Ok,
ganz ok fürs erste Howto, aber:
Wenn man ein Howto schreibt, wäre es sinnvoll, wenn man es selbst nicht zum ersten Mal macht.
Was du noch vergessen hast:
1) Nach dem Schleifen sollte man mit einem mit Aceton betropften Tuch drüber gehen, um da Fett weg zu bekommen.
2) da nicht jeder zu Hause einen Staubfreien Raum hat, muss man sich einen Raum suchen, der gut belüftet ist (Dämpfe), aber in dem nicht ein enormer Zug herscht, damit der Staub nciht aufgewirbelt wird
3) vor dem Lackieren mit einem Wasserspray (also so ein Ding wie man verwendet um Blumen zu bespritzen) herumsprühen im Raum, damit sich der größte Staub bindet und zu Boden fällt
4) beim Lackieren eine Maske tragen; die Dämpfe können einen bei lägneren Lackierarbeiten wahrhaftig umhauen (habe da schon eine eigene Erfahrung gemacht)
5) wenn man lackiert mit Spraydosen und
nicht mit einem Pinsel! Das kann nichts werden, da man mit einem Pinsel total ungleich aufträgt. Lieber mit einer Spraydose im Abstand von ca. 30 cm kreuzweise und dünn lackieren
6) Das was noch lackeirt werden muss nicht mit Händen, etc. berühren => wird Fett => nochmal mit der Aceton Lösung reinigen
7) Spraydosen vor dem Gebrauch wirklich 3 Minuten schütteln! Das steht dort nicht zum Spaß drauf. Außerdem das Sprayen nciht direkt auf dem Objektbeginnen, sondern neben dem Gehäuse beginnen und dann "drauffahren", snonst habt ihr dort, wo ihr begonnen habt eine viel dickere Schicht.
Hoffe das war jetzt alles!
Zusätzliche Tipps:
- Lieber am Anfang weniger (also muss nicht gleich alles perfekt deckend sein) Farbe, dafür mehrere "Durchgänge". Dazwischen immer mindestens so lange trocknen lassen, wie auf eurer Spraydose steht.
- beim Lack auf Qualität achten! Hier gilt noch mehr als bei anderen Farben: Qualität ist das A&O! Lieber etwas mehr bezahlen dafür dann ein schönes Case haben. Es gibt nichts ärgerliches als dass die Farbe dann nichts gleichschaut
- um einen schönen Glanz zu erreichen Klarlack verwenden
- wenn man etwas 2 oder gar mehrfarbig haben will, immer zuerst mit der hellsten Farbe beginnen und alles gut abkleben!! Lange genug trocjknen lassen, bevor man mnit dem lackieren iener anderen Farbe beginnt.
Vor allem nur "Malerkrepband" (oder wie man das schreibt) verwenden und nicht zu fest andrücken, da es die Farbe kaputt machen kann. Wenn etwas mehrfärbig ist, sollte man Klarlack verwenden, da man die verschiedenen Farbe meist nicht gleich dick aufgetragen hat. Der Klarlack kommt ganz am Ende und gleich Unebenheiten aus.
- wenn man im Case was bohren/umbauen oder sonstwas modden will, dass umbedingt vor der Lackierung!!
- beim Lackieren durch Lüftergitter/Gitter generell beachten, dass man ja auch durch das Gitter durchsprayt. Hinter dem Gitter ein Papier/Karton hinhalten, damit man innen nciht irgendwelche Blasen oder Unebenheiten bekommt. Besonders hier sehr dünn auftragen, da die Löcher im Gitter sonst ziemlich hässlich werden.
- alles was außen ist, also auch öfter berührt, abgegriffen, etc. soltle mit Klarlack überzogen werden. Sonst wird die Farbe bald hässlich.
- wenn man fertig ist, unbedingt mindestens 3 Tage warten, bis die Farbe auch im letzten Eck ausgehärtet ist!!
Gut, hoffe hier noch eine Kleinigkeit zum Howto beigetragen zu haben.
