PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Case-Modding > Seite 19 > Anschluss Bulgin Taster
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 15.12.2007, 18:49
Benutzerbild von Cutty
Cutty
Standard
Hallo Leute,
Viele von euch kennen sie.Die Bulgin Taster
Ich hab jetzt nur eine Frage.Ich glaube zu Wissen wie man ihn anschließt aber das würde ich gerne noch mal bestätigt bekommen.
Hinten sind 4 Plätze wo was dran gesteckt werden kann.
Jetzt kommt die Frage.
Ich wollte gerne dieses Kabel dafür verwenden
Dazu wollte ich einfach den
abschneiden und dann die beiden Kabel an den Bulgin Taster anschließen.
Um den Pc ein bzw aus zu schalten.
Dann bleiben noch 2 Steckerplätze übrig.Die doch für den LED Ring sind.
Also ganz normal 12+ und Masse.Ein Vorwiderstand ist ja dabei.
Ist das so richtig wie ich das erklärt habe?
Danke für Antworten
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 15.12.2007, 20:51
cl4w
Standard
Ja, passt so.
Alt 16.12.2007, 10:29
Cutty
Standard
Alles Klar danke
Alt 16.12.2007, 10:37
Benutzerbild von dahbka
dahbka
Standard
wozu braucht man sowas?
Alt 16.12.2007, 11:15
Cutty
Standard
Ganz einfach.Schau dir mein Projekt an(siehe Signatur) und dann überleg warum ich die dran mache.Antwort meinerseits würde sein.
DIE SEHEN ARSCH GEIL AUS.
Die sind zwar teuer aber dafür lohnt es sich
Alt 16.12.2007, 12:04
dahbka
Standard
das mit dem casevon deiner freundin glaub ich oder das habe ich mitverfolgt aber ich weiß trodsdem nicht wieso du diese teile verbaust
p.s hoffe der unfall war nicht zu hart gut besserung
Geändert von dahbka (16.12.2007 um 12:10 Uhr).
Alt 16.12.2007, 12:12
Cutty
Standard
Die sehen einfach edel aus.Das is der einzige Grund.Ja ja der Unfall.Das war am 10.08 also schon lange her hatte keine sonderlich großen Verletzungen ´.
Alt 16.12.2007, 12:30
dahbka
Standard
asso gut ich hab mal ne frage ich möchte meine seiten wand austauschen sie ist standartmäßig mit einem klavierlack lackiert ich hab noch ein anderes seitenteil von meinem anderen gehäuse das ist zwar auch schwartz aber nicht genauso wie mein monemtanes seiteteil mein plan ist:
ich möchte das "Alte" seitenteil nehmen und eine plexeglasscheibe einbauen und anschließend lackieren damit der lack farblich zusammen passt ich nehme deswegen das alte seitenteil damit wenn was schief geht kann ich das seitenteil wieer nehem das beim kauf dabei war
meine frage: wo kriege ich die matrialien her?
wie mache ich das?
was muss ich beachten?
ich denke mal ich frage hie einen sehr erfahrenen pc modder wenn ich mir die bilder mal so anschaue
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	348,9 KB
ID:	1254   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	44
Größe:	253,2 KB
Geändert von dahbka (16.12.2007 um 12:34 Uhr).
Alt 16.12.2007, 12:32
z0Ink
Standard
Die Sachen bekommst du alle in einem anständigen Baumarkt. Sollte also kein Problem sein die zu kaufen. Hier im Forum gibt es übrigens ein schönes HowTo. Kannste ja mal suchen.
Alt 16.12.2007, 12:42
Cutty
Standard
Welche Bilder meinst du denn?
Also umein Fenster zu machen brauchst du folgende Materialien
Zuerst klebst du das Seitenteil mit Malerkrepp ab (bei dir egal da du ja eh lackieren willst)
Dann malst du dir genau auf die wie dein Fenster aussehen soll.
Danach nimmst du dir dir eine Stichsäge /Dremel /Flex und beginnst dein Fenster auszuschneiden.
Mit einer Feile kann man dann letzte Feinheiten herausarbeit.
Fragen??
Alt 16.12.2007, 12:51
dahbka
Standard
geht das auch alternativ ohne sticksäge weil ich glaub nicht dass ich einfach die stichsäge von meine fater nehemen kann und drauf los sägen kann.
und wennn ich dann lackieren will muss ich das seitenteil davor schleifen oder wie ? und der lack wie viele schichten sollten es sein?
Alt 16.12.2007, 18:40
Cutty
Standard
Du solltest 600er Papier nehmen.Damit die ganze Fläche anrauen damit der Lack Später gut haftet.
Danach mit Silikonreiniger sauber machen.Das muss gemacht werden da sich an deiner Hand Fett befindet auch wenn du sie gewaschen hast.
Es gilt hier: Gutes braucht seine Zeit.Will heißen du sprühst viele gleichmäßige dünne Schichten.Um schneller voran zu kommen kannst du sie mit Hilfe eines Fons trocknen.
Du solltest in einer Umgebungstemperatur von ca. 20°C arbeiten.Dann erzielst du sehr gute Ergebnisse.Und achte darauf das du nicht so viel Staub aufwirbelst.
Welche Farbe möchtest du denn lackieren?
Zum Window.
Alternativ kannst du auch mit einem Dremel arbeiten.
Oder du bohrtst sehr sehr viele kleine Löcher und dann feilst du den Rest weg
Alt 16.12.2007, 19:08
dahbka
Standard
schwarz klavielack das ist die farbe die bei den anghängten bildern auf dem gehäuse ist
gibts da noch ne alternative zur stichsäge?
Alt 16.12.2007, 19:56
Cutty
Standard
Ja einen Dremel und die Flex!
Klavierlack ist verdammt schwer zu lackieren und Privat den selben Effekt wie du ihn auf deinem Case hast hinzubekommen wird schwer werden.
Im übrigen glaube ich nicht das das Lack ist.Leider sind die Bilder schlecht.
Die Front sieht mehr nach Kunststoff aus.Auch ohne Lack ist dieser Effekt möglich
Geändert von Cutty (16.12.2007 um 19:56 Uhr). Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 24 Stunden!
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , ,
Ähnliche Tags: ,
Ähnliche Themen
Gx620 Mainboard welcher anschluss für Laufwerk? Southpark01 Mainboards 4 17.11.2010 17:21
Anschluss für ssd maurice3008 Festplatten und optische Laufwerke 4 08.09.2010 20:10
Joystick mit analogem Anschluss homer the pc noob Monitore und PC-Peripherie 5 05.01.2009 10:53
suche anschluss für FM (?) Anschluss vom Netzteil Schabba Mainboards 2 27.10.2008 18:19
Problem mit DVI Anschluss Frankie071083 Monitore und PC-Peripherie 4 07.08.2007 10:55
fehler mit com Anschluss?? Bitte um rat! Flix21 Internet und Netzwerke 1 21.05.2007 09:22
Anschluss - Cardreader xXx Mainboards 7 04.12.2006 18:45
Servo per Taster ansteuern?? HeatHunter Case-Modding 4 31.01.2006 19:44
brAIndEAd in da house brAIndEAd Off-Topic 2 21.04.2004 23:15
Sie betrachten gerade: Anschluss Bulgin Taster
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:56 Uhr.
