Taugt die Zusammenstellung für meine 14 jährigen Sohn?
Ein Hallo an alle hier,
ich möchte für meinen Sohn (14 Jahre) einen PC für Office, Multimedia und natürlich Spiele zusammen bauen. Da wir über WII, PS3 und Xbox 360 verfügen, wird er nicht die Spiele mit höchsten Ansprüchen am PC spielen wollen oder müssen (TV Bild ist ja auch viel größer).
Als Betriebssystem habe ich noch ein Vista OEM, das sollte erst mal reichen. Monitor LCD ist auch schon vorhanden, sowie Maus und Tastatur.
Der PC sollte unter 300,- Euro sein, das ist das, was er zusammen gespart hat.
Nachdem ich mich nun tagelang über Prozessor, Mainboard, Speicher, Grafikkarte etc. informiert habe, finde ich die unten aufgeführten Komponenten entschieden:
[FONT=&quot] [/FONT]
AMD Athlon II X4 640 Box AM3 für 85,68
ASUS M4N68T-M V2, AM3, mATX für 42,98 €
4GB-Kit 2 x 2GB G-Skill PC3-10667U CL9 für 34,98 €
HKC Case 7063GD, ATX, 420Watt für 36,89 €
HIS HD 5450 Silence DDR3 1024MB Native HDMI D-DVI für 40,68 €
Western Digital Caviar GreenPower 500GB SATA II, Western Digital5000AADS für 33,52 €
Samsung SH-223C bare schwarz SATA für 15,73 €
Summe: 290,46 €
Dier Sachen habe ich mir bei einem gössen Internetversender (Hardwareversand.de) zusammen gestellt.
Ich hoffe, das ihr mir ein wenig helfen könnt, da ich nicht weiß ob mein SYSTEM so taugt und gut zusammen passt.
Bin für alle Vorschläge zu haben.
Danke für eure Hilfe.
Busman
Willkommen im Forum !
Meiner Meinung nach ist da noch einiges zu verbessern:
1 x
1 x
1 x
1 x
1 x
1 x
1 x
1 x
1 x
Das wären ~ 310 € bei VV-Computer.
Die 5450 ist nicht stärker als eine Onboard-Lösung, vondaher kann man sie sich gleich klemmen. Die IGP des 880G reicht für ältere Spiele gut aus. Die Netzteil/Case-Kombination von HKC ist absolut minderwertig, am Netzteil sollte man nie sparen. Vondaher das Cougar A 400, für diese Zusammenstellung ist es zwar etwas viel, aber so bleibt wenigstens die Möglichkeit, später mal eine potente Grafikkarte nachzurüsten und so den Rechner für neuere Spiele fit zu machen.
Es ist übrigens garnicht mal so unwahrscheinlich, den vierten Kern des Athlon II X3 freizuschalten. :)
Gruß,
Phenom.
Also ich kann Phenoms Zusammenstellung nur zustimmen.
Ein ausgewogenes und nicht zu teures System das deinen Ansrüchen genügen sollte.
Über das Case lässt sich streiten ist aber schön neutral =)
danke für die Überarbeitung der Liste.
Das sieht ja richtig gut aus.
Verstehe nur noch nicht, warum nur einen X3 450, der X4 640 ist doch viel stärker, oder?
Wenn mir das noch einer erklären könnte.
Danke und bis denn
Busman
danke für die Hilfe, Rechner steht.
Habe aber gleich den AMD Athlon II X4 640 und das Xigmatek Asgard III genommen.
Ich komm nur noch nicht so recht mit der CPU Lüftersteuerung zu recht.
Hier ein kleiner Auszug aus dem Handbuch:
CPU Quiet Fan
This item allows you to identify the temperature of CPU fan. If you set this
option as [Disabled], the CPU fan will operate in full speed. If you set this
option as [Enabled], you will find the items “Target CPU Temperature” and
“Target Fan Speed” appear to allow you adjusting them. The default value
is [Disabled]. You are allowed to enable this function only when you install
4-pin CPU fan.
The target temperature will be between 45 C/113 F and 65 C/149 F.
The default value is [50 C/122 F].
Target Fan Speed
Use this option to set the target fan speed. You can freely adjust the
target fan speed according to the target CPU temperature that you
choose. Configuration options: [Level 1], [Level 2], [Level 3], [Level 4],
[Level 5], [Level 6] [Level 7], [Level 8] and [Level 9].
Ich hab es auf Level 6 gestellt, das sind ca. 1700 upm. Ist schon recht laut. Ich finde hier nichts über eine Temperatur gesteuerte Drehzahl. Im Ruhezustand Office und so sind es 33 Grad, unter Belastung zB. Prime 95 hatte ich so maximal 54 Grad.
Hat da jemand von euch eventuell mehr Ahnung von den Einstellungen her als ich und kann Helfen?
Danke und bis denn
