Taugt das System in dieser Zusammenstellung etwas ?
Morgen,
da ich mir nun wieder auf einen "richtigen" PC Umsteigen will (benutze z.Z. ein Acer Aspire 7741G ) würde ich jetzt von euch gerne Wissen, ob: 1.) Die Systemszusammenstellung für´s Zocken und CS5 Bildbearbeitung okay ist, und 2.) was ihr meint, was der ganze Kram kosten darf !
Nennt mir bitte bei Kritik einen Grund und gleichzeitig einen gegenvorschlag !:-D
Vielen Dank im Voraus
Andy
System wie folgt:
Gehäuse Coolermaster Midi-Tower HAF 922
5x 5,25" & 5x 3,5" Laufwerksplätze, Seitenteil mit Fenster, optimale Kühlung durch 3 Lüfter (2x 200mm, 1x 120mm), 2x USB2.0, 1x eSATA, Audio im Frontpanel, 230x545x575mm (BxHxT)
Netzteil be quiet! System Power 550 Watt (80+)
550 Watt, 120mm Lüfter, Thermoelektronik für effiziente Kühlung, vier getrennte 12V Leitungen (Quad RAIL), 80 PLUS: hohe Effizienz von über 80%
Mainboard Gigabyte GA-P67A-UD4-B3, Intel P67
Intel P67 Express, Sockel 1155, ATX, 4x DDR3 (bis 16GB), 2x PCI Express x16, 3x PCI Express x1, 2x PCI;7.1 Sound (High Definition Audio), Gigabit-LAN, 2x SATA 6Gb/s, 4x SATA 3Gb/s, 2x eSATA, 14x USB2.0, 2x USB3.0
Prozessor Intel Core i5 2500K overcl. 4x 4.0GHz
übertaktet auf 4x 4.0GHz, Socket-1155, 6MB L3 Cache, offener Multiplikator (AGANDO Voreinstellung 40)
Hinweis: Die Übertaktung ist nur bei Mainboards mit P67 Chipsatz möglich!
Cooler Original Intel Cooler
Silent CPU-Cooler mit PWM-Lüfteranschluss aus Intel Box-Ware
RAM Speicher 8GB High-Speed DDR3 PC-1600 (2x 4GB)
DDR3-RAM Markenspeicher im Dual-Channel Betrieb
Unterstützt 4x 1,5V DDR3-RAM Sockel (bis 16GB)
Dual-Channel Speicher-Architektur
unterstützt DDR3 2133/1866/1600/1333/1066 MHz Speichermodule
Grafikkarte 2x Nvidia GeForce GTX550 Ti, SLI
jeweils: 1024MB GDDR5-RAM, 192-Bit, PCI-Express, DirectX-11 kompatibel, HDMI, Dual DVI
Festplatte 1000GB S-ATA3, 600MB/Sek.
1000GB, 7200rpm, S-ATA3, 600MB/s, 3.5", 64MB Cache, je nach Verfügbarkeit Samsung, Seagate, WD
Laufwerk DVD-Brenner 22x Dual-Layer S-ATA
liest, beschreibt und wiederbeschreibt CDs & DVDs, DVD-R/W & DVD+R/W, Lightscribe-Technologie, intern, 5.25", S-ATA, schwarze Frontblende
Floppy / Cardreader Multi Cardreader
liest und schreibt alle gängigen Karten
Netzwerkkarte Gigabit-LAN onboard
Soundkarte 7.1 Soundkarte onboard (8-Kanal)
8-Kanal Soundchip, auf dem Mainboard integriert
Anschlüsse vorn Die Nutzung der Front-Anschlüsse ist abhängig von der Verfügbarkeit der entsprechenden internen Anschlüsse auf dem Mainboard
2x USB2.0
1x eSATA
1x Audio
Cardreader:
4x Kartenleseslot
Anschlüsse hinten 1x PS/2
8x USB2.0
2x USB3.0
2x eSATA
1x RJ-45 Netzwerk
1x optical S/PDIF
1x coaxial S/PDIF
6x Audio (Center, Subwoofer, Speaker-Out, Rear-Speaker-Out, Side-Speaker-Out, Line-In, Line-Out, Mikrofon)
4x DVI
2x Mini-HDMI
2x HDMI (über Adapterkabel)
Erweiterungsslots 2x PCI Express x16
3x PCI Express x1
2x PCI
Laufwerksanschlüsse 2x SATA 6Gb/s
4x SATA 3Gb/s
2x eSATA
RAID 0/1/5/10
Betriebssystem Windows 7 Ultimate 64-Bit
Betriebssystem, OEM-Vollversion, unterstützt bis zu 192GB Arbeitsspeicher
Office Software MS Office Starter 2010 (gratis)
Haut in die Tasten :rulez::cool:
Im Prinzip taugt das was.
Deine Photoshopereien wirst Du auf einem solchen Rechner so schnell ausführen können, daß Zufriedenheit aufkommt.
Gaming geht mit zwei GTX 550ti im Verbund auch gut.
Summa summarum sollte ein solches System inklusive der Software um die 950,- bis 975,- EUR kosten.
Ists (erheblich) teurer wäre ein Eigenbau angesagt.
Absolutes Nogo in diesem System ist der Intel-Boxed-Cooler.
Der gehört gegen was Potenteres und somit Leiseres ausgetauscht.
(Anderenfalls wirst Du von den Lärmemissionen recht bals genervt sein und Dich selbst um eine andere Kühllösung für den Prozessor kümmern.)
Dazu mußt Du dann zu gegebener Zeit aber das Mainboard ausbauen, was letztlich bedeutet, daß Du mindestens den gleichen Arbeitsaufwand hast, als würdest Du von Anfang an Deinen eigenen Neubau auflegen.
Dann kannst Du es ja gleich selber machen.
... und hast es dabei in der Hand, eventuell ein anderes Case zu wählen, weißt ganz genau welche Festplatte ins System wandert, und bringst Dich nicht um die Freude es selbst geschafft zu haben.
Ahh ja ...
Dein Erster Post hier.
Herzlich willkommen bei den PCMasters.
