PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Case-Modding > Seite 18 > Probleme mit Lüftersteuerung
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 30.12.2007, 22:23
RedSlusher
Standard
Hi, ich hab bei Conrad schalter und regelbare wiederstände gekauft. nun hab ich das alles verlötet, dann läuft mein lüfter so langsam. ich mess die spannung nach-->5 Volt
mein regelbarer wiederstand ist für 12V ausgelegt. da ich aber nur 5V hab geht der lüfter nach ca. 30° drehung am regler aus.
1) wenn die spannung 12V währ ,dann würde doch der wiederstand nicht so empfindlich sein oder?
2) wie erreiche ich 12V? ich hab jetzt den roten und einen schwarzen draht immer verwendet/verlötet. ich glaub ich muss den gelben und einen schwarzen nehmen oder? weil rot und gelb ergibt ja 7V oder?
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 30.12.2007, 22:29
Benutzerbild von Horst58
Horst58
Standard
schwarz = 0V
rot = 7V (gegen schwarz)
gelb = 12V (gegen schwarz)
gelb = 5V (gegen rot)
... hoffe Du kannst damit etwas anfangen.
Alt 30.12.2007, 22:39
RedSlusher
Standard
jup thx, und wie ists mit meiner ersten frage?
Alt 30.12.2007, 23:32
Horst58
Standard
Sorry, ganz vergessen.
Das Teilungsverhältnis, also das Verhältnis von Innenwiderstand des Lüftermotors zu Deinem gekauften Einstellwiderstand , bleibt, egal welche Spannung dem Spannungsteiler anbietest natürlich immer gleich.
Wird also insgesamt mehr Spannung angelegt, vergrössert sich natürlich auch die Spannung über dem Lüftermotor.
Der Lüfter wird auch jetzt irgendwann, allerdings bei einem Winkel unterhalb der 30° den Betrieb versagen.
Alt 31.12.2007, 10:09
Benutzerbild von Black Nova
Black Nova
Standard
Falsch Horst!
Deine Spannungsliste oben ist nicht korrekt!
0V = kein Kabel (irgendwo logisch, oder)
5V = ROT + SCHWARZ
7V = ROT + GELB
12V = GELB + SCHWARZ
Das ist ganz wichtig und darf niemals in vergessenheit geraten, da sonst irrsinnige Probleme mit Spannungen und zerstörung an Elektronikteilen auftreten kann!
@topic:
Horst sagt schon richtig, dass dein regelbarer Widerstand (auch Potenziometer, kurz "Poti" genannt) nur auf der für ihn vorgesehenen Leistung korrekt funktionieren kann, in diesem Falle 12V. Dann ist er voll regelbar, bzw. auch nicht. Denn durch den Weg, den die Spannung zurücklegen muss, geht ein wenig verloren und du wirst nicht voll auf die 12V kommen. Dies kann eventuell ein kleiner, aber auch ein großer Verlust sein. Das kommt auf die Qualität des Potis an. Aber dies sollte kein großes Problem darstellen, da es "nur" ein Lüfter ist.
Black Nova
Alt 31.12.2007, 10:55
Horst58
Standard
Sorry, und thx für die Berichtigung.
Alt 31.12.2007, 11:22
RedSlusher
Standard
ok. es geht nur darum das wenn ich an dem poti ganz kurz dreh nicht gleich der lüfter ausgeht, sonst könnt ich die ja gleich weglassen. ja dann mach ich mich mal dran das alles zu verlöten (es gibt schlimmeres).
vielen dank
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: ,
Ähnliche Tags: , ,
Ähnliche Themen
Razer Mamba macht Probleme toto Monitore und PC-Peripherie 11 06.04.2012 14:34
Probleme mit HD4890 ? Reneeeeeee Grafikkarten 10 08.11.2009 16:01
Probleme mit Radeon 9500Pro/9700 wuttel Grafikkarten 6 08.08.2009 09:38
Probleme mit HP-Notebook (DV9000 Serie) vatos911 Notebooks, Barebones und HTPCs 10 11.07.2009 08:41
Vermutlich Probleme mit Arbeitsspeicher! Mortifer Hardware Allgemein 5 26.02.2009 22:42
Probleme mit Internetverbindung über Kabel und W-Lan FloSundern Internet und Netzwerke 1 04.01.2009 13:02
RAM macht mit Grafikkarte Probleme? Rumpelstilzchen Speicher 3 12.12.2008 16:26
Viele Probleme und ärger. Creator1981 Hardware Allgemein 2 03.11.2007 18:44
Sie betrachten gerade: Probleme mit Lüftersteuerung
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:57 Uhr.
