ich habe mich mal als Pc modding rangewagt.
Ich habe in meiner Seitentür(Sidepanel), ein stück rausgeschnitten und es durch glas ersetzt.
Vorher war in der Seitentür aber eine Lüftergitter,wo die Luft raus konnte.
Das habe ich auch bedacht und die Glasscheibe mit einem ca. 3 mm abstand zur seitentür angeklebt.
Sieht alles geil aus und die LED´s sieht man gut.
nun habe ich aber ein thermometer in das Gehäuse gelegt und bemerkt, dass die temperatur über 40° C steigt.
Daraufhin habe die Die Seitentür sofort abgenommen und mich dran gemacht eine Lösung zu suchen.
Nach 3 Stunden habe ich beschlossen mich an euch zu wenden.
Also ich brauche eine neue Seitentür, die zum Teil durchsichtig ist, aber auch möglichkeiten gibt das Frischluft nachkommt.
Die Maße sind 35,5*44,5.
Das kann aber abweichen, da ich es nicht 100% genau gemessen habe.
PS : am besten wäre es wenn in der Seitentür ein Lüfter intigriert ist.
und bitte verschont mich mit Fachsprache, ich kenne mich noch nicht sooooooo gut aus .
Wenn ihr mehr informationen braucht sagt Bescheid
Was hast du denn für ein Case ? Das würde das Helfen erstmal erleichtern.
05.01.2010, 02:05
michae1971
Am besten wär es wenn man vorne ins Gehäuse einen Lüfter reinbaut der kalte Luft reinbläst und auf die Rückseite einen der die erwärmte Luft rausbläst. Lüfter im Seitendeckel zerstören eher den Luftstrom .Was für ein Gehäuse hast Du denn? Zeig mal Fotos.
05.01.2010, 10:50
redjack
ok
ok
05.01.2010, 11:04
redjack
Bilder
ich hab mal ein paar bilder gemacht
Das ist noch nicht alles
ich will mir auch noch ]
+ Streifen kaufen
PS : ich weiß das mit den kabeln sieht noch wirr aus aber das mach ich alles wenn ich ganz fertig bin
also wenn die rgb sachen drin sind und das teil lackiert ist
Geändert von redjack (05.01.2010 um 11:06 Uhr).
05.01.2010, 11:20
redjack
ich hab grade
gefunden das sieht ganz vernünftig aus.
Aber wenn ihr meint an der Seite ist ein Lüfter nicht gut, bin ich auch offen für neues :O
05.01.2010, 11:56
Black Nova
Da du, so wie ich das sehe, ohnehin keinen "Luftstrom" in dem Sinne hast, dass kalte Luft vorne reinzieht und warme wieder hinten raus, kann auch nichts "zerstört" werden mit einem Lüfter im Seitenteil.
Du kannst dir auch nen Luftstrom von unten nach oben oder von links nach rechts machen. Hauptsache ist, dass der Luftstrom eben in eine Richtung geht und nicht von etlichen Störquellen bzw. Lüftern durchbrochen wird.
BlackEternity aka Nova
05.01.2010, 13:04
redjack
ok also wenn ich das Seitenteil was ich gepostet habe einbauen würde, dann hätte ich ja links einen Lüfter brauche ich dann rechts ich Gehäuse auch einen einen oder würde das dann ausreichen ?
05.01.2010, 13:46
Black Nova
du brauchst keinen 2. auf der rechten Seite.
Es ist ja nicht so, dass dein Case dann platzen würde oder sowas.
Es ist einfach ratsam, wenn die warme Luft, die sich z.b. zwischen Netzteil und CPU staut, mit einem Lüfter, der die Luft aus dem Gehäuse rauszieht, hinauszubefördern.
Du kannst ja auch einen Lüfter im Seitenteil verbauen (wie du es vorhast), der dann die Luft reinzieht, und dann den anderen Lüfter im Heck verbauen (wo halt eben die Lüfterhalterung eh schon vorhanden ist) und du hast einen Luftstrom, der die kalte Luft hineinbefördert und die warme zwischen CPU und PSU (Netzteil) wieder hinaus.
