1. Wieviel meter Sleev brauche ich etwa um ein Netzteil zu sleeven.
Ist ein Enermax Liberty 400Watt. Reicht da ] "Konjunkurpaket"?
2. Gibt es gute Dämmmatten für ein Antec P183?
Wenn ja wieviel bringt das denn letzten endes?
Felix
17.01.2010, 17:56
[I]ns4ne?!
Zu 1: würde ich ja sagen, fürs NT wirds reichen aber nicht dein Ganzes System. Steht ja auch bei der Erklärung.
Und du solltest (nur als Tipp) Nicht Einzelader durchsleeven sondern nur die vorderen 30Cm und den Rest mit dem Dicken Sleeve.
Ist das Antec P183 nicht schon teilweise gedämmt?
und bringen wird es schon einige Dezibel.
17.01.2010, 18:09
Fölix
Mit den "vorderen 30cm" meinst du doch die Kabel von dem 24pol Stecker, oder?
Das ganze System sollte es dann schon sein. Ich werde mir demnächst dann mal was zusammenstellen und hier rein posten..
Gedämmt ist es schon im Gegensatz zu den meisten anderen Gehäusen.
Nicht mit Dämmmaten, aber die Gehäusewände ect. besten aus einem Aluminium-Sandwich. Also Aluminium dann kommt da irgendein Kunststoff und dann nochmal eine Aluminium Wand.
Sind die Dämmmatten bei Caseking gut?
Felix
17.01.2010, 18:14
[I]ns4ne?!
In dem Konjunkturpaket wird die frage ob es für das ganze System reicht allerdings mit nein beantwortet. deswegen solltest du ganz von diesem paket wegbleiben weil ich glaube das du nachher sonst vieles übrig hast ohne jegliche Verwendung.
Hast du das Antec denn schon ? Wenn nicht, wüde ich es mir erstmal anhören ob es dir nicht schon leise genug ist.
Wenn du es hst und es dir zu laut ist, würde ich die Dämmatten von Caseking ruhig bestellen.
Ändern sich eigentlich die Temperaturen im Case wenn man ein gedämmtes Gehäuse hat ?
17.01.2010, 18:21
Fölix
Ja das Gehäuse habe ich schon hier.
Leise genug ist es mir nicht. Habe jedoch auch noch den Boxed ect. installiert.
Ich frage hier nur schonmal wegen meinem Projekt, welches bald anfangen soll.
Also da ich die Cpu in diesem Gehäuse erst Übertaktet habe kann ich da leider keinen Temperaturunterschied nennen. Wenn ich aber mal die Mainboard Temperatur sowie die Grafikkarten Temperatur nehme sind diese eigentlich gleich geblieben.
Spätestens mit den Dämmmatten wird sich die Temperatur aber sicherlich um 1-2°C erhöhen.
Mit dem Sleev werde ich mich später nochmal beschäftigen.
Felix
/Edit: Geht das Gehäuse eigentlich schon als Big-Tower durch?
Weil klein ist es nun wirklich nicht im vergleich zu anderen Midi-Towern!
17.01.2010, 21:26
[I]ns4ne?!
Nein, das case ist noch ein Midi Tower.
Wenn du wirklich dämmen willst warum versuchst du es dann nicht mit kleinen sachen wie : HDD enkoplern, Silent Lüftern+ Lüfter Entkopplern.
Ist in meinen Augen die günstigere Variante.
17.01.2010, 21:36
Fölix
Midi-Tower ist es noch.
Habe mich eben bei Dämmmatten umgeschaut die für Big-Tower haben schon nur maximal 50cm Länge.
die Gehäusewände sind schon gute 50cm also muss ich zu dem Big-Tower set greifen. Hdd=entkoppelt
Lüfter=alle Silent außer der Cpu-Kühler^^
Es entscheidet sich zurzeit ob Wasserkühlung oder ].
Möchte eigentlich alles passiv haben und nurnoch den Netzteil Lüfter im Gehäuse haben. Ich hoffe das ist möglich?!
Naja wir werden sehn!
Felix
Ist der Thread eig. nur für uns beide?
17.01.2010, 21:46
[I]ns4ne?!
Hää also wie willst du denn eine Luft Kühlung ganz Passiv kriegen.
Keine Lüfter=keine Luft im Case = Hitzestau.
Also gehäuse lüfter müssen schon sein.
Wenn du keine Lüfter haben willst hohl dir eine Wasserkühlung, aber dann musst du dir im klaren sein das das ganze 150 euro teurer wird.
ich weiß auch nich, anscheinend hat keiner Interesse sonst sich hier zu melden ...
17.01.2010, 21:49
nsj
Glaub mir, wenn du en guten Kühler draufsetzt + Grafikkartekühler, wirst du erstaunt sein, weil das ssind idR die Krachmacher schlecht hin.
17.01.2010, 21:51
[I]ns4ne?!
Wasserkühler meinst du ?
Ehrlich ??? hätt ich jetzt nich gedacht.
17.01.2010, 21:57
Fölix
Das die Wasserkühlung teuer wird weiß ich.
Würde denn ein Lüfter reichen der dann auf ca 800rpm läuft?
Weil das wäre echt super!
Felix
17.01.2010, 22:01
[I]ns4ne?!
Im Case ? - Nein!
2 min. für eine gute Durchlüftung.
Vorne unten einer und hinten oben der Zweite.
das mit 800rpm kannst du natürlich testen, wirst du dann an den Temperaturen sehen ob das reicht.
17.01.2010, 22:04
Fölix
Zwei sind auch noch ok.
Wird man wohl auch nicht hören können wenn sie dann auf hoffentlich 800rpm drehen.
Naja gucken wir erstmal wie das jetzt endet mit Wasserkühlung oder Luftkühlung.
Felix
17.01.2010, 22:27
nsj
Warum sollen es denn unbedingt so wenige lüfter sein ?
Bau vorne und hinten en Lüfter rein und lass sie auf wenig rpm laufen.
Kauf dir en ordentlichen Kühler und en ordentlichen Grafikkartekühler, dann laufen die Lüfter dadrauf auch langsam.
Wenn alle Lüfter auf so 500-1000 rpm laufen wirste kaum was davon hören.
Immer dran denken 10 Lüfter auf 500rpm sind leiser als einer auf 5000
18.01.2010, 13:08
Fölix
Zitat:
0 Lüfter sind noch leiser! Also je weniger Lüfter = weniger geräuchentwicklung.
Ich werde dann mal schauen wieviele nötig sind.
Felix
18.01.2010, 13:18
nsj
0 Lüfter kühlen aber auch nichts
18.01.2010, 13:59
pc- freak
genau, oder machs so dass der vordere lüfter auf 5 volt läuft, dann hast du auch kaum gräuschentwickung
18.01.2010, 15:01
nsj
Und säg die "Lüftergitter" raus, bzw. entfern generell alles was dem direkten luftfluss im weg ist ( ausser das was gekühlt werden soll antürlich )
18.01.2010, 15:13
Fölix
Was ich raussäge, und was nicht entscheide ich dann, wenn es soweit ist.
Erstmal muss ich jetzt gucken ob es eine Wasserkühlung oder eine Luftkühlung wird.
