Na gut, wenn's denn unbedingt sein soll!
Ich kann nur beschreiben wie ich vorgehen würde.
Dies ist ausdrücklich keine Umbauanleitung!
Alle Arbeiten am Netzteil führtst Du auf eigenes Risiko durch.
Weder PCMasters, noch ich, können für Folgen haftbar gemacht werden.
Zunächst muss man schauen, wie's im Netzteil überhaupt aussieht.
Wo sind Kühlkörper?
Lassen sich diese Kühlkörper ggf. entfernen, um sie durch wasserduchströmte Kühlelemente zu ersetzen.
Hier mal exemplarisch ein paar Innenansichten von Netzteilen:
Jeweils [weiter] anclicken um zu den Innenansichten zu gelangen!
(... wollte hier keine Deeplinks einbauen.)
Bei laufendem Betrieb: (Also mit entfernter Abdeckung, deshalb
äusserste Vorsicht!)
Sind alle Kuklkörper ausfindig gemacht, ist unbedingt zu prüfen, ob Potenzialunterschiede zwischen ihnen und von ihnen zur Masse bestehen.
Dazu zunächst mal das Multimeter auf einen großen Spannungsmeßbereich (über 250V~) stellen.
Wenn scheinbar spannungsfrei, einen Meßbereich von 20 Volt=, oder etwas in dessen Nähe wählen, um das Ergebnis nochmals zu überprüfen.
Danach sicherheitshalber einen kleineren Meßbereich zum Aufspüren kleinerer Spannungen wählen.
Sind Spannungen messbar, Netzteil zuschrauben. Wie bisher luftgekühlt weiterverwenden!
Sind keine Spannungen nachweisbar, kann's an die Eigentliche Arbeit gehen.
Von nun an, alle Arbeiten ohne Spannung,
vom Netz getrennt durchführen!
(Coolanters Hinweis/Ergänzung beachten!)
1. Kühlkörper ausmessen und etwa gleichgroße Kühlelemente für Wakü herstellen (lassen).
(Na klar, die dürfen schon ruhig etwas größer sein. Nur irgendwo anecken dürfen sie keinesfalls!)
2. Kühlkörper vorsichtig entfernen.
Befinden sich irgendwo zwischen den Kühlkörpern und den zu kühlenden Bauelementen (Schalttransistoren etc.) Isolierelemente (Glimmerplättchen o.ä.), müssen diese unbedingt auf den Bauelementen verbleiben!
3. Wakü-Kühlelemente einbauen.
Dabei auf exakten Sitz achten. (Vernünftige mechanische Befestigung und maximaler Wärmeübergang, sollten selbstverständlich sein.)
Sooo, ... und nun überlegst Du nochmals, ob das alles nicht ein bisschen sehr aufwendig ist, und wirklich Sinn macht.
mfG
Horst
