Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: this_feature_currently_requires_accessing_site_using_safari
ist diese Lüftersteuerung in jedem Lüfter eingebaut?
Wenn Du einen der hier:You do not have permission to view link please Anmelden or Registrieren, gelisteten Lüfter hast, gilt folgendes:
- diese Lüfter haben keine integrierte Steuerung
- um die Drehzahl zu regeln, kannst Du externe Steuerungen - vom einfachen Potentiometer (Wiederstand), bis zur aufwändigen Gerät - zwischen schalten.
Oder, falls Dein Motherboard über spannungsgeregelte Anschlüsse verfügt, kannst Du den Lüfter automatisch und in Abhängigkeit der Temperatur regeln lassen.
Um hier weiter zu kommen, musst Du die genauer Bezeichnung deiner Hauptplatine angeben!
Hier:You do not have permission to view link please Anmelden or Registrieren, wird ein "ChipliteSet CL1" beschrieben. Angegeben wird, dass Du die Kabel an 12 Volt des Netzteils anschießen musst:
Textauszug:
"Anschluss: Die Cliplite wird an den gelben (+) und an den schwarzen (-) Stromanschluss angeschlossen." *
Christine A.
* gemeint sind dabei die vier-poligen Stecker an die Festplatten, Floppy-Laufwerke, ... angeschlossen werden.
Überdruck+ Kamineffekt?? wollte enermax tbapollish holen, doch manche raten ab und machen raten net ab, ist der gut oder schlecht!?welchen lüfter willst du denn überhaupt regeln? cpu lüfter oder gehäuselüfter?
den cpu lüfter kannst du meist über das bios regeln, falls es diese funktion hat
meistens sind die sysfan1 anschlüsse auf dem mainboard auch regelbar. dort kann man dann auch 2-3 lüfter anhängen und komplett übers mainboard bios steuern(stromstärke A der lüfter und maximale bealstung des sysfan1anschluss beachten)
habe z.b. an sysfan1 2 toplüfter(120mm airguard revoltec) dran auf 50% drehzahl. separate lüftersteuerung regelt 1x200mm(seitenteil), 1x140mm(pc-front) und 1x120mm(boden) jeweils luft reinblasend und ich nutze überdruck+kamineffekt^^
Wo sind dein Lüfter und welche blsen rein welche raus?überdruck=mehr luft ins gehäuse blasen, wie rausgeht(nebeneffekt, staub setzt sich nicht so schnell an komponenten fest, warme luft wird aus dem gehäuse gedrückt)
kamineffekt= warme luft ist leichter wie kalte luft, deswegen steigt sie nach oben, physikalisches gesetzt
beides zusammen bessere "entwärmung" des gehäuses. staub setzt sich nicht so schnell an komponenten fest(hab eh staubfilter vor den reinblasenden lüftern). die lüfter, die die warme luft, aus dem gehäuse befördern sollen, können mit niedrigerer drehzahl betrieben werden(leiser)
