PCMasters Hardware Forum > Kühlung, Overclocking und Mods > Case-Modding > Seite 20 > nebel im Tower
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 23.09.2007, 15:30
Benutzerbild von alflife2007
alflife2007
Standard
nebel im Tower
hab mich eben mal wieder umgeschau was andere leuteso bauen da hat eiern an seinen pc neh kleine nebelmaschiene gebaut.
allerdings kommt der nebel aus dem pc und geht nicht in den pc.
hab jetzt gedacht würde umgekehrt auch geil aussehen..
das in nebelmaschienen ja auch mineralöl ist kann ja nix passieren
nur weis ich nicht wie das ist ob sich das alles gleich im tower auf hardware usw. festsetzt so das mein pc voll den ölschaden hat und ich einmal im monat duchwischen muss oder ob es reicht wenn ich meine lüfter im tower das wieder raussaugen.
hab gesehn gab in nehm shop für glaub unter 50€ eine nebelmaschine auf mineral öl basis weis das es auch welche auf wasserbasis gibt...
mfg alflife
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 23.09.2007, 15:39
Benutzerbild von M4$$4cr3
M4$$4cr3
Standard
Moin,
mhh ja könnte mit MineralÖl klappen nur das problem das es sich auf der Hardware festlegt, wirst du immer haben ausßer du baust das ganze direkt nen Lüfter an damit es nicht im Gehäuse rumwirbelt sonder gleich reis geht. Aber das ist ja im endefekt auch nicht das was du wolltest. Deswegen wirst du um denn Monatsputz nicht drumherum kommen.
Naja außer du baust nen 2 Teiligen Tower bzw. ein bissl breiter damit du dazwischen einfach ne Plexi scheibe reinpackst und alles gut nach vorne weg abdichtest kannst du im einen Bereich die Hardware lassen und im anderen (vorederen) Bereich dem Rauch freien lauf lassen.
Alt 23.09.2007, 15:44
alflife2007
Standard
2teilig wird nicht gehen hab nen desktop da ist so schon wenig platz drin aber überleg ob ich nicht die nebelmaschiene an meinen 120er lüfter anschliesse und der die luft zum anderen 120er rüberwirbelt würde auch schon cool aussehn.
ja mal sehen hab ja bald urlaub dann kann man das ja mal ausprobieren
Alt 23.09.2007, 16:12
Benutzerbild von abstrakt
abstrakt
Standard
leg dir doch dicke durchsichtige schläuche durch und um die hardware rum
Alt 23.09.2007, 16:19
M4$$4cr3
Standard
rofl nix gegen die ide mit den schläuchen aber sieht doch sch*** aus meinste nicht,
stell dir das vor. Ne wenn das mit denn lüftern klappt und der rauch schön von einem Lüfter zum anderen rüberwandert dann sähe es geil aus.
Ansonsten ne andere sache wäre nen glastunnel (plex oda echt egal)
mit Kleinen LeDs drinnen die denn Rauch ziemlich gut sichtbar machen ^^
naja wenn ich mcih so höre will ich das selbst auch ausprobieren, vielleicht werd ich das auch mal schauen ich werds dann auf jedenfall Dokumentieren.
Alt 23.09.2007, 17:04
Benutzerbild von oziris
oziris
Standard
Ich wollte das auch schon machen, habe mir sogar eine winzige Nebelmachiene aus einem chinesischen Spielzeugroboter besorgt, die auch kaum Strom braucht und sogar mit Speiseöl funktionieren kann.
Nach anfänglichen Tests ergab sich, dass der Staub, der sich im Rechner ansammelt und das Öl zu einer graubraunen klebrigen Masse würden, die man alle 3 Monate, mit tensidhaltigen Reinigungsmitteln, hätte entfernen müssen, da sie sonst zu riechen anfangen würde und mechanische Teile verkleben könnte. Mal abgesehn von gar schröcklichen Anblick.
Mit anderen Worten: Das kann ich meiner Hardware und mir nicht antun.
Alt 23.09.2007, 18:04
alflife2007
Standard
ja stimmt an den staub hab ich garnicht gedacht aber das mit dem plexiglass rohr könnte wirklich gehen weil meine lüfter sich direkt gegenüberliegen müste eventuel noch nen kleine umleitung um die Grafikkarte einbauen ist aber nicht viel und wird fett aussehen wen sonn dickes 120mm duchmesser rohr einmal duch
den tower läuft und rauch duchfliest mit den leds auch schön aber vieleicht erstmal schaun ob der rauch im uv licht leuchtet.
den habe uv röhren bei mir drin.
nen rohr 120mm duchmesser 50cm kostet 14.10€
und das saubermachen währe dan auch nicht so schlimm einmal im monat das rohr raus und abspühlen
wenn sich da den überhaubt soviel festsetzt.
mfg alflife
Geändert von alflife2007 (23.09.2007 um 18:09 Uhr).
Alt 23.09.2007, 18:22
Benutzerbild von 42frankschn91
42frankschn91
Standard
ich frage mich eher ob man den rauch auch schön sieht bzw erkennen kann wenn er mit einem 120 rein und einerm wieder rausbefördert wir und nicht nur als graue wand angesehen wird^^
evtl einfach die lüfter so langsam wie möglich drehen lassen
grüße
Alt 23.09.2007, 18:24
alflife2007
Standard
oder schneller damit der rauch nicht so dicht wird das meinstest bestimmt auch oda
mfg alflife
Alt 23.09.2007, 18:56
M4$$4cr3
Standard
Zitat:
Wer hatte den nicht, war ein Dinosaurier der denn Mund auf gemacht hat nur rauch gesprüht hat mit speiseöl.
(Meine mutter warf ihn gegen ne wand als ich 8 war, ging ihr auf die nerven)
Mhh was auch noch cool wäre, ist direkt nach der case seite eine zweite scheibe rein und runderherum versiegeln dann denn kleinen schlauch hinmontieren damit er schon von ner ecke oder so kommt, dann siehts ja auch aus als obs direkt drinne wäre. Muss ja kein riesiger abstand sein nur
2 cm oder so damit der schlauch rienpasst
Alt 23.09.2007, 19:10
alflife2007
Standard
naja das problemm ist das in nehm desktop echt wenig platz ist und ich wegen meiner Wasserkühlung schon probleme mit meinem deckel habe und in mein window nehn loch reinschneiden muss damit es passt neh ich bleib bei dem rohr das am simpelsten und leichter zu reinigen und mit sicherheit auch mal wass neues haben bestimmt nicht so viele nehn rauchenes rohr im pc.
mfg alflife
Alt 23.09.2007, 19:40
M4$$4cr3
Standard
lol nen rauchendes rohr ist echt nicht wa man so alle tage sieht ^^ und vorallem kannste da auch normales wasser nehem denn es kommt ja nicht wirklich in kontakt mit der hardware
Alt 23.09.2007, 22:12
42frankschn91
Standard
Zitat:
ne ich meinte eigentlich schon langsamer und immer nur ein bischen "rein rauchen"
dachte ehre so an einen wolken ähnlichen effeckt
grüße
Alt 23.09.2007, 22:34
oziris
Standard
Zitat:
Nein, so einen hatte ich nicht. Früher hatte ich einen aus Plastik, der wie ein spaciger Roboter aussah. Den hab' ich aber seit Jahrzehnten nicht mehr.
Ich hab mir, speziell wegen der Rauchmaschiene, einen in einem Retro-Shop gekauft, der ist ganz aus Metall und sieht aus, wie aus einem uralten Schwarz-Weiß-Roboter-Invasions-Film. Mit der Rauchmaschiene habe ich dann besagte Tests durchgeführt.
Alt 25.09.2007, 15:29
alflife2007
Standard
grüße
ich kann mein tower in noch wie ein erdball lackieren dann ist der effeckt Perfeckt.
mfg alflife
Alt 25.09.2007, 22:13
42frankschn91
Standard
xD ja genau.. wär doch auch mal was^^
Alt 26.09.2007, 18:11
Benutzerbild von dennis15880
dennis15880
Standard
hat jemand die maße von der nebelmaschiene parat? ich hab auch schon überlegt so nen teil zu verwenden aber nich im sondern aussen vom case zu benutzen ich habe ja eine UBB (unterbodenbeleuchtung) an meinem case und dna wäre der rauch eigentlich ganz cool zudm er auch das licht bissl mehr zur geltung bringt
Alt 26.09.2007, 19:01
alflife2007
Standard
ich werde mir vieleicht diese hier besorgen
Merkmale:
- 450 W Heizelement
- ca. 43 cbm/min
- Aufheizzeit: ca. 5 Min
- Kabelfernbedienung mit Statusanzeige
- zusätzlicher Auslöseknopf am Gehäuse zum Einsatz ohne Fernbedienung
- Lieferung mit Gratis Nebelfluidflasche
- Abmessungen: 254 x 203 x 216mm
- Gewicht: 3,6kg
mfg alflife
Alt 27.09.2007, 17:53
Benutzerbild von PC-Freak91
PC-Freak91
Standard
Tu mal ein paar Bilder
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: ,
Ähnliche Tags: , , , , ,
Ähnliche Themen
Suche einen Tower!? powerlocke Gesuche 16 02.01.2011 19:56
Corsair Graphite 600T: Neuer Midi Tower endlich lieferbar Diskussion Postmaster Gehäuse 6 22.10.2010 17:42
Compaq EVO Tower Bootet nicht! Robbi_92 Prozessoren 1 01.04.2010 15:09
[VK]YY-0420 Super Cube Tower servertower egge Angebote 3 21.03.2010 13:57
Welcher Tower passt?! powerlocke Gehäuse 15 25.01.2010 20:50
Big Tower MaTaD Gehäuse 2 19.06.2008 19:34
SUCHE: Big Tower, gedämmt/dämmbar, front intake Zhokar Gehäuse 5 05.06.2008 14:00
Suche Big Tower / Wasserkühlungsteile alles anbieten andy1980 Gesuche 12 27.05.2008 10:02
Sie betrachten gerade: nebel im Tower
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:23 Uhr.
