schaltung:
(12+)+LED-+LED-+LED-+LED-(schwarzes Kabel, Ground)
