PC MiceCraft Problem!
Banned
Heyho Leute!
Seitdem ich mir eine GTX580 und 8GB Ram geholt habe, läuft MineCraft komisch.
Immer wenn ich Render Distance auf "Far" Stelle, kommt nach ~5 Minuten ne Fehlermeldung, Vonwegen: Out of Memory!
Kann ich garnicht nachvollziehen, mit 4GB Ram, und ner HD6950 2GB lief es Tadellos!
Hoffe ihr könnt mir helfen
*Titel Fail, bitte ändern in: MineCraft Problem!
Mh.
Glaube mal irgendwo was gelesen zu haben, dass Java da Probleme macht. Finde es aber gerade selbst nicht. Das hing damit zusammen, dass mein bei den Einstellungen von Java eine Variable verändern muss damit Java auf den restlichen Arbeitsspeicher zugreifen darf.
E:
Systemsteuerung => Programme => Java => Java-Register => Parameter (System) =>
"java -Xms1024m -Xmx4096m"
Hab leider nicht das selbe Problem, aber mein Bruder hatte das mal mit einem HD-Mod.
Ob du das nur bei "Benutzer" oder auch bei "System" eintragen musst ka. Probier mal beides.
E2: Und vielleicht mal Versuchen die 64bit Version von Java zu installieren. Falls du Fehlermeldungen bekommst, Java komplett deinstallieren, dann nur 64bit installieren.
E3: Das hier habe ich auch gerade gefunden:
Ob das klappt? Probiers mal aus, falls das mit Java nicht klappen sollte.
PS: warum musste Notch auch in Java programmieren :/
