PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Case-Modding > Seite 7 > PWC - Personal Wall Computer
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 20.03.2010, 14:45
Benutzerbild von Patrick Hügel
Patrick Hügel
Standard
Grüßt euch,
aus einer Schnapsidee heute bei einem Freund ist bei mir jetzt doch ein ernstes Projekt entstanden.
Ich habe vor den kompletten PC offen an der Wand zu befestigen. Natürlich nicht direkt an der Wand sondern auf einer Platte die an der Wand befestigt wird.
Nun und hier hab ich auch mal die erste Frage an euch, welches Material würdet ihr da empfehlen. Prinzipiell ist da Holz das einfachste, gibts da vielleicht noch andere, günstige Alternativen? Es sollte allerdings nicht metallisch sein.
Die Laufwerke und alles Weitere werden dann extern auf einem Brett befestigt.
Momentan steht mein PC sowieso schon auf einem kleinen Brett an der Wand, das kann ich da super hernehmen.
Für die ganzen MB-Anschlüsse und wegen den PCI Slots werde ich mir wohl ne kleine Rückplatte machen und die an dem Wandbrett einfach befestigen, ansonsten wären die Grafikkarte und diverse PCI Komponenten einfach zu locker im MB.
Bin momentan dabei eine kleine Skizze in Photoshop für das Ganze anzufertigen. Sobald diese fertig ist, stell ich die hier direkt rein, aber ich denke anschaulich genug hab ichs auch so erklärt, dass jeder weiß was gemeint ist
Bis später
Pat
edit: Hier ne kleine Skizze, die Kabel werden dann größtenteils zwischen Wandplatte und Mainboard verlegt, ansonsten schauts nich mehr wirklich schön aus
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	40,3 KB
Geändert von Patrick Hügel (20.03.2010 um 15:09 Uhr).
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 20.03.2010, 15:13
Benutzerbild von trunxsz
trunxsz
Standard
Holz wäre eine Möglichkeit. Sollte dann aber auch schönes Holz sein. Nicht einfach ne Spanplatte sondern eben richtiges Holz.
Kenn mich mit den verschiedenen "Holzarten" sprich Bäumen nicht so aus.
Meiner Meinung nach würde Alu gut aussehen. Wenn du das nicht willst, dann würde ich eventuell Plexi nehmen.
Je nach Farbschema dann eine z.B. schwarze Plexiplatte auf Holz, so dass alles genug Halt hat.
Alt 20.03.2010, 15:22
Patrick Hügel
Standard
Ich spiel grad mit dem Gedanken ne glatte Holzplatte zu nehmen und die dann schwarz zu lackieren, ebenfalls das schon vorhandene Brett würde ich dann auch schwarz lackieren.
Was Beleuchtung trifft werde ich warscheinlich einmal das Ganze anstrahlen ( versteckt von der hinterseite eines Regals aus ) und unter das Mainboard evtl. ein paar LED's anbringen, denn ganz ohne Beleuchtung gehts einfach nicht
Außerdem hab ich ja noch 2x 30cm Kaltlichtkathoden, die will ich auch noch irgendwo unterbringen.
Alt 20.03.2010, 15:33
Benutzerbild von xMSIx
xMSIx
Standard
finde die idee nich schlecht...aber wird das nich derbe einstauben?...und ich würde dann auch die kabel sleeven...sonst sieht das bissl hässlich aus^^
gruß
Alt 20.03.2010, 19:57
Patrick Hügel
Standard
Es wird mit sicherheit einstauben, mehr als im Gehäuse. Aber dadurch dass alle Teile gut erreichbar sind kann ich auch deutlich besser putzen
Ein kleiner Staubwedel und/oder ein Tastaturstaubsauger reichen da allemal aus.
Wegerm sleeven: Ein Muss, wobei die Kabel vom NT schon gesleeved sind ... die werd ich aber trotzdem nochmal neu sleeven, dass es einheitlich ist!
Die Wandplatte ist jetzt mittlerweile fertig, ich schraub grad das MB fest. Anschließend werd ich erstmal ein Bild machen und mir einen provisorischen PC einrichten
Greetz Pat
Alt 04.04.2010, 16:26
Patrick Hügel
Standard
Hoppla, voll vergessen
Also, das ist mein momentanter Stand:
- Mainboard ist auf Platte montiert und Kabel wurden schonmal vorsortiert
- Die Box für die Laufwerke ist gemacht, Lüfter sind dran
- DVD-Laufwerk ist unter dem Regal montiert
ToDo:
- Laufwerksbox dämmen und verschönern ( evtl. Lack, aber erstmal die geschnittenen Seiten abkleben
- Kabelmanagement verbessern und Kabel evtl. sleeven
- Mainboardplatte an der Wand befestigen
Sekundär und aufgeschoben:
- Alles optisch verschönern ( Kaltlichtkathoden anbringen, lackieren, etc. )
Bilder unten im Anhang!
Ciao,
Pat
Hits:	169
Größe:	280,1 KB
ID:	7350   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	258,6 KB
ID:	7351   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	232,5 KB
ID:	7352   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	217,7 KB
Alt 04.04.2010, 16:46
Benutzerbild von Fölix
Fölix
Standard
Ist ja echt eine nette Idee!^^
Sieht soweit auch ganz gut aus, nur solltest du die Kabel aufjedenfall sleeven und das Holz würde ich auch Lackieren zudem noch das Lüftergitter am Netzteil. Was ich noch ziemlich geil fände wären schwarze Kühler+Lüfter.
Die Kabel lassen das total unordentlich aussehen und das Holz ist jetzt auch nicht schön und man sieht eben die ganze Schnittkanten.
Das hast du aber teilweise schon geplant!^^
Hält die Grafikkarte so ganz gut? Ich hätte da angst das die mir abbricht!^^
Felix
Geändert von Fölix (04.04.2010 um 16:48 Uhr).
Alt 04.04.2010, 16:51
Patrick Hügel
Standard
Ja das von dir angesprochene is auf jeden Fall in Planung, wollte jetz primär mal den PWC lauffähig machen, der Rest kommt jetzt nach und nach.
Wegen der Grafikkarte hab ich mir auch scho Sorgen gemacht. Momentan hälts aber da werd ich auf jeden Fall noch ne Halterung basteln, des Ding is mir dann doch zu schade zum runterfallen lassen
Ciao,
Pat
Alt 01.05.2010, 10:05
Patrick Hügel
Standard
Ich bräucht mal ne Anregung für die Festplattenbox.
Die wird ja da auf dem Regal stehenbeliebn, nur die Platte mit dem Mainboard wird an die Wand befestigt.
Allerding hört man durch die Wand die Vibrationen der Festplatten, reichts wenn ich an die Box so Gummifüße von nem Gehäuse ranmach oder soll ich unten Entkopplungsschienen befestigen?
Vielleicht gibts ja auch noch ne ganz andere Möglichkeit?
Evtl. kann man das Regal von der Wand irgendwie entkoppeln, des wär mir so des Liebste, weil das Laufwerk wenn ne CD/DVD drin ist, bestimmt auch brummt ...
Ciao,
Pat
Edit: Hat sich erledigt, hab diese kleine Gummistöpsel drangeklebt, die man normalerweise an Möbel ranklebt ( bei Türen z.B. ). Jetz is Ruhe
Geändert von Patrick Hügel (01.05.2010 um 10:18 Uhr).
Alt 03.05.2010, 22:03
Patrick Hügel
Standard
Isch hätt da mal ne kleine "Angstfrage" weil ich grad bisschen was über Silizium, Wärme, etc. pp ... gelesen hab.
Es heißt da, dass Silizium mit steigender Temperatur eine erhöhte Leitfähigkeit besitzt, somit mehr Strom verbraucht wird und, was eigtl. schlimmer ist, an den Kontaktstellen "Risse" entstehen und es zu kurzschlüssen oder Fehlern kommen kann ( hier bezogen auf das Mainboard ).
Muss ich mir bei meiner doch luftigen Knstruktion irgendwelche Sorgen machen, dass mir mein P(W)C in einigen Monaten schon den geist deshalb aufgibt?
Ansonsten würd ich mir da nämlich noch was nettes basteln, um das Mainboard zu kühlen
Ciao,
Pat
Alt 29.05.2010, 20:05
Benutzerbild von EddyCross
EddyCross
Standard
Und gibts schon was neues vom PWC?
Alt 31.05.2010, 19:21
Error-Champion
Standard
also ein Kumpel von mir, hat alles auf eine dicke Plexiglasscheibe geschraubt und es von hinten beleuchtet. Technisch is es also allemal machbar.
EDIT: Iwie hab ich die anderen Posts übersehen oO.
Naja sieht bis jetzt ganz Ok aus. Is mir nur alles ein bisschen zu unordentlich
Alt 03.06.2010, 23:09
Patrick Hügel
Standard
Momentan hat sich da noch nicht wirklich was geändert, außer dass ich jetzt nen aktiven Kühler für die Northbridge hab
Geldmäßig ist bei mir momentan nicht viel drin, als nächstes steht aber auf jeden Fall erstmal ein schwarzes Sleeving-Set an, dass das Kabelzeugs mal nach was ausschaut. Die Kabel am "Hinterteil der Mutter" werd ich einfach mit nem Kabelbinder oder so hinter den Bildschrim führen bzw. gerade nach unten und hinter den Schreibtisch, je nachdem obs machbar ist wegen der Kabellänge. Besser geht das in dem Fall nicht ( evtl. kauf ich da paar USB-Verlängerungen ).
Zusätzlich werd ich jetzt auch mal langsam irgendwas für die Grafikkarte basteln müssen, die "hängt" immernoch nur im Slot rum, was auf die Dauer keine Lösung sein kann.
Desweiteren bleibt die Konstruktion nach momentanem Stand wohl einfach so an die Wand angelehnt, hat sich bisher als gute Lösung gezeigt und macht mir weniger Arbeit :P
So far,
Pat
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , ,
Ähnliche Tags: , , , , , ,
Ähnliche Themen
Riiiiiieeeesen Witzliste made by Crosis Crosis Off-Topic 10 15.05.2011 18:05
Probleme mit meinem neuen Computer Roemmi Hardware Allgemein 3 26.12.2009 23:10
Jugendweihe Computer für Bruder Xentos Kaufberatung für Komplettsysteme 19 03.10.2009 16:11
Hilfe zur Kommunikation mit dem PC( Hardware bezogen) Maxi Baitz Hardware Allgemein 5 08.11.2007 09:18
Costello calls to buy a computer from Abbott (English) Furiouz Off-Topic 0 17.07.2005 12:51
Sie betrachten gerade: PWC - Personal Wall Computer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:08 Uhr.
