How To: Vorwiderstand an LED Anlöten.
Hey ich habe mir gedacht, da ich ja sowieso ein paar LEDs mit Widerständen bestücken muss mache ich ein „kleines“ How To.
Also ganz am Anfang mal die Materialien die gebraucht werden:
Als erstes die LED (hier in einer Gummifassung):
Links: Superhelle Blaue (nicht verwendet) Rechts: Rote Diffus (verwendet)
Als zweites der Widerstand, in diesem falle ein 470Ohm (kleine Abweichungen sind normal):
Linkes Bild: Messgerät (Beim messen des Widerstandes) Rechtes Bild: Der Widerstand
Als drittes der Schrumpfschlauch:
Dieser schrumpft und einem Verhältnis von 3:1 wenn man ihn erwärmt.
!!!WICHTIG!!! NIE MIT OFFENER FLAMME AN DEN SCHLAUCH RANGEHEN! NUR PASSIV ERWÄRME! NICHT ZU LANGE ERHITZEN!
Als letztes benötigtes Werkzeug und Arbeitsmaterial:
(Von Links nach Rechts)
Lötstation (Oder normaler Lötkolben), Messgerät (Nicht unbedingt notwendig), Kleiner Seitenschneider, Lötzinn (Bleihaltig mit Flussmittel), Feuerzeug (Ich denke da brauch ich kein Foto von)
An die Arbeit:
Als erstes sollten die Widerstände an der anzulötenden Seite auf ca. 5mm Gestutzt werden:
Nachdem wir dies erfolgreich hinter uns gebracht haben wir die Gestutzte Seite verzinnt:
Um den Kontakt zu verzinnen, wird der 5mm lange Pin erhitzt und dann etwas Lötzinn aufgetragen, wobei darauf geachtet werden muss, das dieses auch gut Benetzt, also das ein nahtloser Übergang entsteht.
Nachdem wir die Widerstände erfolgreich vorbereitet haben, folgt nun dir Vorbereitung der LEDs.
Die LEDs haben im Normalfall 2 verschiedenlange beine. Das längere ist der +Pol und das Kürzere demnach der –Pol.
Da der Vorwiderstand VOR die LED soll kommt dieser an den +Pol welcher hierfür genau wie der Widerstand auf ca. 5mm Gekürzt wird.
Nun muss auch dieser 5mm lange Pin Verzinnt werden.
Dies macht ihr genauso wie bei dem Widerstand.
Nun haben wir auch schon die ganze Vorarbeit geleistet. Als nächstes werden der Widerstand und die LED verlötet. Da wir die beiden zu verlötenden Objekte verzinnt haben, brauchen wir hierfür kein weiteres Lötzinn mehr.
Die kontakte von LED und Wiederstand werden Parrallel aneinander gelegt und gleichzeitig erhitzt. Sobald das Lötzinn fließt wird der Lötkolben weggenommen. Haltet jedoch den Widerstand und die LED weiter still, da das Lötzinn erst abkühlen muss!
Wenn ihr dies erfolgreich hinter euch gebracht habt, wird die Lötstelle nun mit Schrumpfschlauch überzogen. Dieser wird erst auf länge geschnitten (Bild Links), dann über die Lötstelle gezogen (Bild Mitte) und dann erhitzt bis er Geschrumpft ist (Bild Rechts).
Achtet darauf den Schrumpfschlauch von allen Seiten zu erhitzen, damit er auch Überall vernünftig Schrumpft.
So dies wars auch schon. Hier noch ein Kleiner vergleich.
VORHER
NACHHER
Ich hoffe es hat euch gefallen und ich habe euch etwas geholfen Viele Liebe Grüße
Moddingopfer.
Bei fragen einfach melden. Ich bin offen für Kritik.
Ich übernehme KEINE Verantwortung für Verletzungen oder Bauteilschäden, z.B. Hitze, alles was ihr macht Geschieht in eigener Verantwortung.
