PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Case-Modding > Seite 17 > 12V LED's für Autos an Computernetzteil anschließen.?
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 29.03.2008, 00:37
PC-Freak-Nasty
Standard
Ich möchte mir ] gerne in meinen Rechner einbauen.
Da dieser aber für Autos gedacht ist weiss ich nicht so genau ob ich den ans Netzteil anschließen kann, 12V ist ja nicht gleich 12V.
Mit dem Basteln habe ich keine Probleme, habe auch alles da wie z.B. Lüsterklemmen.
Ich weiss halt nur nicht ob das von den Stromstärken (Ampere und so) passt.
Es soll ja nicht gleich kaputtgehen.
Hab den gleichen Schlauch auch bei Conrad gefunden, da steht aber auch nicht mehr:
Geändert von PC-Freak-Nasty (29.03.2008 um 00:45 Uhr).
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 29.03.2008, 01:01
raz88R
Standard
Das mit den 12V passt auf jeden fall. Die frage ist nur wieviel Ampere das ding zieht,steht ja leider nicht dabei.
Wieviele leds sind da in etwa drin?
Oder steht sonst irgenteine min. kabeldicke, oder absicherung etc?
Alt 29.03.2008, 01:36
Benutzerbild von dennis15880
dennis15880
Standard
also der 12 V anschluß vom pc netzteil hat so viel ich weiß 32 ampere das sollte auf jedenfall für die paar LES`s reichen :/ kann ich aber auch täuschen
EDIT:
auszug aus wikipwdia> PC-Netzteile müssen mindestens folgende Ausgangsspannungen zur Verfügung stellen: +12 V, +5 V, +3,3 V, -12 V, +5 Vsb (Standby-Spannung), wobei nach dem neuesten ATX-Standard mindestens zwei +12 V-Schienen vorhanden sein müssen. Der Nutzen mehrerer 12 V-Leitungen ist aber umstritten, da diese ursprünglich dafür vorgesehen waren eine stabile Stromversorgung bei zunehmender Last zu gewährleisten, eine 12 V-Leitung darf laut ATX-Spezifikation nicht mehr als 20 Ampere haben, bevor eine zusätzliche Leitung notwendig wird. Es hat sich aber gezeigt, dass die Netzteilhersteller keine Probleme haben, ihre Netzteile so zu entwickeln, dass sie eine höhere Leistung weit über 20 Ampere hinaus leisten können.
Geändert von dennis15880 (29.03.2008 um 01:38 Uhr).
Alt 29.03.2008, 10:38
raz88R
Standard
ja aber würde die Led kette 32Ampere ziehen würde auf diesem strang 384Watt wegfallen^^ Ich würde ichfach mal behaupten da es nie im leben so ist, allein der kabelquerschnitt auf den bildern sieht sehr human aus.
Ich hab mal geguckt, normale leds ziehen ca. 0,02Ampere.
Angenommen da sind 20Leds dirn macht das 20x0,02A=0,4A
0,4Ax12V=4,8Watt Also mache ich mir da wirklich wenig sorgen das da irgentwas passiert. Zudem werden meisten von Leds nur ca.3V gezogen und die sind dann zu 4 in reihe geschalten und dann alle parallel Sprich nochmal weniger.
Aber jetzt mal für doofe. Nimmer dir doch einfach mal nen Trafo o.ä, nen Multimeter dabei und miss einfach mal wieviel Volt, Ampere das ding wirklich zieht dann kannste auch sicher sein!
Alt 29.03.2008, 16:58
dennis15880
Standard
war ja nicht so gemeint das der schlauch 32 ampere braucht sonder nur das das netzteil genügend liefert ^^ man sollte nich nach ner party ins forum gehen man sieht ja bei mir was dabei rauskommt *lacht*
Alt 30.03.2008, 22:35
PC-Freak-Nasty
Standard
War ja gestern beim Conrad.
Also der Schlauch Durchmesser ist 1,5 cm, also hätte das Ding sowieso nicht unters Mainboard gepasst.
An den zwei Drähten wo man Strom anschließt ist eine 2 A Sicherung und auf Nachfrage meinte der Mann von der Abteilung "Elektronische Bauteile" Man könne das Teil Problemlos ans Computernetzteil anschließen.
jetzt habe ich einen LED Strang mit 20 blauen LED's genommen, geht auch.
Einziges Problem das Ding ist Batteriebetrieben oder 3V, für die 3V müsste ich jetzt aber noch ein extra Kabelnetzteil verbauen.
Alt 31.03.2008, 14:37
raz88R
Standard
Da steht wie du auf 5V kommst. Dann noch nen widerstand davor fertig is.
Alt 31.03.2008, 15:23
PC-Freak-Nasty
Standard
Ich könnte doch auch einfach ] benutzen, oder?
Alt 31.03.2008, 19:32
raz88R
Standard
klar so gehts auch
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , , ,
Ähnliche Tags: , ,
Ähnliche Themen
Kaufberatung Netzteile DagoDuck Netzteil 41 09.06.2010 21:04
Hardware anschließen: Ein paar Probleme! Horstiii Hardware Allgemein 5 11.05.2010 15:10
[V] Leds, Leds stangen, Headset 5.1 nox_tur Angebote 28 24.09.2008 18:16
Schaltplan für LEDs gesucht PC Berndt Case-Modding 11 16.06.2008 21:30
Farbwechsel leds alflife2007 Case-Modding 12 15.04.2008 11:13
Welche LEDs für Blaue Hinterleuchtung? deko Case-Modding 13 14.04.2008 21:29
3 Monitore anschließen Sokarchen Grafikkarten 0 27.01.2008 17:24
Lüfter Leds, Anschliesen? MeXeM Case-Modding 7 23.11.2007 14:19
Sie betrachten gerade: 12V LED's für Autos an Computernetzteil anschließen.?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:05 Uhr.
