PWM Lüfter
Ja - Die meisten Steckverbindungen sind auch so ausgearbeitet, dass Du den Lüfter gar nicht falsch anschließen kannst.
An der Rückseite der 4-Pin Kupplung befindet sich eine asymmetrische Führung, die den vierten Pin ins "leere" gehen lässt. (Mit Gewalt, bekommt man es aber auch falsch drauf ;-))
Über Spannung gesteuert, kann es jedoch sein, dass der Lüfter ein ganz anderes Drehzahlband hat.
Will heißen, die minimale und maximale Drehzahl können sehr unterschiedlich ausfallen.
Christine A.
