PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Case-Modding > Seite 10 > pc case in wasser
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 17.11.2009, 14:01
Benutzerbild von VG00
VG00
Beitrag
pc case in wasser
hab da mal eine frage.
kann ich ein doppelwändiges gehäuse aus pexiglas machen und zwischen den wänden wasser hineinfüllen, zur kühlung des gehäuses. gibt es da irgenteine möglichkeit und würde das mit plexiglas funktionieren?
ich habe es vll nicht gut beschrieben aber ich hoffe es versteht jeder wie ich es meine.
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 17.11.2009, 14:04
Benutzerbild von der_eismann
der_eismann
Standard
Sollte gehen, allerdings wird das eher nur der Show als zur Kühlung dienen, da sich durch das (eher dicke, da stabil) Plexiglas die Wärme eher schlecht abführen lässt.
Alt 17.11.2009, 14:10
VG00
Standard
ja aber was wäre wenn ich eine wand dünner mache, welche alternative gäbe es da?
Alt 17.11.2009, 14:14
Benutzerbild von Fölix
Fölix
Standard
Also die Wand sehr dünn zu machen wird auch nicht gehen, da auch Wasser was wiegt und ich vermute das sich die scheibe dann irgendwann durchdrücken wird.
Das wird meiner Meinung nach nicht wirklich Funktionieren.
Felix
Alt 17.11.2009, 14:21
VG00
Standard
also gibt es keine optimale möglichkeit so ein case zu bauen?
oder eine gute kühlung zu erreichen?
Alt 17.11.2009, 14:39
Popopirat
Standard
Was bringt das den wenn du zwischen der Plexi Wasser hast was sich dan erwärmt? Ein ordentlicher Luftstrom bringt da deutlich mehr Du könntest ein Case bauen mit einem Kamin effekt was Luft von unten nach oben bläst
ähnlich wie das Case ]
Geändert von Popopirat (17.11.2009 um 14:41 Uhr).
Alt 17.11.2009, 14:56
VG00
Standard
das ist mal ne geile idee. ich will nämlich ein einzigartiges aber ich weiß einfach nicht was für eines. und ich sollte mir zeit nehmen. durch die schule finde ich einfach nicht die passende zeit.
aber das mit dem kamin ist ne echt geile idee.
und das case sieht gar nicht mal so schlecht aus danke für das bild.
Geändert von VG00 (17.11.2009 um 14:56 Uhr). Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 24 Stunden!
Alt 17.11.2009, 16:24
ExusRulez
Standard
Ich bin mir nicht sicher ob ich gerade den richtigen Gedanken verfolge aber wenn du dein Case bauen willst und Wasser zwischen den Wänden haben willst, könntest du doch eventuell das Wasser auch zur Kühlung benutzen oder liege ich da nun vollkommen falsch?!
Ein Case mit einem derartigen Volumen würde sehr lange brauchen, bis die Wassertemperatur einen kritischen Punkt erreicht, somit könnte man doch in zwei gegenüberliegenden Wänden Anschlüsse für eine Wasserkühlung verbauen oder nicht?!
Alt 24.11.2009, 19:36
Benutzerbild von MasterOfLuftkühlung
MasterOfLuftkühlung
Standard
Man könnte das ganze als riesigen AGB benutzen und vllt. mit nem Mora kühlen.
Ist nur teuer und auch sehr, sehr schwer umzusetzen. Ich hab schon n paar mal mit Plexi gearbeitet und wenn du das dicht kriegen willst etc. dazu noch in einer doppelschichtigen Variante ist das mehr als nurn paar Stunden in der Hobbywerkstatt. Nimm ein Ziel, dass realistisch ist und an dem du erstmal üben kannst. Es gibt hier eine handvoll Leute die schon ein MDF-Gehäuse gebaut haben. Das ist schon eine Aufgabe, danach kannst du dich vllt. an Plexi wagen.
Alt 26.11.2009, 13:27
Benutzerbild von Eck
Eck
Standard
rein grundsätzlich mit dem wasser zwischen den wänden: das bringt dir auch ncoh aus einem weiteren grund nichts... das wasser leitet die wärme zwar.. aber wenn es dann mal die wärme aufgenommen hat.. womit willst du das wasser kühlen... bei einem radiator wird das wasser ja auch nur mehrfach durchgeleitet und durch den luftstrom der durch die lamellen zieht gekühlt!
Alt 27.11.2009, 18:46
Benutzerbild von pc- freak
pc- freak
Standard
benutz dann doch dieses aquarium, was du in der scheibe hast als ein AGB ,da hast du mehr davon
Alt 27.11.2009, 19:41
Benutzerbild von Handydealer
Handydealer
Standard
Du könntest aber so was ähnliches wie Wasserfeste Lüfter oder was wo das Wasser blubbern lässt da mitreinbauen und dann Led's so dass das Wasser Leuchtet und Blubbert
Mfg
Alt 27.11.2009, 21:05
Eck
Standard
@ handydealer
im wort LÜFTER steckt LUFT drinnen. das was wasser bewegt sind eigentlich pumpen XD... auch wenn ich weiß dass du einfach einen bewegenden blickfang meinst
Alt 28.11.2009, 00:10
pc- freak
Standard
dann hast du eine aquariumoptik, die richtig cool istm aber es ist nütztlicher das teil als AGB zu nutzen.
Mailadresse:
Ihre Frage:
Zufällige Frage
Antwort
Tags: ,
Ähnliche Tags: , ,
Ähnliche Themen
PC mach komische Geräusche Diamond Hardware Allgemein 5 30.01.2011 19:08
PC friert zwischendurch ein prinzfatih Speicher 2 23.05.2010 19:23
PC scheint Netzteile zu zerstören ftb Netzteil 1 16.05.2010 10:40
PC startet und startet wiederrum nicht mehr Scheicho Hardware Allgemein 1 10.05.2010 01:12
Wasser im pc !! The_one1990 Hardware Allgemein 30 11.08.2009 20:12
Ich brauch hilfe bei meinem PC case Adraxa Gehäuse 3 01.06.2009 17:41
Möchte PC mit Wasser kühlen crusher1985 Wasserkühlung 14 02.03.2008 10:45
WinXP: PC stürzt einfach ab Jan987 Betriebssysteme 5 19.04.2007 09:56
Sie betrachten gerade: pc case in wasser
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:57 Uhr.
