Wieder mal ein Update meinerseits.
Habe nun Schaltungen für Glowfeet, Frontpanel-Gravur sowie eine Beleuchtung der Rückseite, welche per Infrarotschranke erkennt, wenn man hinten an die Anschlüsse greift und weiße LED's einfaden lässt um so eine entsprechende Sichtbarkeit der Anschlüsse selbst bei dunklem Zimmer zu gewährleisten.
Dies wird benötigt, da die gesamte Steuerelektronik wie Schalter, überwachungs-Dioden etc. auf der Rückseite eingebettet werden und dementsprechend erkennbar sein muss, wo man hingreift und was man bedient.
Gelötet wird, sobald ich von der Arbeit heimkomme und Bilder gibt es nach Fertigstellung der Schaltungen.
Info: Es werden folgende LED's verbaut:
Pro Glowfeet:
Je 3 LED's in 3mm Blau in Reihe an 12V mit einem 120 Ohm Vorwiderstand. Vier Blöcke für einen Fuß ergibt 12 LED's pro Glowfeet.
Es werden 4 Glowfeets gebaut.
Rückbeleuchtung:
3 LED's in Weiß in Reihe an 12V mit nem 120 Ohm Vorwiderstand.
Gravur:
4x 3 LED's in Blau in Reihe an 12V mit 120 Ohm Vorwiderstand.
Macht 12 LED's in Blau.
4x 3 LED's in UV in Reihe an 12V mit 120 Ohm Vorwiderstand.
Macht 12 LED's in UV.
Die Gravur wird sowohl von Oben als auch von Unten beleuchtet.
Je 6 LED's beider Farben oben und unten.
Das macht pro Seite 12 LED's. Diese werden immer abwechselnd einmal Blau einmal UV nebeneinandergesetzt.
Auf der gegenüberliegenden Seite wird entsprechend mit der anderen Farbe begonnen um einen kompletten Versatz zu haben.
Die LED's werden alle per Schaltung mit Random-Werten versorgt und somit wird ein Farbwechsel von Blau zu UV erzeugt und ein ständiger Farbverlauf "belebt" die Gravur und somit die Case-Front.
Anmerkung:
Die Gravur wird den Platz des GLCD's einnehmen und somit fällt das Display raus.
Das Display nutzte in Form von Systemressourcen der
CPU zu viel Platz und bremste das System um rund 15 - 20 % aus, was zur Folge hatte, das der schmale Atom-Prozessor nicht mehr mit 1080p FullHD klarkam.
Ich werde eine Skizze bzw. eine beschaltung der Gravur heute Abend nachliefern, damit ihr es noch einmal bildlich vor Augen habt, wie die Gravur beleuchtet werden soll
BlackEternity
