PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Case-Modding > Seite 10 > LEDs mit Poti dimmen
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 23.11.2009, 16:03
Benutzerbild von der_eismann
der_eismann
Standard
Huhu
Kleine Frage an die Modding Menschen und Elektroniker
Wenn mein Case ein Window bekommt wollte ich es ein wenig ausleuchten. Aber da mein PC ab und zu auch über Nacht läuft und in meinem Zimmer steht würde ich es auch gern etwas dunkler machen oder ganz abschalten.
Variante b) ist zu einfach und langweilig Ich würde es gern mit einem Dreh Poti regeln, allerdings weiß ich nicht ob das bei LEDs überhaupt wegen der geringen Versorgungsspannung möglich ist. Was sagt ihr? Möglich oder nicht möglich?
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 23.11.2009, 16:39
Benutzerbild von Horst58
Horst58
Standard
Geht leider nicht so richtig.
Weil: LEDs brauchen ihre Flußspannung um überhaupt zu leuchten.
Kommst Du mit dem Potentiometer unter diesen Spannungswert ist schlagartig zappenduster.
Der Elektroniker behilft sich in diesem Falle mit einer kleinen Schaltung die einen gepulsten Gleichstrom bei konstanter Spannung bereit stellt.
Diese Schaltung wird algemein als PWM-Dimmer (Pulsweitenmodulation) oder, weil sie ja für LEDs da ist, als LED-Dimmer bezeichnet.
Alt 23.11.2009, 19:43
der_eismann
Standard
Danke für die Aufklärung, PWM ist mir ja bekannt
Hab mal geschaut... vom Preis her sind die ja ganz in ordnung, aber recht groß... werd ich mir dann noch was einfallen lassen müssen
Alt 23.11.2009, 22:00
Benutzerbild von bambusa
bambusa
Standard
Also ist in einem bestimmten Maß auch mit dem normalen Dreh-Dingens möglich.
Hatte als ich meine LEDs gelötet habe son Netzgerät mit Ampere und Volt zum einstellen und die LEDs haben doch shcon bei deutlich niedrigerer Spannung angefangen zu leuchten....
Lassen sich wie gesagt aber nicht koplett runter dimmen irgendwann gehen sie halt einfach aus, aber nicht sofort
Alt 23.11.2009, 22:21
Onkelz102
Standard
Nurmal müsste das doch gehen, wenn du den Vorwiderstand weglässt und den Poti als Vorwiderstand benutzt, also dass die LED bei der geringsten Stufe hell leuchtet.
Alt 24.11.2009, 11:24
Benutzerbild von LordOfThePings
LordOfThePings
Standard
Ganz ohne Vorwiderstand würd ich das nicht machen, sonst kannst du dir die LED zerlegen (wenn du das Poti auf 0 drehst, liegt die volle Spannung an, ohne Strombegrenzung -> LED brennt durch).
Also den Vorwiderstand ganz normal einsetzen, und das Poti dahinter, dann kannst du zumindest zwischen der durch den Widerstand eingestellten Helligkeit und der minimalen "dimmen".
Sauberer ist natürlich die Regelung per PWM, aber dafür braucht man auch ein paar mehr Teile.
Alt 24.11.2009, 11:31
Onkelz102
Standard
Nein, der Poti hat auch bei 0 einen Gewissen Widerstand.
Alt 24.11.2009, 12:16
Benutzerbild von NOOC
NOOC
Standard
Was ist mit KLKs ?
Die kann man ja auch dimmen.
Alt 24.11.2009, 16:37
Horst58
Standard
Das Potentiometer hat in Nullstellung, je nach Ausführung, entweder genau null Ohm oder nur wenig darüber.
Auf jeden Fall ist der Widerstand aber zu klein, um den Strom durch die LED auf eine nicht zerstörerisch wirkende Größe zu begrenzen.
Der Vorwiderstand bleibt unbedingte Pflicht! (Anderen Falls passiert genau das, was LordOfThePings in seinem Beitrag beschrieben hat.)
Kaltlichtkathoden kann man in der Tat dimmen.
(Aber so richtig funktioniert das auch nicht.)
Zumindest bleibt der Dimm-Bereich auch hier vergleichsweise klein, weil der Transverter die zur Zündung der Röhren nötige Hochspannung zur Verfügung stellen muß.
Sonst bleibts halt auch hier völlig duster.
Mailadresse:
Ihre Frage:
Zufällige Frage
Antwort
Tags: , ,
Ähnliche Tags: , ,
Ähnliche Themen
pc blau leds oder lüfter? stoffel78 Case-Modding 0 28.11.2010 09:56
RGB SMD leds moddingopfer Angebote 2 03.03.2009 21:42
Kein Bild bei Sapphire HD3870 X2, LEDs leuchten HarteWare Grafikkarten 2 10.12.2008 19:47
[V] Leds, Leds stangen, Headset 5.1 nox_tur Angebote 28 24.09.2008 19:16
Schaltplan für LEDs gesucht PC Berndt Case-Modding 11 16.06.2008 22:30
Farbwechsel leds alflife2007 Case-Modding 12 15.04.2008 12:13
Welche LEDs für Blaue Hinterleuchtung? deko Case-Modding 13 14.04.2008 22:29
Lüfter Leds, Anschliesen? MeXeM Case-Modding 7 23.11.2007 15:19
Sie betrachten gerade: LEDs mit Poti dimmen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:34 Uhr.
