hallo zusammen!
ich habe ein Aerocool "ZeroDegree" gehäuse:
http://www.pcmasters.de/hardware/review/aerocool-zerodegree.html
wie man auf den bildern im review erkennt ist das mainboard bei diesem gehäuse "verkehrt rum" eingebaut.
die GraKa sitzt oben unter der decke, und zieht auch luft von oben.
dadurch habe ich starke temperatur probleme der GraKa, da sich ja warme luft bekanntlich oben staut und sich auch nicht gerade zum kühlen eignet.
ich habe nun überlegt das gehäuse oben aufzuschneiden um einen zusätzlichen lüfter einzusetzen.
mit etwas glück passt ein 170mm-lüfter.
nun zu meiner frage: in welche richtung sollte der lüfter blasen?
normalerweise würde ich natürlich "raus" sagen; allerdings zieht ja die graka ihre luft von oben wodurch die lüfter gegeneinander arbeiten würden. momentaner abstand zwischen oberkannte graka-kühler und gehäuse: 9,5cm
momentan habe ich vier 120mm lüfter verbaut, 2 blasen in der front frischluft rein, einer auf der rückseite raus und einer im seitenteil in höhe der graka raus. auf den unteren lüfter im seitenteil werde ich verzichten da er direkt über dem freezer sitzt und nur dessen oberseite anpusten würde. (sollte überhaupt genug platz zwischen gehäuse und freezer für einen lüfter sein)
(die sichtbare hardware ist nur übergangsweise verbaut, in der nächsten woche kommt ein ASRock P67 mit einem Intel i5 2500k rein, gekühlt von einem Freezer7pro; die gtx460 cyclone bleibt; kabel werden dann auch ordentlicher verlegt)
gruß,
Felikson
edit: hätte doch besser in die "luftkühlung" rubrik gepasst; bitte verschieben
You do not have permission to view link please Anmelden or Registrieren
gruß,
Felikson
