Hallo Apfeltasche ich mach jetzt einfach mal C+P und zeige dir was in einem anderen Forum dazu geschrieben habe.
Also du benötigst um vernünftig zu Sleeven.
( so hab ich es bestellt und habe noch gut 3 Meter Small Sleeve Schwarz und 5 Meter Blau )
Wenn du Zweifarbig sleeven willst:
20 Meter Small Sleeve ( Hauptfarbe deiner Wahl)
10 Meter Small Sleeve ( Akzentfarbe deiner Wahl)
Entweder 5 Meter Small Shrink oder 150 Pre Cuts Shrink.
Dazu noch einen ATX Pin Remover ( Geht auch mit einer Büroklammer aber das dauert ewig) einen Molex Pin Remover Gibt es bei
www.mdpc-x.com für ein Appel und nen Ei) und einen kleinen 1mm Feinmechanikerschraubendreher ( Alternativ eine Nadel)
Wenn du Einfarbig sleeven willst:
30 Meter Small Sleeve
und die gleichen Komponenten wie oben beschrieben
Mit 30 Meter Sleeve kann man locker das ganze Netzteil sprich:
-24 Pin ATX Stecker
-2x 4 Pin Stecker fürs Mainboard
-2x 3 Pin für die Grafikkarte
-Kabel für Start,Reset und HDD LED usw
-SATA Stromkabel
sleeven
Möchtest du dann noch deine SATA Kabel Sleeven musst du diese Komponenten bestellen:
5 Meter SATA Sleeve (Farbe deiner Wahl)
0,7 SATA Shrink ( Farbe deiner Wahl)
Das reicht für ca. 6-8 Kabel( Und so viele hat ja eigentlich keiner im PC )
Wunder dich nicht das ich ganz bewusst die Sachen von MDPC-X verlinkt habe.Es gibt im moment keine Alternativen die an die Qualität davon ran kommen.Man kann es auch günstiger kaufen nur kommt dabei meist nur Mist bei raus.
Du gehst dann wie hier beschrieben vor
Dort kannst du dann auch noch mal genau sehen welches Werkzeug für was verwendet werden kann.
Als kleinen Gedankenanstoß verlinke ich einfach mal meinen Thread da kannste dann mal schauen wie es fertig aussieht mit dem Komponenten von MDPC-X
Als kleines Extra ist sowas hier von großen Vorteil, grade dann wenn man weißen Sleeve mit weißen Schrumpschlauch verwendet da es, wenn man es mit dem Feuerzeug macht schnell schwarz oder braun werden kann durch den Ruß der bei normale Flamme entsteht.
Ich hoffe das hilft dir bei deiner Entscheidung.Falls du noch Fragen hast stehe ich dir auch gerne mit Rat und Tat zur Seite.
Lg Cutty
Wenn du aber alle anderen Kabel die sichtbar sind auch noch sleeven willst würde ich noch mal 10 Meter drauf legen.
Es gibt auch SATA Sleeves aber keine IDE Sleeves. Findest du alles
hier
€dit: Hier noch ein anders How² in dem nur MDPC-X Sleeve verwendet wird
