PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Case-Modding > Seite 10 > Pc in Umzugskarton (Casecon)
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 18.11.2009, 18:40
ÜberGeiler
Standard
Hey,
ich habe vor mir einen Pc in eine handelsüblichen Umzugskarton zu bauen (die Kartons mit den 2 Löchern die als Griffe dienen ).
Jedoch wollte ich den PC nicht einfach so in Karton setzten (wäre ja doof) so wie hier: http://img261.echo.cx/img261/1630/ghetto7gc.jpg
so sollte es nciht sein^^,
vielmehr wollte ein casecon aus mdf-platten bauen, den ich dann in den karton reinsetze.
jetzt kommts zu dem problem:
ich habe mir vorgenommen, die pc-lüfter nur an einer seite (an einer seite mit den griffen) rausgucken zu lassen. zudem sollen die ganzen kabel (stromkabel, monitor-kabel usw.) in das (giff-)loch reinführen, sodass man von außen garnicht sieht, dass in dem karton ein pc ist^^ (nur von der hinterseite, mit den lüftern).
Wer sich jetzt garnichts darunter vorstellen kann^^: hier ein bild:
http://www.imgbox.de/users/public/images/i25501a74.jpg
So, der Luftstrom müsste ja demnach eine Drehung um 180° machen, entweder pusten die unteren beiden Luft rein und die oberen beiden raus,
oder die beiden links rein und die rechts raus.
Wie könnte man diese Drehung des Luftstrums hinbekommen und welche der beiden Alternativen wäre die bessere?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
mfG
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 18.11.2009, 19:02
Benutzerbild von nsj
nsj
Standard
kannst dir mit schläuchen luftkanäle bauen
Alt 18.11.2009, 21:15
Benutzerbild von xXxJulianxXx
xXxJulianxXx
Standard
äähm ja^^
stell dir lieber ein feuerlöscher daneben..
Alt 18.11.2009, 21:25
Benutzerbild von Fölix
Fölix
Standard
@ Julian: Vielleicht mal etwas genauer lesen!
Er möchte den Pc doch in ein Mdf Gehäuse setzten und das dann in den Karton. Oder habe ich das falsch verstanden?
Wie man das mit dem Luftstrom lösen könnte weis ich nicht!
Mache mir heute nacht noch ein paar Gedanken.
Felix
Alt 18.11.2009, 22:02
Benutzerbild von Finch??
Finch??
Standard
Zitat:
entweder dass oder einen zwischenboden/zwischenwand zwischen die reinpust und rauspust lüfter (xD)
hier mal ein bild dazu xDDDDD (hoffe man kanns erkennen) :
Alt 18.11.2009, 22:18
Benutzerbild von ottiboy
ottiboy
Standard
Ja aber dann könnte die ganze heiße Luft ja nicht mehr raus und würde sich unten stauen.
Alt 18.11.2009, 22:22
Finch??
Standard
1. unten staut sich keine HEIßE luft weil wärmere luft immer nach oben steigt...
2. ist das bild von oben gezeichnet^^
Alt 19.11.2009, 20:27
ottiboy
Standard
Okay, jetzt habe ich dein Bild auch verstanden xD
Alt 22.11.2009, 17:57
Finch??
Standard
und wie machst dus jetzt?
Alt 22.11.2009, 18:06
Popopirat
Standard
Ob das mit dem Luftstrom hinhaut, naja ich weiß nicht^^
Alt 22.11.2009, 18:10
svk66
Standard
Warum???? Ich frag mich warum manche leute das wollen..Du wolls wirklich sone braune tonne in deine Wohnung stelln?? NAJA! Ich bleib bei den Blechhütten..
P.S:der obige beitrag ist kein Spam sondern nur Konstruktive Meinungen und fragen) <- ujj das mach ich in meine Signatur!
Alt 24.11.2009, 19:42
Benutzerbild von MasterOfLuftkühlung
MasterOfLuftkühlung
Standard
Du wirst keinen vernünftigen Luftstrom hinkriegen, der ne 180° Drehung macht. Tut mir leid aber da fehlt dir vllt. die Vorstellung wie wenig Luft du auf ne bestimmte Strecke mit so nem Standardlüfter bewegt kriegst.
Du kannst das bei normalen Gehäusen abgucken, nur hinten sichtbare Lüfter und am Boden/Vorne Luftschlitze mit nem Filter und dahinter(also innen) Lüfter. Du müsstest dann nur für ein paar Zentimeter Bodenfreiheit sorgen.
Das geht vllt. mit n paar Holzklötzen die du dir im Wald holst. Passt dann zu deinem Ökö-Pappkarton........
Alt 24.11.2009, 19:45
Benutzerbild von Eck
Eck
Standard
naja pabst hat doch 14000 U/min industrielüfter im angebot
damit sollte es gehn aber ich wage es auch zu bezweifeln dass der luftstrom ordentlich funktioniert... aber ok.. du darfst uns natürlich eines besseren belehren
Alt 24.11.2009, 19:48
Benutzerbild von pdelvo
pdelvo
Standard
der karton sollte u brennen,nicht brennen. wenn er anfängt zu brennen, dann haste was falsch gemacht. immerhin brennt er bei ca 256°C, und die heißeste stelle sollte die casetemperatur der gpu sein, mit allerhöchstens(ist schon zu hoch) 120°C. du solltest also nicht in den kritischen bereich kommen
Alt 24.11.2009, 19:56
Fölix
Standard
Wenn der Luftstrom aufjedenfall so verlaufen soll/muss, könntest du ja auch damit dieser auf "funktioniert" alle 30cm(?) einen oder mehrere Lüfter anbringen die die Luft dann weiter befördern. Wäre vielleicht noch eine Möglichkeit.
Felix
Mailadresse:
Ihre Frage:
Zufällige Frage
Antwort
Tags: ,
Ähnliche Tags:
Ähnliche Themen
PC friert immer nach kurzer Zeit ein DangerForce Hardware Allgemein 1 24.02.2011 03:59
PC mach komische Geräusche Diamond Hardware Allgemein 5 30.01.2011 19:08
[HowTo] Hilfe mein PC ist unter Wasser PC Rettung in letzter Sekunde! Nobody 4 Wasserkühlung 4 24.01.2011 11:33
PC umgekippt-> Hilfe! sabama Hardware Allgemein 8 11.12.2010 00:26
Gamer Pc - 600 € doppelp Kaufberatung für Komplettsysteme 13 24.03.2010 21:37
Alten PC aufrüsten statt neuen zu kaufen? starup Hardware Allgemein 1 19.09.2009 11:08
Motherboard kaputt? PC startet GAR NICHT mehr! niGGo123 Mainboards 4 17.09.2009 14:07
PC von Dell ? ronaldrheinmain Hardware Allgemein 19 05.06.2007 06:29
Sie betrachten gerade: Pc in Umzugskarton (Casecon)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:50 Uhr.
