WaKü Zusammenstellung für AM3
Hi wollt mir eine WaKü für mein neues System anschaffen:
Also :
Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1T (Swiftech MCP350)
EK Water Blocks EK-Supreme HF Acetal universal (775/1156/1366/AM2/AM3/939/XEON)
XSPC Laing DDC Ausgleichsbehälter komplett inkl Aufsatz
Alphacool NexXxoS Xtreme II 240 Radiator Rev.2 (mit Alurahmen)
Be Quiet Case Fan SilentWings USC T12025-LF ( 120x120x25mm) x2
Schlauch 13mm und Anschraubtüllen usw.
kann man da was verbessern?
oder komplett ändern
Könntest einen 360er bzw. 240er +120er Radi nehmen, jenachdem obs in dein Case passt.
Ansonsten eben den 360er mit Abstandshaltern auf das Gehäuse schrauben.
Dann würde 16/10er noch angebracht sein, da um Längen knicksicherer.
Dazu dann 10mm Perfect Seal Tüllen; halten auch bombenfest.
Ansonsten gute Zusammenstellung.
also 240mm+120mm könnt gehen.
okay dann 16/10er rein und die tüllen noch okay danke
wie schließt man an?
-------pumpe-------ausgleichsbehälter-------120mm radiator-------cpu---
---240mm----- dann wieder pumpe so ?
wo kommt dann vllt. die gpu dran? hab kein plan davon
als fertigmischung?
Welchen XSPC AGB haste denn? Der, welcher direkt auf die Laing geschraubt wird?
AGB muss IMMER vor der Pumpe sitzen! Aber ist ja dann erledigt, wenn du den Aufschraub-AGB hast.
Ansonsten ist es vollkommen egal, wie du verschlauchst, da die Wassertemp nach kurzer Zeit überall gleich ist.
Also kannst du einfach so verlegen, wie es für dich am komfortabelsten ist bzw. deiner Meinung nach am besten aussieht.
Edit:
Für das Hinzufügen von Text bitte den "Ändern"-Button verwenden, ansonsten sieht das scheußlich aus und macht den Thread unübersichtlich.
Ansonsten zur Fertigmischung:
Schlag dir das primochill-Zeugs ausm Kopf. Farbe ist schlecht und das Zeugs setzt sich ab.
Verwende stattdessen Aquacomputer Double Protect Red.
Die Farbe ist grandios und absetzen oder verfärben tut sich auch nichts
