PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Case-Modding > Seite 19 > 3-PIN-zu-4-PIN Anschluss basteln?
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 08.12.2007, 20:48
RedSlusher
Standard
hey, würde gerne wissen ob ich aus diesen teilen einen 3-PIN-zu-4-PIN Anschluss basteln kann. der lüfter läuft auf 12V ( wenns wichtig ist)
hier die pics:
sry ich zitter wie ein depp
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 08.12.2007, 21:13
Benutzerbild von Cutty
Cutty
Standard
Hast du auf dem Board nix mehr frei?
Brauchst nur nen alten Molex Stecker.Vom Lüfter schneidest du die Kabel durch nimmst das rote machst es an 12Volt+ und das schwarze an Masse.Kleiner Tipp verbinde die Kabel so das der Lüfter direkt auf 7 oder 5 Volt läuft.Dieser Lüfter ( ich hab mal den selben gehabt)ist laut wie ein Tier.
Das sollte evtl. weitere Fragen lösen.
Ich hoffe du weißt was ich meine.Oder ich habs voll falsch verstanden
Alt 08.12.2007, 21:40
RedSlusher
Standard
ich wollte das nur mal machen auf board hab ich noch frei. muss ich dann rot und gelb anschliesen damits 7V ergibt???? und ein schwarzes kabel muss ich dann abisolieren oder? ich weiß das er verdammt laut ist *g* hab ihn aber nicht im gehäuse drin will ja keinen hörschaden, hab sogar zwei davon, waren standart bei meinen board dabei
Alt 08.12.2007, 21:49
Cutty
Standard
Du hast bei 3 Pin folgende Verteilung:
1x 12Volt + (rot)
1x Masse (schwarz)
1x Drehzahlüberwachung (weiß, Gelb oder sonstige Farben)
Ja ich würde mal sagen das du das so anschließen musst.Genau weiß ich es net ausm Kopf weil ich immer Lüfter kaufe die leise sind deshalb muss ich da nix umpolen^^
Alt 08.12.2007, 21:56
RedSlusher
Standard
ich muss das ja normal auch nix machen aber hab den halt grad da und des übrige kabel. mmh wenn du dir nich sicher bist hät ich gern jemand der mit das bestätigt.
Alt 08.12.2007, 23:00
Cutty
Standard
Ja mach das mal genau bestätigen kann ich es dir leider net^^
Ich mache es einfach nomma selber dann sag ich dir bescheid
Alt 08.12.2007, 23:46
Benutzerbild von alex1053070
alex1053070
Standard
Rot = +
Schwarz = -
Kannst das ganze ja auch mal an irgendeiner alten Batterie / oder Netzgerät oder so testen da machst du ja nichts kaputt
Ich hab auch einen ganz alten Lüfter da sind nur Schwarz und Rot dran, deswegen muss weiß etc. ja Drehzahlüberwachung sein
Alt 09.12.2007, 10:36
RedSlusher
Standard
dann test ich das erst mal bevor ichs an mein pc ranhäng. hab mir ja eh ein altes 350W NT gekauft zu versuchszwecken.
Alt 09.12.2007, 11:36
alex1053070
Standard
Häng an den NT noch irgendeine andere Last dran z.b. eine Festplatte oder so weil ohne Last gehen die kaputt.
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , ,
Ähnliche Tags: , , ,
Ähnliche Themen
C & C 3 und 4 der Tiberium Saga Sting1 Strategie 3 04.06.2010 15:19
MacBook Pro 15 (2,4 Ghz) Firewire anschluss, welches Kabel 9 oder 6 Pin Pro Notebooks, Barebones und HTPCs 0 25.06.2009 19:53
Fujitsu Siemens Scaleo 600 Arbeitsspeicher aufrüsten apfel Speicher 5 17.01.2009 17:50
Headset und Gigabyte EP 35 DS 4 und Ep 45 DS 3 und TS 2 Schakal193 Hardware Allgemein 1 03.12.2008 23:24
Vista 64bit - zeigt nur 3 von 4 GB an ?!? TGMeenzer85 Speicher 3 02.10.2008 14:24
8 pin anschluss 3870x2 jiam Grafikkarten 2 11.06.2008 21:16
Speicherverwaltung Serial ATA 3 Gb/s max oder pro Anschluss karaex Mainboards 5 08.02.2008 19:46
Soundgraph iMon Inside funktioniert nicht webbah Hardware Allgemein 0 09.01.2008 23:14
Sie betrachten gerade: 3-PIN-zu-4-PIN Anschluss basteln?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:55 Uhr.
