PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Case-Modding > Seite 8 > [Projekt] FROZEN-EQ1
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 23.12.2009, 19:15
Benutzerbild von xMSIx
xMSIx
Standard
HalliHallo
Ich hab mal vor mein erstes selbstgebautes case in angriff zu nehmen und wollte mal fragen was ihr von meinen entwürfen so haltet ...ich möchte das case aus 13mm MDF-platten basteln und weiß lackieren...dann kommen vorne drei 120mm Gehäuselüfter rein und zwar ] hier (oder ]...kann mich zz noch nich entscheiden....hinten sind dann zwei 120er lüfter drin um die luft auch wieder schön rauszublasen...in die linke seite wollte ich ein fenster mit blau getöntem plexiglas rein machen was die form eines blitzes hat...daran arbeite ich aber zurzeit noch
und rein kommt dann:
-ASUS P5QL/EPU
-ASUS GeForce GTX 275
-Intel Core 2 Quad Q9300 @2,5Ghz
-4GB Ram
-Tagan TG480-U15
-Seagate 500GB
-2x DVD-Brenner
So im anhang zeig ich euch ma n bild vom meinem ersten konzept ...wenn es verbesserungsvorschläge gibt hab ich immer n offenes ohr für ...ich hoffe das ich nächste woche anfangen kann wenn es genug geld von den verwandten zu weihnachten gibt
ich wünsch euch frohe weihnachten und hoffe auf gute ratschläge
mfg xMSIx
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	203
Größe:	88,9 KB
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 23.12.2009, 19:23
Benutzerbild von alflife2007
alflife2007
Standard
oha da bastellt wieder wer an nehm mfg klopper ^^
warum nimmst net gleich 140er lüfter in die front die sind meist etwas leiser.
ich würde an deiner stelle bei den lüftern in der front dahinter nen luft tunnel machen weil die luft wird da denke ich sehr stark verwirbelt wenn du sieh durch dieses viereckige loch pusten willst. mit tunnel kommt die luft schneller und gleichmässiger dahin.
fg alfi
Alt 23.12.2009, 19:30
Benutzerbild von Fölix
Fölix
Standard
Die Idee mit den Lufttunneln ist mir eben auch in den Kopf geschossen. Genau wie alflife. Wird sicherlich vorteilhaft, und wahrscheinlich auch ein wenig leiser sein.
Ich habe zwei Fragen zu der Zeichnung. Was ist das für ein roter Block hinter dem Cpu-Kühler?
Und wieso noch ein Brett über das Netzteil? Ich finde das könnte man sich sparen.
Felix
Alt 23.12.2009, 19:37
xMSIx
Standard
mhm...das mit den tunneln is mir auch eingefallen...aber ich dahcte der aufwand steht in keinem verhältnis zum nutzen...aber wenn ihr meint das das was bringt werd ich das ma umsetzten ....140er lüfter wären zu groß....da müsste das ding höher werden und es is so schon recht eng..
@fölix der rote kasten soll eig nur die eingänge hintem am MB darstellen...war eher ne gedankenstüze für mich als das es irgendwas auszusagen hätte^^...und warum das brett?...ähm...jetz wo du so fragst...kA XD....ich lass es weg XD
Alt 23.12.2009, 19:41
Benutzerbild von bambusa
bambusa
Standard
Wozu überhaupt diese Zwischenwand? Da spar dir die Lüfter vorme gleich, das würde denke ich den Luftfluss stark behindern
Alt 23.12.2009, 19:50
Fölix
Standard
@ Bambusa: Deswegen ja auch die Tunnel.
Alt 23.12.2009, 19:57
xMSIx
Standard
also die zwischenwand aus zwei gründen...zum einen hällt sie die laufwerke und zum anderen hatte ich mir erhofft das die cpu und die Grafikkarte besser oder direktergekühlt werdenw enn ich die luft dahinleite...jetzt mit solchen tunneln
hatte mich da an fölix seinem howto orientiert
Alt 24.12.2009, 13:46
xMSIx
Standard
was haltet ihr von den geplanten lüftern?
Alt 24.12.2009, 14:17
cpX
Standard
Was soll ich sagen, ich würde 140 nehmen, wenn nciht nehm die Xigmatek!
Und dann eine Info, da ich auch nach Felix :wink: sein How To gebaut habe, sind mir ein paar Vebesserungen aufgefallen. Als erstes Besorge dir eine passende Lochsäge mit 115mm Durchmesser. Die benutzt du für die Locher. Dann benötigst du eine Stichsäge und viele Halteklammern (die zum zusammenpressen) dann fängst du mit dem Untersten teil an und dann bearbeitest du die hintere Seite. Dann streichst du mit Holz mit Holzleim ein und klebst es aneinander, so machst du es mit allen teilen auser mit den Seiten teilen, auserdem empfehle ich dr eine 2. Wand, wo du die Kabel hinein stecken kannst.
Alt 24.12.2009, 14:28
xMSIx
Standard
ich hatte geplant die wände nich einfach zu verkleben sonder die zusätzlich mit holzdüblen zu versehen...das hält besser als nur leim und man sieht es nich so wie wenn man es verschraubt...zu den kabeln...ich hatte geplant kabelkanäle zu legen und die dann dor drin zu "verstecken"...warum eig 115mm lochsäge...wenn die lüfter 120 sind?...sollte ich da nich lieber 120 oder größer nehmen?
Alt 24.12.2009, 15:22
Benutzerbild von Zoomibert
Zoomibert
Standard
zu den Löchern... Da der Lüfter an sich ja nur 120mm Durchmesser hat, wäre ein Loch das größer als 120 ist nicht so vorteilheft, weil dann der lüfter einfach durchrutscht
Ich bin gerade auch dabei ein gehäuse selber zu bauen und habe 2 von den Coolermastern Lüfter (aus deinem ersten Post) und dafür 110er Löcher gemacht...
Ich werde wohl auch mit Kabelkanälen die Kabel "verstecken"....
Mfg Zoomibert
Alt 25.12.2009, 18:04
xMSIx
Standard
mhm...ich dachte nur wenn ich "zu kleine" löcher mache da dann ja nich die volle kapazität des lüfters genuzt werden kann...weil der radius ja dann verkleinert wird...aber wenn das so gemacht werden muss werd ich das so machen..danke für die info ...ich werd aber wohl die xigmatek nehmen...das milchige passt besser zu nem weißen case als die dunklen lüfter von collermaster...und hab bis jetz noch nichts schlechtes von den gehöhrt
Alt 28.12.2009, 22:46
xMSIx
Standard
sooo heute war ich mal im hornbach und hab das material gekauft...13€ für das gesamte holz mit zuschneiden ....und die front ist auch schon fertig...muss nurnoch oben ein schacht für die lüftersteuerung rein...die ist aber noch nicht da deswegen wart ich damit noch...hier das erste bild...weiter folgen natürlich =)
Hits:	102
Größe:	124,5 KB
Alt 28.12.2009, 23:02
Fölix
Standard
Sieht soweit doch schonmal schick aus.
Schöne, saubere Schnittkanten.
Aber mein erster Gedanke dazu war "Das wird groß!".
Damit habe ich glaube ich auch nicht unrecht.
Es wird ein echtes Monstrum.
Mal sehen was du daraus machst. Freue mich schon auf weitere Bilder und den weiteren Ablauf.
Felix
Alt 29.12.2009, 17:11
xMSIx
Standard
joa...65cm hoch, 20breit und 52 tief....also so wie mein vorheriges auch...größer als normal ...aber die ganzen lüfter solln ja auch platz finden ...das wird heute noch alles bestellt
xMSIx
sooo...alle teile sind soweit eig fertig ....aber jetz hab ich n kleines problem...ich wollte sie ja erst mit holzdübeln verbinden...das gestaltet sich aber als äußerst umständlich...reicht es wenn ich die teile verklebe und zusätzlich kanthölzer in die ecken klebe(oder bohre) oder sind metallwinkel von innen besser oder von außen zusammenschrauben? (obwohl ich die schrauben eig nich sehen wollte)...danke für evtl. tipps ...so hier die rückwand des neues cases...bis auf eine etwas verunglückte stelle bin ich eig recht zufrieden
Hits:	106
Größe:	127,4 KB
Geändert von xMSIx (29.12.2009 um 17:23 Uhr). Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 24 Stunden!
Alt 29.12.2009, 17:44
[I]ns4ne?!
Standard
Für Holz hab ich da einen tollen tipp von meinem Dad,
Wenn du Schrauben nicht sehen willst gehe wie folgt vor: bohre ein Loch vor und dann senke das loch an, so das die Schraube 2-3mm tief im Holz verschwindet .
Dann nimmst du dir Holzspähne und vermischst das mit Holzleim , diese Paste tust du dann ins Loch, dann nur noch aushärten lassen und drüberschleifen . Nach dem lackieren sieht man keine Schraube mehr
Wenn du dir nicht sicher bist ob du das hinkriegst übe es vorher an einem anderen Stück Holz
Ansonsten, sehe ich hast du bis jetzt sehr ordentlich gearbeitet
so long, Happy Modding
Ins4ne
Alt 29.12.2009, 17:47
xMSIx
Standard
hehe...ich war grad in der werkstatt und hab das mit eingesenkten schrauben gemacht und jetz lese ich deinen post....ich denk das mach ich so denke das wird dann auch das billigste sein xD...würdest du den raum zwischen den schrauben noch verkleben?...oder nur schrauben?...danke für den tipp mit der späne
Alt 29.12.2009, 17:50
[I]ns4ne?!
Standard
neeee der Leim hält an dem Metall eh nicht wirklich, aber wenn du es 100% haben willst,
Dann leime erst komplett ohne Schrauben ( is nich einfach wenn man keine richtigen Schraubzwingen hat) und wenn alles getrocknet ist dann nochmal mit Schrauben fixieren ...da fällt dann nix mehr auseinander.
Alt 29.12.2009, 18:02
xMSIx
Standard
ja so meinte ich das auch^^...also da wo keine schrauben sind holzleim aufs holz^^...also nich den laim auf die schrauben ...solte man das MB auf ne metallplatte schrauben oder ist es nicht schlimm wenn man das MB mit abstandshaltern aufs holz schraubt?
Alt 29.12.2009, 18:05
[I]ns4ne?!
Standard
Lackierst du dein Case von innen, wenn ja würd ein Mainboard tray in der selben Farbe lackieren und unterlegen.
Wenn nicht, hmm ka ehrlich gesagt würd ich es nicht probieren.
Zudem muss du ja den Höhenabstand bemessen wegen Heckanschlüssen (Sound, USB etc...) wenn dein Mainboard zu hoch oder zu niedrig liegt dann passen die anschlüsse hinten nicht mehr bzw. die ATX blende
Mailadresse:
Ihre Frage:
Zufällige Frage
Antwort
Tags: ,
Ähnliche Tags: , ,
Ähnliche Themen
[Projekt] V351 Blue Force Leistungsstarke Wasserkühlung in µATX Case!!! Xandrus Case-Modding 96 26.09.2011 19:35
[Projekt] Server umgestaltung Hofmma0901 Case-Modding 11 15.02.2011 16:59
[Projekt] Technic´s Pc goes green and white technic Case-Modding 16 13.05.2010 11:39
[Projekt] 001 The First cpX Case-Modding 185 21.02.2010 10:31
[Projekt] Krimson 007 Krimson Case-Modding 28 21.12.2009 02:33
[Projekt] BlackWood zero8957 Case-Modding 11 04.11.2009 22:49
Warcraft 3 Frozen Throne Montana Strategie 2 01.05.2007 14:40
[Projekt] Yellow "AM" Abwesend Case-Modding 26 20.07.2005 14:14
h1tm4n - Blue Dragon Satrap Case-Modding 6 03.05.2004 20:51
Sie betrachten gerade: [Projekt] FROZEN-EQ1
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:23 Uhr.
