PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Case-Modding > Seite 19 > Thermaltake Armor Sidepanel
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 23.10.2007, 10:01
Benutzerbild von seth_anubis
seth_anubis
Standard
MOi!n LeutZ,
Ihr kennt doch sicherlich das Sidepanel mit dem 250mm Lüfter von Thermaltake für den Armor.
Da sind ja die kleinen Löcher für LED´s schon vorinstalliert aber woher bekomme ich die LED´s dafür.
Die werden ja nicht an das Netzteil angeschlossen sondern durch die Magnetspule im Lüfter wird das irgendwie zum Leuchten gebracht wenn der eingeschaltet wird.
Und ich brauch die LED´s!!
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 23.10.2007, 13:04
Benutzerbild von Black Nova
Black Nova
Standard
Die werden in keinster Weise anders beleuchtet als eine reguläre LED.
Nur mit dem Unterschied, dass die Kabel dafür vermutlich auf der kleinen Platine verbaut sind, auf der sich auch die Magnetspulen für die Rotation des Lüfters befinden.
Dort ist irgendwo ein Anschluss für 2-3 Kabel (12V, Masse, Data).
Dabei werden die LED's auch letztendlich nur an 12V + Masse angeschlossen mir Vorwiderständen davor.
Einfach reguläre nehmen und verbauen.
Black Nova
Alt 23.10.2007, 14:45
seth_anubis
Standard
Ja schon aber der strom erzeugt sich durch drehen des Lüfters, denn wenn ich nen anderen lüfter raus nehme und und vom netz trenne und ihn mit der hand bewege gehen die leds schließlich auch an und das ohne das der lüfter am Netzteil hängt (ich mein mit anderen lüfter die, die schon verbaut sind. sind 120mm lüfter mit leds, die standart dinger die im Armor scho drin sind)
Alt 23.10.2007, 18:48
Black Nova
Standard
Öhm das ist auch witzig ...
Schön zu wissen.
Sehr aufwendig, aber nun gut ...
Dann kannst du dennoch normale LED's verwenden, da scheinbar die Spule in irgendeiner Weise mindestens 3V an Nebenspannung produziert, die dann dementsprechend anderweitig (hier für LED's) genutzt wird.
Musst nur schauen ob die mA-zahlen gleich sind.
Durchschnittliche Ultrahelle blaue LED's ( ~6.000 - 8.000 mcd) verbrauchen 20mA.
Black Nova
Alt 25.10.2007, 18:51
herby
Standard
Hab auch das Thermaltake Armor Gehäuse nun zu meiner Frage: Mein 12cm Lüfter ist recht laut kann man den irgendwie regulieren? Hab als MB Gigabyte GA-P35-DS4 ,Intel P35, ATX, PCI-Express. Danke schon mal gruß Herby
Alt 29.10.2007, 12:25
seth_anubis
Standard
Ja mit diesen Spannungsadapter. Das sind einfache molexstecker die du dazwischen klemmst und dadurch hast weniger spannung = weniger umdrehungen und somit geräuscharmer aber auch weniger luftzirkulation
Alt 13.11.2007, 18:28
Benutzerbild von MasterOfLuftkühlung
MasterOfLuftkühlung
Standard
du kannst dir die spannungsadapter auch sehr kostengünstig selber löten!
kannst dir dabei aussuchen ob du von 12v auf 7v oder von 12V auf 5V regulierst.
für 5V den gelben und einen schwarzen draht abknipsen und für 7V beide schwarzen drähte abknipsen, das ist unter Modding--->Stromstecker noch ein bisschen besser erklärt, allerdings en bisschen viel schnickschnack dabei.
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , ,
Ähnliche Tags: , , , ,
Ähnliche Themen
Thermaltake präsentiert Element V Nvidia Edition Gehäuse Diskussion Postmaster Gehäuse 0 04.07.2010 15:35
Thermaltake Element V: Das fünfte Element ist da Diskussion Postmaster Gehäuse 12 02.11.2009 12:57
AMD Phenom X4 mit Thermaltake Big Water 760i wird sehr warm für eine Wasserkühlung :-( FleX23 Wasserkühlung 15 12.08.2009 15:03
Thermaltake zeigt Lynnfield-Prozessorkühler Diskussion Postmaster Luft- und Passivkühlung 0 14.07.2009 14:44
AllInOne Thermaltake KoKü PcGamer Alternative Kühlmethoden 7 11.07.2009 14:49
Thermaltake V1 Diskussion Postmaster Luft- und Passivkühlung 0 04.09.2008 18:48
Thermaltake LanBox Lite Postmaster Webweites 1 31.12.2007 11:51
[Review] Thermaltake Big Water 745 EffizienzGurus Webweites 1 06.01.2007 12:48
Sie betrachten gerade: Thermaltake Armor Sidepanel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:53 Uhr.
