Also du möchtest ein Kabeltrennen, bzw. "durchschneiden" und dann wieder zusammenführen?
Kannste dann wieder löten, gibt hier auch nen Tutorial hier im Forum
Geändert von seluso (12.12.2008 um 17:01 Uhr).
12.12.2008, 17:27
dahbka
Nein das genau nicht Hab ja geschrieben mächte die praktisch aus deisem weisen bzw brauenen Plastkikgehäuse "rausziehen" und nix abschneiden. So ungefähr wie man das beim sleeven macht.
Sry falls ich mich undeutlich ausgedrückt habe.
12.12.2008, 17:43
T-Bone
Du musst bei den rot markierten Löcher vorsichtig mit irgendetwas reindrücken soweit ich weiß und am jeweiligen Kabel ziehen.
Musste mal probieren bissl drinne rum fuchteln
12.12.2008, 17:56
dahbka
Hehe fast richtig
In dem Molex Stecker mussman innen an die Stife gehen. Mit nem Wimpernzieher z.b die stifte enthacken und rausziehen.
Aber da ist es easy. Blos bei den 3pin Lüfterstecker wird schwierig weil das alles klein ist. Wie mussman dort vorgehen?
Trodsdem thx an euch
12.12.2008, 18:04
T-Bone
Naja da musst du theoretisch bei den rot markierten Löcher reindrücken und dann rausziehen
Versuch das mal
13.12.2008, 11:52
dahbka
Ok hab ich und es klappt net weil da noch was innen stört wenn man dagegendrückt. Als ob man den KOntakt noch gegenw as drückt.
Hat vll jemand ne Idee der schonmal gesleevt hat?
Ich benutze ne Stecknadel und nen Dünnen Wimperzieher.
13.12.2008, 12:27
moddingopfer
hey ich mache sowas tagtäglich und das geht? du musst dieses kleine näschen das da hochsteht reindrücken und dann vorsichtig ziehen auch ma en bisschen wackeln. das klappt auf jedenfall nehm doch ne pinzellte und hebel die einfach mal drunter das funktioniert
14.12.2008, 13:04
dahbka
Jap danke hab das gestern , nach dem ich meinen Beitrag geschrieben hab gleich nochmal ausprobiert und es hat geklappt so wies T Bone gesagt hat .
23.12.2008, 19:35
KingKong
ich hab immer mit nem taschenmesser die kleinen spreizfüße zusammengedrückt unds ging immer super ^^
aber vorsicht wenn du die kabel wieder zusammenbastelst, das die wieder an der gleichen stelle sind
